МИСТЕРИЯ
    От: МИСТЕРИЯ
    Наистина подхода е безумен, един инфрачервен термометър и мислещ оператор на термометър могат да спестят много пари .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      От: МИСТЕРИЯ
      Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
      А твоите два поста, с какво помагат? Аз определено не съм в районното...
      Няма мистерия тук, има некачествена дефектация.
      Точно с каквото и твоят пост.
      След като е изпосменил почти всичко и няма промяна, или той не е наясно с материята, или човека който го прави, което значи, че майстора и диагностичният подхода трябва да се сменят.
      Така, надявам се, съм по-ясен.
      P.S. По темата е само първият ми пост, а вторият е отговор на следващият (който според теб явно е полезен), който съм репликирал на база конкретни лица и вътрешноведомствени отношения.
      P.P.S. Отдавна чета и пиша само в техническите теми щото си мисля, че за дребни шеги никой не се впряга, особено и ако от дискусията е имало положителен резултат.
        От: МИСТЕРИЯ
        Два случая се сещам в тая връзка:
        1. Турбина на водна помпа, превъртяла на оста си. Скъса ми нервите и тия на няколко броя майстори.
        2. Водна помпа, останала без лопатки на турбината, в следствие на системна употреба на "наливен" антифриз.
          От: МИСТЕРИЯ
          Към тази възможност беше спонтанното ми насочване,но колегата пише за сменена водна помпа! Колкото и да е менте новата,все ще изкара няколко месеца ,а и са видели състоянието на старата.
            От: МИСТЕРИЯ
            И двата случая съм ги виждал наживо, но колегата е написал, че помпата е нова.
              От: МИСТЕРИЯ
              Температурата проверена ли е с термометър ?
              Проверена 99 градуса .стрелката малко преди 4ервеното
                От: МИСТЕРИЯ
                сменени 5 различни термостата на различни производители и на различни температури.В момента е без термостат маркучите са с еднаква температура и колата пак грее
                  От: МИСТЕРИЯ
                  Старата помпа перфектна но въпреки това подменена с нова
                    От: МИСТЕРИЯ
                    Не съм пробвал
                      От: МИСТЕРИЯ
                      99 градуса за този двигател е по-скоро нормална температура. Къде точно е измерена и с какво?
                        От: МИСТЕРИЯ
                        Климатик има ли? При мен на друга кола след всичките тия галимации се оказа радиатора на климатика, при мен е пред водния. Като го вдигнах и погледнах към светлина, ми то не се вижда нищо. Ламелите задръстени. След смяната му всичко се оправи. При мен грееше само в големи жеги и изкачвания, като спусках всичко се оправяше. Всичко стана случайно - радиатора на климатика се спука и така открих проблема. Отделно, че след мерене с термометър на мултицет и инфраред открих, че има едни 10 до 15 градуса разлика от показанията на стрелката, при мен са разграфени.
                        Ford Maverick II 2.3 XLT
                        Ford Mondeo MK5
                          От: МИСТЕРИЯ
                          Селектронен термометър в радиатора
                            От: МИСТЕРИЯ
                            няма климатик мерена е с нещо от рода на мултицета
                              От: МИСТЕРИЯ
                              Остава вариант леко духнала гарнитура вода/цилиндър, платна изспарител(ако има такива) и голямо предварение. Но фактите говорят на въздух или газ в система. Имамал съм такъв случай с леко духнала гарнитура със същите симптоми. От кога почна да ги прави тези чалъми? Или така я купи с тази болежка?
                                От: МИСТЕРИЯ
                                не ми се сваля глава но на там отиват нещата
