Реглаж преден мост на нисан терано 2
    От: Реглаж преден мост на нисан терано 2
    Така днес бях в сервиз Дунев мотор спорт но проблема си остана,казаха че настина трябва корекция на страничният наклон но това се свързвало със свалянето на носачите и те не правят този тип ремонти,явно и аз ще посетя сервиза на Амстердам.Прилагам и снимка на разпечатката нека който разбира да се изкаже.Натиснете снимката за да я уголемите
    Последно редактирано от metalgiar; 04-08-18, 14:24.
    0 8 76 36 8 542
      Точно на Терано е толкова сгодно за реглаж,че няма накъде повече! Не се сваля нищо,а само се разхлабват болтовете на горните носачи! Е,трябва и да се повдигне,за да може да се сложат пластините,ама ......!! Баси и мързелите. То ако е само за една сходимост,и с летвата ще си я направите! А на тази предница трябва да регулират и страничния,и надлъжния наклон.
      п.п Обаче,като се замисля,не са виновни момчетата на стенда! За тази заплата,толкова-една сходимост и айдеее....!!
      Последно редактирано от REGULATOR; 04-08-18, 17:12.
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
        Ма требва да сса училе параметрите на геометрията на автомобила , бай Круме
          Е точно за това говоря - "майстора" е там на заплата, за която се е договорил и получава всеки месец, и ТРЯБВА да СИ свърши работата.
          Като гледам колко червено има по тая разпечатка - направо се чудя как уцелваш пътя (в гората не пречи).
          Надявам се не са ти взели пари за несвършена работа ;-)
          Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
          Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
          Opel Campo 3,1 TD '99
          Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
            Малко ще дърпа и ще яде гумите ама колкото толкоз.....
              Така като гледам - една стандартна шайба от магазина на предния болт на горния носач на дясното колело, и наклоните ще си дойдат. Ама дали от това ще се реши проблема не е сигурно. Старото ми терано същщо има разлика в ъглите, ама нито дърпа, нито износва гуми.
              За "сериза" - без коментар. Гламавото е че почти навсякъде е така.
                При мен в ръководството на Мусото си пише коя пластина с колко коригира, като са само два размера, и ако майстора знае какво прави не е нужно да потретва.
                Не може за Тераното също да не го пише в ръководството/та.
                  Пише в ръководстовото. Ама важи за окачване в заводско състояние.
                  Горе писах - една стандартна (2мм) шайба на предния болт от дясно и ъглите ще станат достатъчно близо до левите. Работа за 20-ина минути с чесането.
                    Надлъжния може и да му свалиш някоя минута с тая 2мм шайба ,но страничния от положителен ще го направиш още по положителен.
                      Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                      Говоря за подлагане отпред от дясно, на предния болт на носача.
                      Страничния наклон е отрицателен, а трябва да е леко положителен, надлъжния е почти нулев, а трябва да е положителен. Тоест горния шарнир трабва да се изнезе навън и назад, тоест трябва да подложи на предния болт със сигурност повече, отколкото на задния. Ако с подлагане на предния болт се оправи само надлъжния наклон, после трябва да подложи поравно и на двата докато оправи страничния.
                      2мм подложки при Terrano, от собствен опит, променят доста повече от "някоя минута". Горния носач е и по-къс и по-близо до долния, сравнено например с Pajero или Frontera. Затова се и подлага отвън, а не отвътре. Подложките са през милиметър, като между 2 и 3мм има допълнително размер 2.6мм.
                      ПП: По книга излиза нещо като +5мм на предния и +2мм на задния болт, ако конкретните ъгли и норми са правилните. В ръководството обаче пише че и двата трябва да са по половин градус, +/- половин градус, тоест и двата трябва да са между 0 и +1 градус, а горе в разпечатката нормата за надлъжния е 1 градус и 54 минути. Честно казано не знам на кое да вярвам. Ще взема да си пусна една разпечатка на новото - категорично се държи както трябва.
                      ППП: И не на последно място - ако тераното е вдигано, страничния наклон трябва да е около нулата или леко отрицателен (долната част на гумата изнесена навън). Иначе износва външната част на гумите, при всички останали ъгли в норма.
                      Последно редактирано от sparkybg; 07-08-18, 11:49.
                        Отпред е вдигнато 71 см от долният ръб на джантата до арката на калника.
                        0 8 76 36 8 542
                          Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
                          Значи, подлагаш отдясно отпред около 3мм, и махаш отляво и на двата болта около 2мм. Страничния би-трябвало да стане около нулата така, а надлъжния да се поизравни.
                          Това е само ориентир. Може и да не се получи от първия път, но поне ще се доближи до истината според мен. И ще трябва пак да ти регулират сходимостта после.
                          ПП: При такива разлики между ляво и дясно вероятно имаш нещо криво по предницата - например носач или някоя ос на горния носач, или шенкел. Нормално разликата в подложките между ляво и дясно е до към 2мм.
                            Понеже натегнах скоро торсионите леко отпред ,може ли ако има разлика във височината няколко милиметра от ляво и дясно да се получава така.
                            0 8 76 36 8 542
                              ако са няколко милиметра може да има малка разлика в страничния наклон (но много по-малка от въпросната), но не би трябвало да има съществена разлика в надлъжния.
                              Това че има нещо криво не е някакво изключение. Най-често, да не кажа почти винаги, е ос на горен носач или самия носач около шарнира. По-рядко след силни удари може да поддаде леко и гнездото на шиша на долния носач. Това всичкото ако предположим че всички тампони са в добро състояние.
                              Ако с подложни пластини/шайби до обща дебелина 8мм може да се вкава в норми, се брои че същестен проблем няма. Това по сервизно ръководство. Средностатистически подложките са между 0 и 4мм.
                                Спарки може ли дами дадеш линк с видео или картинка да видя дали аз мога да се справя сам с този ремонт,макар че по ми се искаше при реглажаджийте да стане това.
                                0 8 76 36 8 542
