И аз вече съм с патрол
  • #91
    От: И аз вече съм с патрол
    Нямаше ме известно време, днес запалих патрола, заредих газ до горе и вече няма никакъв проблем, върви си перфектно. Между другото го засякох разхода и на бензин 70% градско в Пловдив 24.8 с 35ци купър.
    • #92
      Мисля да сменям автоматика с ръчна кутия от патрол 3.0 дизел. Въпроса ми е дали въобще е възможно, какво е необходимо като части освен самата кутия и има ли някой който има уменията и желанието да се наеме със задачата( без значение къде се намира).
      • #93
        Смяната на кутията остава на заден план и трябва да оправям моята. От време на време не иска да сменя надоло при кикдаун, като натисна педала нищо не се случва и след час може пак да си работи. Чух че има колега от Пловдив, който е много запознат с автоматиците ако може някой да ми даде телефон. Обмислям цялостен ремонт на кутията понеже озитата много я хвалят, но явно в моята има проблем.
        • #94
          Нула,898шест,20три,06,Стоян.
          • #95
            Мерси войводо!
            • #96
              По таралясника работата не е спирала, като може би му се вижда края. Тази седмица се направиха настройки на горивната смес понеже се оказа, че е много много богата и при пълна газ под товар се давеше и губеше мощност и се излагах на един баир. В последствие се оказа, че алтернатора хич го е нямало през цялото време, а аз си мислех че не му стига силата. Без нищо включено зареждаше на 13.5 волта, а като се включат перките падаше на 12.8 и фаровете го довършваха на 12.5 на празен ход. Цяло чудо е как акумулатора в изкарал почти година с няколко много продължителни ползвания на лебедката, явно оптима наистина е сериозен акумулатор. Днес вече качих рециклирания алтернатор и на празен ход си кове 14.2 волта. Остана монтажа на два нови моста с блокажи и е готов за продажба [emoji1].
              • #97
                Тъй като работата по смяна на мостовете е на финалната права, почнах да се замислям и за смяна на мотора [emoji1]. Все още моя има живот в него, но някак си не е това, което ми се иска. Както всички знаем най-популярната конверсия по нашите ширини е БМВ, но в другия край на света хората слагат шевролет ЛС, който ми се струва доста по-вълнуващ [emoji1]. Хубавото е, че се предлагат чисто нови мотори, готови за вграждане с цялата инсталация, която е необходима, както и лапи за двигателя и фланци за Патрол. Моята идея е да се смени и кутията вместо да използвам фланци. Цялата история с осмака, доста ще задмине БМВ като цена, но предполагам и като резултати и надеждност. Ако направя и тази стъпка получавам джип с чисто нови мостове и окачване и нови мотор и скорости. За мен най-големия проблем е намирането на някой, който да се захване с работата и наистина да знае какво прави. Качвам една снимка на предния мост вече събран и рециклиран на 100% + едно АРБ за разкош. Задния е по същия начин.
                • #98
                  Чакам доставка на горни регулеруеми и усилени носачи и долни усилени +11мм за задния мост, заден регулеруем усилен панхард и регулеруема усилена кормилна щанга тъй като някой дебил е заварил накрайниците на моята. Ще видим как ще стои предния мост след смяната и ако има нужда ще се взима и преден панхард. Като пристигнат железата ще кача снимки. Кастора за сега ще е с тампони, но тъй като имам планове за по-голям лифт, най-вероятно ще се сменят пушките с едни много готини австралийски, за жалост струващи повече от комплект пружини и амортесьори.
                  • #99
                    Ако има някой, който да изкаже мнение за амортесьорите на Филчев, ще съм благодарен. Евентуално и като цена как варират ме интересува. Гледам, че са доста популярни.
                    • От: И аз вече съм с патрол
                      Първоначално публикуван от A.pantev Преглед на мнение
                      Слагай , няма да сгрешиш . Монтирал съм доста от тях - никакви проблеми , а и като съотношение цена качество нямат аналог . Един съвет , вземи ги регулируеми
                      VEREYA MOTORSPORT TEAM
                        Тъй като предния панхард, който взех е с друг захват за демфера(ухо), а и стария г/д си е изпял песента, поръчах нов. Интересното при него е, че е с регулиране на твърдостта с 9 степени. Производителя е Tough Dog, прочетох само хубави отзиви за продукта. Като цена е с 20 евро по-скъп от демфера на ОМЕ. За сега за окачването май се ориентирах към регулируеми фоксове, но съм решил първо да използвам наличните айрън мен докато не се скапят напълно. Пружините най-вероятно ще са Добинсънс.
                          Пробвах да го сгъвам на ръка с различните степени и наистина се променя доста. Ще видим как е на джипа.
                            Патрола с новите мостове и дифове върви много добре. С 35ци завоите на асфалта ги взима настрани. Стана малко по-бавен след 90км/ч , но той е само за гората, така че това не е проблем. Преди на 100 км/ч беше на 1600 оборота, сега е на около 2100. Автомата работи много по-добре, не се чуди коя скорост да включи. След събора ще се свържат двата блокажа и за сега по ходовата част приключвам. Следващата задача на Дечо от Пловдив ще е изработката на нова филтърна кутия и шнорхел, тъй като сегашните не са много добре изолирани и вече доста овехтяли. Ако може по-запознатите да кажат дали температура от 85-88 градуса на мотора при външна 35+ е в рамките на допустимото. Термостата започва да отваря на 82С. Налягането на маслото след смяната с 10W40 стана на 6 бара про загрял мотор, преди с 5W40 беше около 4. Сега предстоят проби и каране цяла зима и лятото продължава тунинга.
                              На автомата каква му беше диагнозата?
                              Ford Fiesta 1.4 Tdci
                                Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
                                Като за начало липсващ TPS, без който кутията въобще незнаеше какво се случва и в последствие след нови по-бавни дифове започна да сменя по-леко и задържа високи предавки безпроблемно. Преди с 35ци и бързи дифове явно се товареше и доста често прехвърляше между 3 и 4та.
