Нисан Терано 2.7 TDI- проблем,или не?
    От: Нисан Терано 2.7 TDI- проблем,или не?
    При мен се оказа проблем с ръчната подкачваща помпа. Засмукваше въздух покрай буталото.
    Мисля да направя байпас и да изолирам горивния филтър и мен той ме притеснява!
    Последно редактирано от jivcho loveca; 21-01-17, 11:25.
      Първоначално публикуван от jivcho loveca Преглед на мнение
      А трябва ли да връщам контакта или лампите сами ще престанат да мигат?
      Лампата ще престане да мига като изключиш контакта и махнеш кламера.
        А къде е буксата,намерих подобна но нищо не мига?
            Не ти трябва кабел, а кламер. Ако преди 2000г.:
            [ATTACH=CONFIG]898898[/ATTACH]
            Даваш на късо въпросните изводи с кламер, даваш на контакт и броиш миганията на лампата на таблото - дългите и късите, и казваш колко са.
            Първият път мига един дълъг и осем къси,вторият един дълъг и три къси!!!
              Според ECM*2; 0108 и 0103 . http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=207647
                0103 е температурен датчик - тоя с 2-та кабела дето е отдясно на тялото на термостата. Но проблема едва ли е от него - имал съм проблеми със същия датчик, обаче вървежа не се промени а само вдигна разхода. Може да го изключиш да видиш дали ще има разлика.
                0108 е прословутия проблем с помпата. Преобладаващото мнение е че се получава заради натрупване на стружки на определени места в помпата, и тя вече не реагира както трябва. Обаче предвид това:
                ...почистих главата на помпата...
                ще трябва да поясниш точно какво си правил и кои болтове си отвивал, защото цикловата порция се регулира с местене на капака на помпата, и ако си я разбъзикал ще дава точно тоя проблем.
                  Почистил съм горния капак на помпата.Консултирах се с майстор от сервиза на Bosh и той каза, че проблемът е или от датчикът за обороти вътре в помпата или от умната дюза.
                  PS: Някой знае ли какво е съпротивлението на умната дюза на ZEXEL - ската система?
                    Тук сякаш припознавам моя проблем.....
                      Трябваше да кажеш че е Zexel. Zexel-ите правят проблем с датчика на колянов/разпределителен вал, и имат такъв и в помпата, и върху капаците на двигателя отпред. До тук поне 4-5 човека само от нашия форум са имали грижи с тоя на капаците. На едни франсета май пращах 3 или 4 броя, тоест лично знам за минимум 7-8 случая. Около 130 кинта струваше последно. За тоя в помпата не знам нищо.
                      Относно дюзата - няма как да мериш съпротивление, защото при Zexel е с пиезо, тоест няма бобинка, а има кристал. Много лесно се вижда дали дава проблем при гледане на живи данни, ама очевидно няма кой да ги погледне при теб. Но обикновено при проблем с умната дюза не дава грешката, която дава при теб, тъй че силно ме съмнява проблема да е в нея.
                        Това ли имаш предвид?
                          Тсъ. Това имам предвид (трябва да изглежда точно така). Patrol fen може да ти внесе оригинален, ако решиш. А може и наличен да го има - последния път като питах за приятел, имаше.
                            Можеш ли да провериш за наличност и цена (ако ти е удобно)и ако има да купя или да поръчам?Благодаря предварително!
                              Ето ти темата на човека. Звънкай му и се разбирайте:
                                Здравейте! Днес се обадих на колегата и той поръча датчика. Ще дойде до седмица....
                                След като откачих буксата на датчика,работата на мотора не се промени по отношение на прекъсването,само чекът започна да свети постоянно.
                                Дано съм на правилна следа
