Нисан Терано 2.7 TDI- проблем,или не?
    От: Нисан Терано 2.7 TDI- проблем,или не?
    Здравейте!
    Днес пристигна датчикът, доставен от колегата Patrol fen /благодаря му за коректното отношение/. Монтирах го и с ужас установих, че работата на двигателя не се промени изобщо.
    След известно каране, стартиране и гасене на двигателя, прекъсването стана по - слабо, едва доловимо и на по - големи интервали. Оттук нататък нямам идея какво да правя и как да продължа?!
      Явно ще трябва гледане на живи данни, за да се види кое точно прави въртелите.
        Здравейте!
        Развитието от преди малко: Снощи разглобих горната част на помпата отново. Почистих, събрах и след запалването - ЧУДО!!! Няма прекъсване, няма гаснене, няма светкане на чека. При теста около 30 км. каране джипът върви с мощност неподозирана от мен до момента. Имам чувството, че изведнъж всички системи започнаха да работят. Дори при опитите ми принудително да го загася с по - рязко пускане на съединителя сам поема и не гасне - нещо, което до вчера беше непостижимо.
        Възможно ли е датчикът сега да се е сработил със системата и въобще има ли логично обяснение на това, което се случва?
          Категорично не е от датчика или сработването му със системата. Нещо друго си наместил, което преди си бил разместил. Цикловата порция се регулира с местене на капака, например. Аз затова по-горе те питах да дадеш подробности какво точно си правил, защото "чистене" е доста широко понятие.
            Свалих капака,разглобих изходящата тръба(пружинката и сачмата)продухах тръбичките и сглобих. Само това!
              Днес направих още един тест. Преход през Кремиковци до Ябланица. Никакви проблеми От цялата дандания ми остана един датчик, та ако някой има интерес да свирка!!!
                Колега поздрави за успешното справяне с проблема!
                Следя темата от началото защото и аз имам същия проблем с притрисаваме и т.н. съветваме на чека...
                И смятам че не е лошо да се почисти помпата от стружки..Но не съм намерил човек който да го направи..
                Ти си явно надеждата:-)
                  Правят го вече повечко хора, но описаното горе, НЕ Е тази процедура.
                  При горното "чистене", просто случайно е сглобена горната част в позиция за по-голяма циклова порция. Ще върви повече, ще пали по-лесно, но и ще поизпушва повече, както и разхода на гориво ще е по-висок. Добре е да се види с комп и да се регулира в предвидените граници.
                  За същинско чистене на стружките, горната част се разглобява по-съществено, дори някои ел. връзки се запояват при сглобяването. Има информация в нета, и не е космическа технология, но и не е за всеки.
                    Аз не бих се справил с тая процедура.
                    За това се интересувам от човек с опит.
                      Здравейте колеги , следя темата с интерес понеже на моето терано 2 - 2,7тди , 98г , имам почти същия проблем таа .... При рязко подаване на газ колата прави едно прекъсване и припушване ( бяло като на неизгоряла нафта ) , при две три такива подавания на газ светва чека и колата угасва , след това паля и няма проблем чека несвети. Има и друго оборотите ми на обортомер са около 650 и се усеща едно досадно треперене вътре в купето . Днес си взех едно кламерче и от по горе показаното и написаното бутнах компа и такаа ..... почна да свети чек лампата 5 бавни мигания и 4 бързи . Някой ако се е срещал подобен проблем и знае как може да се разреши да сподели ако обича . Благодаря предварително . Поздрав
