Проблем с таблото на Терано 2 98г
    От: Проблем с таблото на Терано 2 98г
    Пускаш климатика лятото в жегите, и при всяко тръгване на светофар сработва за малко, когато и вентилатора на климатика се раздуха.
    Сега трудно ще го накараш да сработи, даже и по тоя начин. Трябва му дълго време зор при ниска скорост, например в голЕмия сняг на баир с буксуване, на втора бавна с газ до ламарината.
      Загрявал съм го доста над средата и пак не го чувам но веднага нормлизира температурата щом го успокоя,на лято ще пробвам и този начин с климатика.
        Нов проблем,явно има нещо блокирало в съединителя и новите помпи скъсаха гумичките,ще отваря съединител.Някой да има идея какво може да е?
          Ако има нещо блокирало, ще видиш зор с натискането или ще изкривиш вилката, ама помпите не вижам как ще скъсат гумички току така. Виж ако са куче марка, може да ги скъсат и без никаква причина.
            Ще дам резултати когато го видим с сигурност какво е .
              Виското се включва малко над средната черта на скалата. Това при изключен климатик. При включен се включва на всеки светофар.
              Моят, е без климатик, с много зле радиатор, с по-ниско отварящия термостат ..... преди време сменях водна помпа с тази не много скъпите, под 200 лв струваше, сега виското се включва, но когато стрелката вземе да доближава максималната граница... което се случва лятно време и види голям зор.... но за чуването се чува, особенно ако не караш бързо не можеш да не го чуеш..
              Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
              X-trail 2.2 Di 2003
              Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнение
                Ако Shimahide от Евро07, по-добре я засили към някои вторични. И термостата и виското трябва да са сработили максимум на 2-3 милиметра над средната линия. Ще съсипеш мотора с тия евтинии.
                  Проблема с съединителя е осъановен,вилката е сдала багажа.
                    Първоначално публикуван от тошо78 Преглед на мнение
                    Ахъм, някой накъде в процеса на експлоатация е спестил кинти за вилка при поредната смяна. Редовен номер.
                      От къде да намеря качествена вилка?
                          Ето проблема.
                            И тая подлежи на ремонт. Иначе - оригинална от Patrol fen. Желателно и нов болт.
                              Какво трябва се ремонтира икак?
                                Немога да открия кординатите на патрол фен ,можели малко помощ.
