Nissan pathfinder R51
    От: Nissan pathfinder R51
    Предполагам, че почукването е от АВS, който се мъчи да удуши превъртащите колела. Не е някакъв проблем на джипа. По-скоро концепцията...
      Добре де този Патфайндър няма ли тракшън контрол или някаква симулация на блокажи?
      Има но трябва да се превключи копчето на "AUTO" тогава, той си решава дали само задния мост или при нужда да включи до 50 % предния мост. Четох че бутона "AUTO" и "4H" могат и да се превключват в движение и на "AUTO" може да се кара до 90 или 80 km/h .Ако греша поправете ме. Единствено 4L изисква да се спре на място да се освободи от скорост и тогава да се превключи. След което да се потегли бавно докато надписа спре да мига под блокажите, което значи, че вече е превключило.
        Благодаря за отговора, а възможно ли е да е от луфт по окачването, например шарнири или някакви такива?
          Първоначално публикуван от mitaka85 Преглед на мнение
          Възможно е и да е тръгнало каре. И други неща са възможни. Ама няма как да се знае, без да се провери.
            Ако беше пробвал дали като изключиш ESP-то шума изчезва, щеше да се разбере... Шумът може да е и само, когато пипнеш спирачка докато някое колело още буксува /по инерция/ - тогава вибрира и педала на спирачката, освен че се чува "чукане-тракане"...
              При "4L" ESP - то е изключено. Светва ми лампичката на таблото, че е изключено. Този шум се получава, само когато катери и спре (поради препядствие или забуксува) и натискам газта и се чува това тракане и върти на място. Иначе джипа тръгне ли, си катери на бавни. В сервиза на Нисан ми казаха, че шарнирите са ми за смяна, но едва ли е от това?
              Прави го , само когато забоксува на наклон - изкачване.
              Последно редактирано от CarTest™; 06-10-15, 11:49.
                На АУТО можеш да караш и с 200, ако искаш. Ограничението е за 4Н - 90км\ч!
                На 4L ограничението по спомен беше 40км/ч. Аз съм го ползвал точно 3-4 пъти за 8 години. Последният път беше точно вчера, докато вадих една кола от една канавка.
                По късно ще прочета цялата тема, че сега не мога.
                  благодаря за отговора. Значи доколкото разбирам "блокажа на диференциала" (и на 2-та) е електронен с помощта на спирачните апарати. С други думи казано, ако едното колело при-боксува, спирачката натиска него за да може диференциала да прехвърли усилието си на другото. Тази система не се ли използва и в други автомобили, например както в BMW X5? В някоя тема четох, че точно този вид "блокаж" може да повреди спирачните накладки и едва ли не да ги "отскубне". (може да се разтърся и да намеря темата). Пневматичен блокаж не бих монтирал. Едва ли тази кола ще се кара сериозен "off-road".
                  Може да се сложи и блокаж с електромагнитно превключване: http://www.ez4x4.com.au/harrop-elock...0-navara-front
                    Първоначално публикуван от zipposs Преглед на мнение
                    Трудно ли се монтира?
                      Ако имаш подходящите условия не би трябвало да отнеме повече от няколко часа.
                      Ето тук можеш да добиеш представа: https://www.youtube.com/watch?v=OerEczk70f8
                        Натъкнах се на следния проблем (за да не отварям нова тема, мисля че 2 та проблема са свързани).
                        След каране по кал и пресечен терен, исках да включа на бавни. Но учи дава грешка светва 4WD и не иска да включи. По-точно описано:
                        спирам, изключвам от скорост. Превключвам на "бавни". На таблото почва да мига 4L. Което значи че не е включило още бавните. Потеглям леко ... и тогава я дава грешката светва 4WD. Оставих колата понеже бяхме вече стигнали целта. След около 5 часа, запалих колата и всичко работи безупречно. Странна работа.
                        Като цяло мнението за този автомобил ми е добро. На дълъг път се пътува добре, даже бих казал доста добре. Доста е динамичен при изпреварване. Не съм очаквал да е толкова пъргав, а на външен вид изглежда тромав. Не знам колко е джип, но на пресечен терен се държи добре (според мен). Като цяло малко съм объркан дали е "SUV" или джип.
                          Трябва на място да включиш на неутрална "N" и тогава на превключиш на 4Lo, 4Lо мига когато чака да спреш и да включиш на неутрална. А дали е джипка или SUV зависи от това дали имаш блокажи или не . Когато забуксува някое от колелата, АБС-а няма веднага да спре това колело натискайки спирачката, трябва да продължиш плавно да подаваш газ, в един момент АБС-а ще стисне челюстите на това колело, ще чуеш чукането на АБС-а и диференциала ще прехвърли към другото колело, тогава имай предвид че може малко рязко да скочи и да тръгне колата, особено ако си на рисково място го предвиди. Затова плавно и леко с газта и постепенно настъпваш все повече докато се усети ЕКУ-то че боксува колело. Колата е доста проходима, има достатъчен въртящ момент, останалото е мислене, планиране напред, техника и подходящите гуми. Както е и с някои други неща Успех!
                            Някой знае ли отдолу на двигателя как може да се направи защитна ламарина? Може да не го пиша по-най правилния начин,но моля да ме извините!. Реално целта е ако се удари джипа отдолу на камък да не спука картера или да не направи други поражения.
                              Търси по: "подкартерни защити", "защита дифернциал" (раздатка, скоростна кутия и тн.)
                                Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
                                В R51 патфайндер е възможно да се монтира пневматичен блокаж и на предния и на задния диф, евентуално това може да има предвид цитираното изказване. Дали е желателно да ги има е друг въпрос... Ама и с тях не е баш "като на Г-класа" и определено трябва да се види на място какво точно има и в какво състояние е.
                                Защо не е желателно да ги има?
