Няколко Въпроса по двигателя на терано 2.7ТДИ
  • #46
    От: Няколко Въпроса по двигателя на терано 2.7ТДИ
    Те винаги се мерят един по един. Ама при отвити всички свещи.
    Нормата е 25-30 и разлика между цилиндрите до 2. Горе-долу си в средата, независимо как са ги мерили.
    Линк, тук, примерно:
    Ама явно са си скъпи. Като сложиш и транспорта, става все тая.
    Ама със сигурност има и евтини варианти - ето ти, ама за десен волан само:
    Ето ти и още един с по-човешки цени на 1-2 варианта:
    Просто трябва да се разтършуваш. Аз обикновено купувам оригинални части, ама от търговец тук.
    Помпата е физически невъзможно да раздуе. Виж някой маркуч да раздуе си е съвсем възможно. Вземи някой да натиска педала и виж какво става със спирачните маркучи. Прегледай и за течове, макар че май вече си го направил.
    Последно редактирано от sparkybg; 08-07-15, 00:03.
    • #47
      Първоначално публикуван от garmodolov Преглед на мнение
      ..........................., но след това вече нямах спирачки /е има някакви ама едвам спира,......
      Има ли АБС тераното - евентуално от там да прави проблем?
      • #48
        Първоначално публикуван от Жеков Преглед на мнение
        Надали. С изключен ABS тераното си спира нормално.
        • #49
          Ако има АБС има и "G" sensor и нещо такова си мислех :
          "....The EBD calculates changes in weight during braking via the "G" sensor and electronically modulates the hydraulic pressures accordingly to prevent premature lockup of the rear wheels...." ( това е за друга кола , но принципа трябва да е същия ).
          Та ако нещо не е наред сензора може да намалява налягането на спирачната система , от друга страна вероятно би се записала грешка и ще светне лампата .
          • #50
            То G сензор има, ама не може да намялява нищо по спирачките без да хърка. Тераното е с прост АБС с никакви други екстри по него. Няма споменатото в текста EBD и прочие полюции от сорта.
            Всъщност не знам дали въпросния G сензор е за спирачките или за ербеците, или и за двете. Но определено ако беше сработване на ABS се усеща със затворени очи и запушени уши. Дори задните колела не са с отделни линии, а са на обща, ако помня добре.
