Биeлетки - консултация
    От: Биeлетки - консултация.
    Здравейте
    Първо надявам се,че няма проблем,че пиша в тази тема защото имам и аз въпрос свързан с биалетките(или не точно).
    Отдясно щангата ми е крива на вътре и държи биалетката в напрежение напъната на зад.
    На дозер може ли да се фиксира проблема и да се изправи щангата за да застане биалетката права?
      Първоначално публикуван от Mnissan Преглед на мнение
      Здравейте
      Може.Но по принцип не е препоръчително стабилизираща щанга да се гъне,усуква или заваря/щото и такава съм виждал/.По-добре си вземи една от моргата.
        А сигурен ли си че е крива навътре, или просто се е разместила в съответната посока?
        Питам, защото не се сещам как може да се изкриви това желазо без отпред всичко да е тотал щета, което значи в общи линии и джипката да е тотал щета.
        Впрочем, днес сменях амортисьори че трабва да правя уши на фоксовете - биалетите са си в перфектно състояние. Само на частта откъм носача е нужна лека корекция, ама това когато имам време. Трябва закрепването им към носача да е такова, че да се леко наклонени напред с нещо като 10-ина градуса. Иначе долния тампон стои в леко изчекнато положение. Нищо му няма засега, отпред нищичко не се чува, но като може и по-добре, ще се направи по-добре. Следващото издание ще са и поцинковани.
          Всъщност не е крива самата щанга,просто от едната страна е хлътнала навътре.
            Колега,аз си реших проблема с тия биалетки.Свалих стабилизиращи щанги биалетки ,всичко махнах.До гуша ми дойде 5000км.и пак и нови 100кинта.Сега карам без тях ,не мога да усетя никаква разлика .Поздрави.
              А как се държи колата в завоите без тях и извън пътпътя?
                Не мога да усетя никаква разлика, в поведението на джипа.Някой ако може да ми обясни, каква роля върши тая стабилизираща щанга,ще съм му много благодарен.
                  Зле се държи без тях. Еле пък със заводско окачване. Клати се като пате.
                    Щом едната страна е хлътнала, другата трябва да е изпъкнала. Имаш някакъв друг проблем, освен биалетките. Тампоните на щангата са направени така че ако са в ред, посволяват на щангата да се разхожда наляво/надясно с не повече от 5-10мм. Нещо повече - оригиналните умишлено са с покритие откъм щангата, което и позволява да се пързаля по тампона. Ако си слагал "някакви" тампони, просто ги смени с оригинални. Не са торба пари. Не съм имал твоя проблем даже при зверски разбити биалети, а и в дупките върху носачите ми отдавна не беше останало нищо кръгло. Тампончетата трябва да са гумени, пак оригинални. Ако си слагал разни полиуретани - разарай ги - там просто не работят (както и никъде по предницата на терано, ако питаш мен, ама това е друга тема).
                      Първоначално публикуван от tofa Преглед на мнение
                      Мога да ти покажа каква работа върши, ама за щети не отговарям. Профилактично може и застраховка живот да си направиш.
                      Ако наистина не усещаш разликата със/без, значи или караш МНОГО далеч от реалните възможности на тераното, или има някакъв друг проблем, който замаскирва положението, като например увиснало окачване, свършили амортисьори и от сорта. При мен има МНОГО осезаема разлика в поведението на пътя, и не толкова голяма извън пътя.
                      А работата, дето върши е каквото е името и - да стабилизира. Иначе казано да не може едното колело да иде съвсем нагоре, без и другото поне частично да го направи. Най-много се усеща при завой, плавни неравности и от сорта. Намалява страничното клатушкане, и точно при тераното предната е по-важна.
                      Последно редактирано от sparkybg; 11-05-15, 12:15.
                        Като че ли не е от тампоните,ами просто е подбира.
                          Окачването ми е на Траял Мастар ,предницата ми е натегнати горе,долу до край.Та и с щангата пак в завои се накланяше и люлееше.Явно аз не мога да усетя разликата.Имам двама познати карат вече 6,7 години,без тази стабилизираща щанга и нямат никакви проблеми до сега.
                            Разликата ще я усетиш ако единия амортисьор/преден/спре да действа по неравност и дано да се движиш по-бавно.Биелетки дори и тропащи са за предпочитане пред никакви.
                              Първоначално публикуван от milchev74 Преглед на мнение
                              И да не спре, пак се усеща. Много те кефи че предицата се кълчи повече, ама до първия завой с неравности - за компенсация трябва да свалиш скоростта. А в момента отпред и аз съм отпред временно с TrailMaster, та го знам много добре как се държи - като комфорт много добре, обаче си клатушка, даже и с биалети.
                                Еми ако и двата тампона и двете биалети са в еднакво сътстояние, щангата си се центрира сама. Ама при тампони в ред изнасяне в някоя посока с повече от сантиметър е физически невъзможно - трябва сериозно да ги намачка и да опре в скобите.
