И Още едно Терано 2,7 97г
  • И Още едно Терано 2,7 97г
    Здравейте колеги. Нов съм със Теранозаврите и за това искам вашето мнение. Купих си ето това
ID:6070972 но след това ми изпадна много изгодно това
    та се питам и най вече вас форумците бялото става ли за донор на
    черното? И дали компонентите им са взаимозаменяеми:амове,хъбове,двигател,скорости. Благодаря предварително.
    Последно редактирано от garmodolov; 09-11-14, 23:49. Причина: допълване
    От: И Още едно Терано 2,7 97г
    Донор на какво?
      на всичко.аз съм в кипър и тук са ми скъпи частите.интериор и екстериор.Благодаря че точно ти ми писа .какво точно е това чипосване? може и да е смешно ама незнам
        Донор на какво?
        на всичко интериор и екстериор скорости амове,хъбове и т/н
          Първоначално публикуван от garmodolov Преглед на мнение
          Интериор и екстериор - сам можеш да видиш разликата - различни калници, фарове, брони, стопове. Само задните светлини в бронята и самата задна броня са еднакви. За да смениш нещо по предницата трябва да я вземеш цялата - двата калника, броня, фарове, евентуално капака е еднакъв.
          По интериора - пак така - централната конзола е различна, таблото с уредите - и то. Седалките са съвместими, евентуално страничните кори отзад. Корите на предните врати може и да са, може и да не са. Компютъра е друг. Иначе под това механично са еднакви. Разбирай - разликите са козметични, но елементите не са съвместими поотделно, а само като комплект.
          Чипосване означава чип-тунинг. В твоя случай на това с 4-е фара чиповете в компютъра се сменят физически, а на другото се налива акъл през буксата за диагностика.
            Много добре,мога ли да сложа компа от бялото на моето и как ще му се отрази. ако ли не колко приблизително струва чипосването и каква ще е разликата
              Може, барабар с помпата и цялата инсталация. Ще му се отрази - никак.
              Разликата не е велика, но има такава. Цената към момента нямам представа. На мен ми го прави познат 2009-та. Предполагам че за нещо като 200лв би трябвало да стане. Това ако системата е Bosch (маркучета между дюзите). Ако Zexel (метални тръбички между дюзите) - забравяш за чипосване.
                Здравейте колеги.Един въпрос към Спарки: пишеш помпа и цялата инсталация няма ли някакъв друг вариант освен цялата инст. например да кажем около двигатела което е като окабеляване,знам ли? п.п помпата ми е зехел, с тръбичките. Затова ми се иска да сменя компа и помпата. При сваляне на помпата трябва ли после някакъв реглаж? Благодаря предварително.
                  Ми ако имаше, щях да ти кажа че има. Има разлика по инсталациите както между преди/след 2000г., така и между Bosch и Zexel изпълнението. Това значи буквално цялата инсталация при мотора и под таблото. Назад е еднаква, ама то назад не е и проблем, щото е проста. Това значи и таблото с уредите, а ако едното има ABS а другото няма, или имат разлика момежду си, и ABS-а.
                  А при теб е и най-тежкия вариант - хем едното BOSCH, другото Zexel, хем едното преди, другото след 2000г.
                  Трябва. Самата помпа се върти спрямо двигателя преди да се затегне. Трябва да го свърши човек в час. В сервизното ръководство процедурата е описана стъпка по стъпка.
                    Аз не разбирам само едно...защо просто не си караш бялото и не се занимаваш с глупости и многосерийни филми, а се опитваш да си отровиш живота...
                    Поне никъде не видях да си писал, че бялото е нещо бракувано, проблемно или пък не годно за регистрация и експоатация...
                    П.П. Освен като се замисля, което също не е описано де, бялото да е със Зекцел и ти да се опитваш него да "тунинговаш"...
                    Поздрави!
                    NISSAN FOREVER
                      Поздрави!
                      здравейте,удачен въпрос! значи бялото е със задължения към държавата/кипър/ 2900евро от не платени данъци,и не работещ генератор от който по неизвестни причини е гръмнал акомулатора и без акумулатор не работи. п.п генераторите по принцип се оправят нали?
                        Което ти харесва него си остави/купи щом ще е изгодно.Имай предвид че гърците масово ги прегряват и ги гарат с масла20w50Та ако е само генератор няма място за притеснение.
                          Да...генератор се ремонтира, стига да не е тотална щета и да е по-изгодно да се купи нов или рециклиран с гаранция разбира се!
                          Поздрави!
                          NISSAN FOREVER
                            Първоначално публикуван от milchev74 Преглед на мнение
                            привет,аз пак да питам а? обяснете ми какъв е проблема ако е карано 20/50 или 15/50 след като по сервизна книжка го дават над 40 градуса да се сипва 15/40 15/50 20/40 20/50? сега смених маслото и гледаики книжката му сипах 15/50 ако мислите че това е грешка моля кажете защото не искам да прецакам нещо а също така не искам да ми гори и губи масло.поздрави
                              Ами къде са тия над 40 градуса... .
                              То у нас и лятото в най-горещите дни/които са малко на брой/, не е съвсем сигурно дали температурата точно там къде си ти ще стане над 40 градуса. Идеята на по-гъстото масло/каквото си сипал ти/ е в това, че когато е много горещо маслото се втечнява заради високата температура и губи вискозитет.Затова и се препоръчва по-гъсто масло.Да обаче зимата пък това по-гъсто масло от студа става...още по-гъсто, което пък води до по-труден старт, тормоз на акумулатора, и съответно по-лошо мазане докато не се поразбие и не се втечни маслото.Това обаче ако се кара машината на кратки разстояния става съвсем неприемливо, защото при всички случаи ще караш през повечето време с много сгъстено от студа масло с всичките му минуси.Ако четеш много книжките трябва зимата да го караш с 5W40, а лятото според мен с 10W40, ама са малко хората които сменят всеки сезон масло, за да е точното според температурните препоръки на производителя!
                              Та...аз лично си карам целогодишно с масло 10W40 от добър производител и не ми пука.Така или иначе 10W40 покрива в най-голяма степен температурния диапазон характерен за нашите географски ширини.
                              Има и друго...обикновено по-гъстите масла като 15W40, 15W50, 20W40 и т.н. са минерални и при тях смазването е с най-малко качество и съответно те пък са с най-малък пробег до смяна, докато 10W40 е полусинтетика и при него мазането е по-добро, а от смяна до смяна пробега и по-голям от този на минералното.Съответно на пълната синтетика/примерно 5W40 и т.н./ мазането е още по-добро и пробега му е най-голям.Споменавам пробега, защото и по него човек може сам да се досети кое масло доколко е качествено като мазане.Факта, че на един и същ мотор едно масло трябва да го сменяш на 8000км, друго на 10000км., а трето на 13-15000км. може веднага да ти подскаже и за разликата в качествата им/говорим за масла на един и същ производител разбира се!/
                              Разбира се...при повечко износване на мотора трябва да не се прекалява пък с по-тънкото масло, защото то пък ще минава по-лесно през хлабините от износването и ще прогаря!
                              П.П. Имай предвид и още нещо...по-гъстото масло не се отразява дотам добре и на турбината.Там хлабините са доста малки, а в същото време оборотите пък са доста големи.Гъстото масло по-трудно прониква обаче в по-малките хлабини и от там триещите се повърхности не се мажат съвсем добре, а в комбинация и с високите обороти на този агрегат това води до преждевременното му износване и скъп ремонт след това!
                              Поздрави!
                              Последно редактирано от lubashki777; 27-11-14, 22:02.
                              NISSAN FOREVER
