Проблем с Нисан Терано 2
    От: Проблем с Нисан Терано 2
    Не може. Едното е сериен порт, другото CAN шина.
    Сега гледах ръководството... Ще си чакам кабела и ще си се мъчим с него
      Незнам от къде го поръчваш, но го има наличен (или поне така пише) в "програматорибг". Единия от мойте двата е купуван от там. Тоест - кабела е на 1-2 дни разстояние от теб.
        Имаш за твойто. За неговото нямаш. Със старата букса е - 97-ма година.
        Мдаа...омешах две теми . В съседна тема писах на колега за несветещите халогени на Терано 2000г. и от там съм се объркал.Нищо...пак можем да проверим дебитомера.Просто ще го прехвърлим на моето Терано и ще го измерим с OBD-то...
        NISSAN FOREVER
          Първоначално публикуван от nikolay_stoyanov Преглед на мнение
          Човека, който ми чете грешките каза, че е от него, защото имаше грешка в буксата за температурата, че се беше откачила.. А другата грешка беше в дебитомера, други грешки нямаше.. Сега чека ми свети когато му е кеф, от време на време като почти даже не свети.. Светва примерно когато работи мотора на място и като му дам гас да вдигне оборотите до 1000 и спира да свети нз защо така..Преди един месец идвах към Ст. Загора, но скоро нз дали ще мога да намина та да го видим и ако се оправи да направим една обиколка по калните пътища наоколо , но все пак мерси много за предложението... Казаха ми да го напръскам с безконтактен спрей та да не би да има нещо прекъснато или нещо такова.. Ами в краен случай ще си потърся нов дебитомер и поне да се реши този проблем!
          Пак казвам...От неработещ дебитомер , лампата НЕ свети!!!
          Още повече, при подобно държание/т.е. от време на време светва и после се оправя/, за мен някъде нямаш добър контакт.Ако пък и джипа върви нормално, а не мудно, най-вероятно проблема ти е лош контакт, или пък некоректно работещ температурен датчик...
          П.П. Намери си /ама не безконтактен ,щото съвсем ще изгубиш контакта /, контактен спрей и напръскай обилно буксите и на двата датчика стоящи отпред към радиатора на термостатното тяло.След това ако можеш си набави и технически вазелин и намажи добре там, за да не се окисляват клемичките.
          Дано да се оправи пущината.
          Поздрави!
          NISSAN FOREVER
            Поздрави!
            Върви съвсем нормално, но ако има некоректно работещ температурен датчик няма ли да го изписва като грешка нз... Ще пробвам и така като си намеря спрей, защото аз съм ги намазал с технически вазелин.. Сега ще ги напръскам със спрея и пак ще ги намажа с вазелина, пък дано наистина вече се оправи, че съм решил вече малко да му подновя някои части по окачването пък излизат други проблеми !!!
              Когато ми притрябва все няма налични и трябва да чакам ... Абе здраве да е сега съм поръчал 2 да имам резерва
              п.п. в програматорибг в момента не мога изобщо да открия 14-пинов Нисански кабел...
              Последно редактирано от I.Stoyanov; 03-05-14, 09:09.
                Пак тсъ! С Hitachi е.
                  Ами чета това...ти как го тълкуваш...
                  Ами ще пробвам както казваш да го изключа, но няма ли пак да отчете грешка и да свети чека или просто да може да видя дали има някаква разлика... Може и аз да не съм запомнил точно за напреженията ... Не на Bosh е моя аз съм в грешка
                  NISSAN FOREVER
                    Аз пък чета това:
                    С метални тръбички е между дюзите.
                    Което значи Zexel, което пък значи дебитомер Hitachi.
                      От главната им страница не може. И аз не знам защо. Излиза като търсиш през google "nissan programatoribg".
                        Хех.. баси сайта, намерих го при това на добра цена -
                          грешка 81 на Терано II 2,7TDI какво означава
                            С какво е четена грешката? В сервизното няма такава.
