Затруднено палене при ниски температури - Pathfinder 2.5Dci 2007г
    От: Затруднено палене при ниски температури - Pathfinder 2.5Dci 2007г
    Първоначално публикуван от shotgun600 Преглед на мнение
    Всъщност, не е ли по-важен стартовия ток...
    Ами не
    Такава хубава тема за акумулатори има - и половината нови потребители зимно време питат какъв акумулатор да си вземат.
      Може и да има, ама не мога да я намеря с търсачката....
      А, намерих я с друга комбинация от думи, защото само с "акумулатор" излизаха 2111124104 теми.
      Това е, нали?
        Това е. Чети, чети.
          За 2.5 l дизел нещо по-голямо като капацитет вземи , този е 74 амп. часа и е за дизел 1.9- 2.0 л.
            Добре де, различните производители на акумулатори защо дават такива за този джип - 70Ah,74Ah...?
            Сега гледам един на 88ah с точните размери, който ще влезе в пространството.
              Този вземи ако ще влезе на мястото , марка, модел , гаранция има ли и колко е , и като идеш да го купиш вземи един мултицет и го замери още там колко показва , полюсите да са светли , не тъмни , да не е седял по складовете .Обслужваем ли е или капсулован . А и после като го купиш искат да отидеш в сервиз , посочен от тях да ти го замерят , иначе гаранцията не важи.
                Още може. Виж пак измери.
                Различните производители си имат свои съображения, различни от твоите. Колата ще пали и с 44 Ач (поне в началото).
                  Утре взимам 100ah...
                    Първа смислена приказка.
                    А все пак установи ли дали е от акумулатора, със сигурност?
                      Да, подавах ток и си пали много леко.
                        А колата, прави ли си дистатъчно ток и до колко зарежда?
                          Здравейте,
                          от около месец колата започна да пали кофти, когато е нощувала на открито и температурата навън е била под 5 градуса.
                          Врътвам ключа и колата развърта затруднено и като запали тресе и пуска дим от ауспуха.
                          След около 20 секунди работа заработва спокойно и равномерно.
                          Когато нощува в гараж този проблем липсва. Каква може да е причината?
                          *Акумулатора е на 2 години - Banner.
                          Aкумулатора ти е бил един от проблемите.
                          Хабер си нямам от дизели ама след като запали веднъж на двг му е се тая дали е добре акумулатора- при тебе не е така.
                          Sent from my Nokia s fenerche
                            Виж и дюзите и свещите щом претриса след като запали.
                              Зарежда нормално.
                              Колкото до претрисането, аз си го обяснявам с това, че като е кофти акумулатора, свещите не могат да подгреят хубаво.
                              Иначе няма логика с подаване на ток да си пали нормално и да работи нормално при студено време.
                                Зарежда нормално.
                                Отново споменавам че съм зле с дизелите, ама би трябвало свещите да играят роля само при първите 1-2 оборота на коляновия вал докато във всеки цилиндър не пламне поне по веднъж гориво. Веднъж запали ли горивна смес, температурата на свещите е нещо като майтап спрямо горенето.
                                От друга страна пък ако свещите продължават да работят и след запалването то те вече черпят от алтернатора.
