Гуми за нашите Нисани Терано за зимата
  • #46
    От: Гуми за нашите Нисани Терано за зимата
    Всъщност,сега като се замислих..... Моето Терано е със сменени пружини и амортисьори - някакви 2 или 2,5" по- високи от стандартните.
    На Спарки май също е повдигнато. Че 31" влиза на джантата, влиза. Дали 31" гума не опира по калници или подкалници при стандартно окачване , това не мога да гарантирам. Да каже някой който е слагал.
    • #47
      Първоначално публикуван от zorod Преглед на мнение
      Зависи основно от джантата.Ако се използва фабричната,която е с офсет +25 има леко опиране отзад в калобрана, което лесно се коригира с едно остричко ножче,ако обаче се сложат по-изхвърлени джанти ,започва на завой да опира освен отзад в калобрана и отпред в бронята.Тя също с едно ножче се подрязва за секунди и дори не и личи.
      Сега...при офсет на джантите 0,се налага и леко да се коригира металния държач на предната броня,защото като тръсне в някоя дупка и се свие окачването,този държач опира на гумата.
      Само не знам при изхвърлена джанта примерно с офсет 0 и НЕ повдигнат джип дали при свиване на окачването няма да опира в арката на калника отгоре/при нормална заводска джанта няма такава опастност...поне не и при прав волан, за завой...не мога да кажа !/
      Поздрави!
      NISSAN FOREVER
      • #48
        Заводския размер гуми на Тераното е 235/70/16, което ще рече че са с диаметър 735mm.
        Чудя се дали 245/75/16, които са с диаметър 775mm ще паснат без да опират.
        Разликата в диаметрите е 39mm, което ми се струва че няма да е проблем, но... все пак да попитам.
        Георги Тонев
        • #49
          В по-горните постове се коментират гуми размер 31,което си е 78-79 см , тъй че,всичко написано важи и за твоя случай. Дори 245/75 е малко по тясна от 31/10.5 /2см/.
          Последно редактирано от zorod; 02-02-14, 23:23.
          • #50
            Първоначално публикуван от VECTOR Преглед на мнение
            Чудя се дали 245/75/16........
            Летния ми комплект бяха с размери 255/70/16 - няма да опират никъде, но все пак новите гуми са по заводския размер.
            Nissan Terrano II 2.7TDI 2000г. R20 и Detlefs RT2
            • #51
              245/75/16 са с около 10 мм по-високи от 255/70/16. Това на теория. На практика прежалваш 10 лева,отиваш при позитивно настроен гумаджия,качвате една гума на джантата на една от предните,пускате колата и един вътре върти като обезумял,друг /ти/ гледа какво се случва.При пълен ляв-десен малко понатискате предницата да се види при сгъване на окачването и така.Това го правя винаги като купувам нови гуми,защото уж един размер,но си има някакви разлики между марки и модели и във височина и в ширина като се надуе.
              Последно редактирано от zorod; 03-02-14, 10:28.
              • #52
                Дойде време за летния комплект гуми,препоръчайте ми някои с размер 30/9.5/15.Джипа за сега го ползвам за риболов и за разходка и шосе,за сега съм се ориентирал към модела на колегата Любашки но малко ме притесняват ка ще са на асвалта.Ще ги монтирам засега на оригинални джанти 7j.
                П.С.Зимните Купъри M+S се държаха много добре.
                • #53
                  На асфалта се държат много прилично.Откъм управление няма никакви кахъри.дори и на мокър асфалт се държат много добре.Също показват и много добро поведение при високи скорости.
                  Единственото което е отрицателно е шума.Само, че той не е някакъв вой , а просто едно съвсем поносимо жужене.При наличие на нормално усилена музика в джипа и шума престава да се чува.
                  Аз ги карам и зиме и лете...и по асфалт и по черно и да сега съм много доволен от представянето им!
                  Поздрави!
                  NISSAN FOREVER
                  • #54
                    Блодаря за отговора!
                    • #55
Прегледи:3
ID:5576398Колеги,мнения за General Grabber AT2?
                      • #56
                        Terrano II R20 TD27Ti
                        • #57
                          Здравейте,моля колегите за малко помощ къде в България мога да си купя гуми КУпър дискавари сст 30/9.5/15 че ще си остана със зимните.Бяха ми обеща ли от едно място но още няма доставка а и не се знае кога ще има.Спорен ден!
                          • #58
                            Мога да проверя от там от където взех моите и ще ти пиша на ЛС.
                            Поздрави!
                            NISSAN FOREVER
                            • #59
                              Благодаря много,ще имаш голямо черпене!
                              • #60
                                Първоначално публикуван от galenik Преглед на мнение
                                За съжаление нямат такъв размер.започват им от 31"...
                                Съжалявам!
                                Поздрави!
                                NISSAN FOREVER
