Механична лебедка на Нисан Патрол RD28T
    От: Механична лебедка на Нисан Патрол RD28T
    На клипа горе ясно се вижда, че реверса е в кома. Виждал съм фабрична на патрул и няма проблем да върти и колелата .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      Доколкото знам на всички заводски монтирани механични лебеди ПТО-то работи само на неутрална на раздатката. Което нали не е проблем да се шунтира
      Aaa,тц,на Тойотата работи секак,бързи-бавни си върти колелата,а на неутрална си редиш скорости докато се навие въжето като кошница около барабана,майтап ама много бързо можеш да го събереш ако има добър навигатор да познава лебедката,аз се полакомих за 45 метра въже и трябва внимание да не се оплете.
        Ровърите си въртят безгрижно на всички скорости на бързи, бавни и неутрална.
          Баси, начи нещо съм се объркАл
            Когато КОМа е закрепен на долния вал на кутията, промяна в набирането има само от оборотите на мотора. Не го знам как става зацепването му към вала, но явно зацепващото колело е на шлици и може да се зацепи и към задна.Толкова.
            Точно така Академик Таргов , движението назад става като се зацепи зъбното колело на КОМ-а към зъбчатката на задната предавка , затова всички оригинални КОМ-ве които могат да предават движение в двете посоки са в долната част на скоростната кутия , където са зъбчатките на междинния вал и задната .
            VEREYA MOTORSPORT TEAM
              Привет. Гледам сериозна дискусия е станало. Аз казах, че спазвам предписанието на производителя, дали КОМ - а предава движение на бързи или бавни на раздатката предстой да пробвам. Поздрави.
              MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
                На Г-класата (460 )лебедката работи само на неутрал и не можеш да помагаш със колелата ... но пък я дърпа без проблем
                  Първоначално публикуван от speed750 Преглед на мнение
                  Гто е като Ровъра. Дърпа всякак.
                    Щом казваш ,но тази дето е при мен дърпа само на неутрал.
                      Вероятно раздаткаата е фул тайм от 463. На състезателното Г е парт тайм и вчера пак се дърпахме с включен КОМ и на скорост.
                        Академик Таргов , какво масло да сложа на лебедката ? По спецификация трябва да е 75W140 GL-4 щото зъбния венец е с месингова втулка , та от къде да търся такова масло / марката не от значение , макар че ти ми препоръча Мотул ... /
                          Има Мотул 75-140, сложи от него. Синьо е на цвят.
                            ауууу 80-100 кинта литъра, рейсингово мноо добро и за натоварени раздатки,скорости и дифове.........синьото е за ора с пари
                              Последно синьото 75w140 на Мотул беше около 52-53лв....
                              Само,че в последно време трудно се намира...поне при нашите доставчици.
                              П.П.Синьото масло на Мотул обаче е GL5 ...,а не е GL4....
                              NISSAN FOREVER
                                аз с поръчка си го доставих за раздатката на Гто........сега като върнах часовника верно беше към 50-60 лв..
