Механична лебедка на Нисан Патрол RD28T
    От: Механична лебедка на Нисан Патрол RD28T
    Според мен е по-добре да е на раздатката. Така можеш да ползваш всичките предавки на кутията. Включително задната за развиване на въжето. Това си е опция за спускане назад на лебедка.
    Всъщност твоят КОМ няма начин да няма реверс, как е направен?
    Тоя си е оригиналния Ком за Нисан Y160,при него е на кутията и си има всички опции като този на раздатката при Тайотата,няма разлика принципно като работа,но на раздатката би следвало да е по разтоварен.
      Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
      Моя КОМ е на ск.кутия.........всъщност кое е по добре да е на ск.кутия или на раздатката??
      Това!
      0898532785-КИКО
        Светльо , при теб КОМ-а е зацепен към междинния вал на скоростната кутия и няма как да използваш предавките за повишаване на оборотите , тоест КОМ-а ти върти със някакво съотношение спрямо оборотите на коляновия вал . При КОМ зацепен за раздатката можеш да ползваш всичките предавки за повишаване на оборотите , тъй като е зацепен към входящия вал на раздатката .
        VEREYA MOTORSPORT TEAM
          Светльо ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
          На която и скорост да включа КОМа се върти .......има си и реверс за назад и изключено!Бе я като дойдете на Н.Пазар ще ти го покажа
            Въпросът е по-скоро...дали се върти на различните скорости с различна скорост кома...
            NISSAN FOREVER
              като пробвам ще докладвам......Е тва е КОМа
                Именно де , междинния вал на СК се върти постоянно със първичния вал , а КОМ-а е зацепен на междинния вал , така че няма зависимост между предавките и въртенето на КОМ-а ...
                  когато кома е на скоростите можеш да се теглиш и да боксуваш на скорост.а когато е на раздатката неможеш да боксуваш понеже си на изключено положение .
                    Първоначално публикуван от zil131 Преглед на мнение
                    Конкретно за Патрол ли говориш?
                      Академик Николай Таргов бихте ли разяснили най накрая този въпрос....кое е по убаво на раздатката ил на ск.кутия??И въобще устройство и принципи на работа ако мой??И по така научному и подробно....плийиииз!
                        КОМ-а на раздатката работи във всички режими на кутията и няма никакъв проблем да въртиш едновременно колелата и КОМ-а .
                          Когато КОМа е закрепен на долния вал на кутията, промяна в набирането има само от оборотите на мотора. Не го знам как става зацепването му към вала, но явно зацепващото колело е на шлици и може да се зацепи и към задна.Толкова.
                          Така е.
                            При мойто паджеро не е така, за съжаление. Зацепен е на раздатката.
                            I get High by going Down
                              Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
                              Искаш да кажеш, че нямаш възможност да помагаш с гумите при дърпане на лебедка, така ли?
                              Моите уважения към инжинерите в Митсубиши, но това е недомислено решение. Има си места където макар и за малко, но се налага да завъртиш гумите. Например две педи праг. Гумата опира челно, и на лебедката и става доста трудно да го преодолее. С лека помощ от гумите всичко става лесно и елегантно.
                                Доколкото знам на всички заводски монтирани механични лебеди ПТО-то работи само на неутрална на раздатката. Което нали не е проблем да се шунтира
