Аре...и моя ред дойде...с чека...
    От: Аре...и моя ред дойде...с чека...
    Няма нищо от двете. Няма и много други работи.
      Скоро правих една такава помпа с тази грешка. Има проблем в динамичния аванс. Най-често е от соленоида за аванса, поне при тази която правих беше от това.
        Може да е наивно но да кажа и моето предположение: Реостата на педала за газта ако е изпълнен като бобинка по която се търка плъзгач и една или няколко от намотките са се прекъснали точно там, където най-често се търка плъзгача /а той сигурно е с пъпка за по-добър контакт/ ефекта ще е все едно се отнема подаването на газ. Ако някой знае как е изпълнен реостата на газта да каже. Аз съм имал такъв проблем с бензиномера на един фиат та оттам ми хрумна идеята.
        Terrano II R20 TD27Ti
          ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН!!!
          Сега ще питате и какво му беше нали...?
          Благодаря на всички включили се с предположения.Това е показателно,че всички тук се стремим да си помагаме с каквото можем и ...понякога дори и при оскъдни данни,все пак да си дадем мнението,което би насочило все пак вниманието към проблема!
          И така...като стана дума за проверка на въздух в системата започнах да мисля по-нестандартно/ако мога да го нарека така де/.
          Ние се хващаме за чека и грешката която изписва компа,ама...компа в много случаи предполага какво се случва и набеждава някое от периферните си устройства за неработещо...така поне ми изглежда на мен!
          Та значи...замислих се аз,ама по обратната логика.Дали стига достатъчно гориво на първо място до помпата и до дюзите.Макар да съм сменял горивен филтър и съответно да съм чистил цедката на входа на помпата и то само преди 4месеца/в километри е около 1700-2000/ и макар,че първоначално отхвърлих версията за подпушване на системата/нали чека свети и компа казва,аванс,умна дюза и т.н./,все пак като размислих какво ще се получи при едно подпушване...ами крайния резултат и светването на чека с подобно инфо е много логичен/нали се сещате,че при влошена работа на умната дюза примерно компа ще сметне,че тя нещо не е в ред и ще изпише подобна грешка...нямам как да разпознае подпушване,което пък би могло да е причината за влошената работа на същата умна дюза.../.
          Та си казах...започвам от най-елементарното/обикновено доста от проблемите излизат в крайна сметка по-елементарни отколкото се задълбочаваме!/и след това към по-сложното.С проверката за въздух реших да сменя превантивно горивния филтър и да отворя и почистя цедката на входа на ГНП-то.
          Всичкото това добре,ама...докато натоварим багажите и тръгнем за морето,се замотахме,закъсняхме неимоверно много и...реших ,че ще отида на почивка ,а след завръщането ще се заема с плана.Идеята ми беше,че джипа до момента движейки се в границите на макс 2500об. не даваше грешка и чека не светеше!
          Дори включих и OBD буксата която имам,с идеята да изчиствам с телефона евентуално появила се грешка в движение.
          Тръгнахме и учудващо първите 150км. си минаха безпроблемно.Карах си като пич със 100-110 ,оборотомера си ковеше на 2500-2700об. и никакъв проблем,но изведнъж чека светна...
          Изчистих грешката,ама ...за 5мин. и отново светна и т.н. докато вече преди Бургас направо след 50 изчиствания на грешката и 50 появявания секунди след чистенето просто оставих нещата така.
          Джипа горе -долу вървеше,пък и оставаха малко километри.В Бургас се отбих да се запозная с едни колеги и...страшното дойде след потеглянето ми към Созопол.
          Джипа отказа да върви.......На 5-та едвам поддържах 60-70км. и макс. 1500 оборота.На баирите скоростта главоломно падаше на 30-40 и вече се чудех къде ли ще изгасна на цяло...
          Като претрисаше и придърпваше обаче забелязах,че отзад си пуши доволно бяло...
          Казах си...май моето предположение ще излезе вярно/всеки знае,че бялото отзад е знак за обеднена на дизел смес/.За мен проблема все по-настойчиво ми се набиваше като недостиг на гориво и...всичките логики на компа произтичащи от това!
          Едвам се дотътрих до Каваците и...още преди да разпъна лагера с Марин запретнахме ръце и започнахме разглобяване.
          Пръво долу горивния филтър-изтече много батак и не само от долу преди филтриращата част,ами и отгоре.Дори се наложи да продухваме тялото над филтъра,защото в изходящата тръбичка имаше парцали....
          След като констатирахме ,че реално филтъра е пропуснал боклуци и мръсотия,задължително разглобихме и цедката....Ами тя нямаше нищо общо със светещата почистена от мен преди 4месеца цедка...
          доволно задънена и...съответно НЕ пускаща гориво/как да върви джипа,как да не свети чека и да казва дюза и аванс!!!
          Каква дюза и какъв аванс бре...без нафта...
          Та така...след почистване и смяна на филтър/винаги си нося горивен филтър в багажника/,излязох от къмпинга за тест.Ами да ви кажа...на 3-та 120км/ч. и 4500 оборота...няма чекове,няма придърпване.мотора започна да работи по-равномерно и по-тихо/абе все едно нов двигател имах по капака/.
          Джипа върви като никога до сега...направо се притесних,че ще скъсам полуоска от тягата...
          Извода ми от цялата галимация :
          1. Правете си сметка с какви горива караме - карам винаги с качествен/в смисъл от бензиностанция /дизел.Умишлено си го сипвам в туби и си го наливам с фуния и допълнително филтриране/ако знаете от маркуча какви парцали боклучи вкарват в резервоарите ни...и вие ще се цапотите като мен!/
          Та горивото не е вкарвано с боклуци в резервоара ми,а просто явно поради ниско качество то образува само едни "парцали" и утайки и...факта е налице.Едно време сменях и то превантивно горивен филтър през смяна на масло,а сега...2000км.
          2.Внимавайте в кой сервиз ще си дадете колата.Напомням ви,че в първия сервиз ме накараха да сменям дебитомера и то след цъклене в устройства за прочитане на грешките и реплика..."абе сменяй дебитомера,то...нали той подава инфо за горивната смес".
          Най-вероятно ако бях продължил да "правя "джипа си там,щеше да последва и умна дюза и датчик положение кол. вал. и ....сметката щеше да набъбне неимоверно,заради "много добрия " майстор...
          Та затова внимавайте къде си оставяте колата,и...мислете за проблемите си първо като елиминирате елементарните неща,а след това ако все още не се оправя...минете към по-сложните.
          Не приемайте/като мен /нещо за даденост.Многократно в работата ми се е случвало примерно на някой клиент да му тропа по предницата и...поради факта ,че преди 2месеца човека си сменил левия шарнир ,дори не го и проверяват,а...проблема се оказва точно в новия сменен шарнир.Аз също допуснах тази грешка,защото съвсем скоро смених филтър и никога не ми се е случвало такова чудо с такова подпушване!
          Благодаря на всички отзовали се за съветите.Радвам се ,че ви има приятели!
          Поздрави на всички!
          Последно редактирано от lubashki777; 23-07-13, 19:43.
          NISSAN FOREVER
            Кажи поне бензиностанцията, на която сипваш гориво, та да не сипват и други. Защото моя филтър го сменям на 2 години, и я има някое боклуче - я не. Сишвам предимно OMV, рядко Еко Petrol и Rompetrol. Никога Shell (от тия имам счупена помпа) и никога Lukoil, освен ако наистина няма от къде другаде.
            Филтъра го сменям с оригинален. Стигнах до извода - или MANN, или оригинални. За всичките. За купето само може Denso, даже препоръчвам - по-рехав е и се задръства по-бавно, което за нашите условия е супер.
              Ами зареждам основно на ОМВ,и Петрол,а само от време на време в Лукойл.
              Това говоря с години назад.На Патрола след първоначалната смяна на всички филтри ,чак след 4-ри години му смених горивния филтър и то не защото имаше нужда,а ей така...превантивно.Дори тогава очаквах да започне да върви повече,ама ниц...явно просто и стария филтър си е бил достатъчно добър!
              Както казах...понеже веднъж с Патрола имах случай след зареждане директно от пистолета на Петрол,да се задъни точно на входа към филтъра в холендровия накрайник и ми отвори страшна кушия.та оттогава...отивам си с тубата,зареждам си в нея,оставям я поне няколко дни да се утаи и след това си наливам дизела през фуния с чорапогашник.Слагам и добавка през 1-2резервоара...
              След всичкото това описание,май всеки на моета място при сменен филтър преди 4месеца и чистена цедка не би се усъмнил...
              Както и да е...може и инцидентно да съм попаднал на лоша пратка гориво в някоя бензиностанция...
              За това и винаги си нося горивен филтър с мен!
              Поздрави!
              NISSAN FOREVER
                Сипал си някакъв ужасен боклук, или по някаква причина не се разбира с добавката, дето ползваш. Като сипваш на OMV си купи и литър минерално двутактово масло. После на всеки резервоар - 1/3 бутилка (или около 1:200 разреждане). От други добавки тераното няма нужда. Всичко свети при мен. Ако ти покажа 3 години работила подгревна свещ, няма да разбереш че е работила - няма и една саждичка върху нея. Чак се оцъклих като си мерих последно компресията.
                  Не вярвам да е от ОМВ, освен ако не е някоя, уж франчайз бензиностанция продаваща повече нелегална нафта, покрай и с документите на легалната!Постоянно карам с дизел на ОМВ, и по-рядко с такъв на Еко, като горивният филтър сменян на всяка смяна на маслото-на около 7-8 000 км. Понеже карам малко, при мен това е на около 2 години. Не е като да е без боклуци, но няма нищо общо с това което описваш, при това, само за 4 месеца.
                    Та нафтата... значи зареждам постоянно на ЛУК Ойл, рядко на петрол, никога на Shell... Миналата седмица бях задънил резервоара, събра точно 50 литра, ама от един познат...
                    Нафта в туби от минерална вода, ще питам от къде я точи. Джипа е неузнаваем. Сложих си редовните 250мл. полусинтетика двутактово. Колата набира като луда, определено утихна. Като гледам как се движи стрелката май и гори по-малко, това ще разбера на следващото пълнене, за сега след това зареждане съм и навъртял само 250 км, а миналата седмица я карах почти само по баири в планината, че бягаме с малкия от жегите. Нафтата няма оня тежък дизел дъх, мирише по-приятно от това на колонката.
                      Има и един друг вариант.В резервоара да ми е имало утайки и боклуци/ не знам Тераното има ли цедка в резервоара на сондата,но на Патрола нямаше/ и след друсането почти 100км. по Родопите,камъните в Пирин да са разбълникали съвсем и да е тръгнала утайката към филтъра...естествено с вече разказаната развръзка
                      Малко вероятно е,но...не и невъзможно!
                      П.П.Спарки...двутактово масло по около 300мл. на резервоар слагам от поне половин година!
                      Поздрави!
                      NISSAN FOREVER
                        Значи друго не ти трябва. Евентуално само зимата против замръзване, ама аз и тогава нищо не слагам. И сипвам само "обикновена" нафта. Искам каквото слагам, да го слагам аз.
                        При първата смяна на филтъра при мен имаше 2 пръста тиня на дъното му, и пак беше проходим. След него обаче не беше пуснал нищичко. Не знам какъв филтър си ползвал, но аз бих имал едно на ум с тая марка, щом и цедката ана помпата е била запушена. Демек, пуснал е и след себе си нещо. Например Clean и Champion откровено избягвам например.
                          Аи филтъра беше на Niparts...откровено е евтина марка,но каквото и да съм сложил от нея за сега не показва да е съвсем боклук.Сега запасния ми филтър е Blu Print...уж английска фирма,ама си е откровено китайче.Ще видим колко ще изкара
                          Вече умувам дали да не си поставя и един груб филтър...колкото и да е,ще спира подобни атаки от тиня и боклук...
                          Поздрави!
                          NISSAN FOREVER
                            ...Ние се хващаме за чека и грешката която изписва компа,ама...компа в много случаи предполага какво се случва и набеждава някое от периферните си устройства за неработещо...така поне ми изглежда на мен!...
                            Не, че ти изглежда, ами си е точно така. Все пак софтуера е с доста ограничения и няма как да познае абсолютно всичко. преди време си говорихме с Илиян (сещаш се кой) и каза една много точна приказка: "Търся си човек за сервиза, който не само да прочете грешките от компа, а и да разгадае какво означават"
                            Единственото, което ме изненада в цялата сага е, че не си започнал най-напред от проверка на горивната система. Предполагам, че скорошното чистене те е подвело, че там всичко е наред.
                            Успех и безаварийни!
                              Еми компа за да познае, трябва да му наслагат датчици за всичко. Ама практиката показва че като му наслагат датчици за всичко, започва да "познава" туй-онуй дори и когато няма проблем.
                              В случая установява нещатна работа на обратната връзка за времето на впръскване, но не установява прекъснал или извън строя датчик. Значи може да е всичко по веригата, което участва в определенято на времето на впръскване - умна дюза, датчик колянов вал, авансатор. Авансатора се ръководи от ниското налягане в помпата. Ниското налягане може да е по-ниско при запушване, дърпане на въздух, или неизправна помпа за ниско налягане. Компютъра няма датчик за ниското налягане в помпата и съответно няма как направо да ни каже че е ниско налягането. Затова и в сервизното ръководство за всеки код на грешка има процедура по проверка и отстраняване на проблема. В случая хората са си го казали - преди да търсите под вола теле, проверете да не дърпа въздух.
                              Лошото идва когато процедурата в сервизното не сработи. Тогава вече усилено се търси под вола теле.
                                Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                                Точно така...както споменах и по-горе,горивен филтър съм сменял в годините назад на 20-30 хил. км. и то повече превантивно,отколкото поради необходимост.Филтъра е сменен преди 4...нека да со дори 5месеца и джипа е минал едва 1700-1800км. за това време.Същевременно тогава почистих превантивно и цедката...
                                Според мен на който и да се беше случило,щеше да приеме задръстването като малко вероятно ...
                                Тъй като времето ми беше ограничено/връщах се от експедиция в Родопите и след два дни отивах по морето/,реших да се заема с джипа след като се завърна.Тогава мислейки си с обратната логика ,реших и да сменя отново горивен филтър и да почистя цедката превантивно,дори и да няма нужда/почти бях сигурен ,че няма да има нужда/,за да отхвърля вероятността едно подпушване да лъже компа,че някое устройство от периферията не работи коректно.Събитията обаче ме поизпревариха и...въпреки аварийно-преминалите последни 30км. ,аз бях до известна степен обнадежден по признаците на колата,че май логиката ми ще излезе вярна...Така на Каваците "поправихме" джипа и сега вече лети...
                                Поздрави!
                                NISSAN FOREVER
