Почистване на цедката за горивото
    От: Почистване на цедката за горивото
    Преди да почистя трудно вдигаше почти 4000 оборота, сега не съм я пробвал, но дано има разлика.
    Поздрави!
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
      А може и да не е била дотам чак запушена.След изчетеното според мен си я почистил на макс.
      Съвет....свали и почисти много добре филтърното тяло на горивния филтър.Бил съм свидетел,как на входа на холендровия накрайник на маркуча идващ от резервоара се набиват доста боклуци...
      Това на Патрола ми бившия доведе до невъзможност на потегляне/просто палиш и при потегляне гаснеше и край/.Сега...на Патрола нямаше никаква цедка на сондата в резервоара,а при Тераното не знам как е,но нищо не пречи да се почисти филтърното тяло пък било то и профилактично!
      Поздрави!
      NISSAN FOREVER
        Чудя се как трябва да изглежда горивен филтър, щом пропуска и замърсява цедката преди ГНП и продължавам да си мисля за филтър с утайник преди горивен филтър )))
          Първоначално публикуван от alsash Преглед на мнение
          Kато 5лв. на 50 000км.
          Даника
            А такава цедка дали има при Патфайндър 2,5Dci?
              Това не е ли common rail? Ако да - няма нищо общо, нито като диагностика, нито като конструкция, нито като проблеми.
                Бибов, почисти си кутията, че нюе препълнена и ненога да ти изпратя нищо
                  В болта няма цедка смъкнахме и нипела и там не усещам да има цедка.... А ако няма мога ли да си купя такъв болт с цедка или самата цедка. Отговорно място е и не ми се занимава с втора употреба
                  Техниката на безопасност е като религия - може и да не вярваш, но по-добре да спазваш ритуалите...
                  Калоян Кирилов
                  LZ2ZGT
                    Първоначално публикуван от ckaytss Преглед на мнение
                    За коя година Терано иде реч? TD или TDI? Bosch или Zexel?
                      Извинявам се пиша от таблета и... 98 г тди бош помпа /с маркуч за излишна нафта/
                      И самият процес
ID:5606249 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5606250 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5606251 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5606252 Натиснете снимката за да я уголемите
                      Ако имате колежка с тънки пръсти която иска да разглобява и сглобява може да я използвате
                      Последно редактирано от ckaytss; 22-08-14, 12:45. Причина: снимки
                      Калоян Кирилов
                      LZ2ZGT
                        Значи трябва да е в болта. Уточнявам - тръгваш от филтъра, проследяваш ДЕБЕЛИЯ маркуч от него до помпата. После проследяваш металната тръбичка, в която е нанизан, до къде отива, накрая я завита през ухо с кух болт към помпата (ограденото с червено). Не знам там да има нипел.
                          Снимах това което сме разглобявали погледни предните снимки точно тръбичка която отива отпред
ID:5606261 този маркуч проследих
ID:5606262 мястото където стои болта
ID:5606263Общ изглед за добиване на представа къде съм се изгубил
                          Последно редактирано от ckaytss; 22-08-14, 14:49.
                          Калоян Кирилов
                          LZ2ZGT
                            Да, това е болта. При твоя вариант цедката трябва да си е в болта. Вероятно предишен "майстор" я е изчоплил или е сменил болта. Дали и аз имам нипел там - не знам със сигурност.
                              И аз си помислих така ако може за идея от къде да си купя нов болт с цедка... Че изабравих да му взема размерите и да търся от някои трактор, иначе мисля да си сложа груб филтър преди горивния
                              Калоян Кирилов
                              LZ2ZGT
                                ...наче мисля да си сложа груб филтър преди горивния
                                Смисъла е никакъв. Предназначението на тая цедка е да хване някоя стружка или по-голям боклук, промъкнал се например покрай смяна на филтъра, дефектен филтър, боклук в новия филтър или стружка от завиване/отвиване на болтове по трасето след него.
                                От къде да вземеш друг - не знам. Освен от Морга, ама не знам кой ще се навие да ти продаде само тоя болт. Иначе самия болт и размерите му са стандартни и широкоразпространени като размер. Само цедката е разликата. А може и да си нямал още от завода - знам ли?....
