Почистване на цедката за горивото
    От: Почистване на цедката за горивото
    За маркуча дето си оградил в синьо забрави. Това е обратната нафта.
    За другото - да, в тоя болт или под него трябва да е цедката. Като гледам, добре е да позамиеш двигателя преди процедурата, или поне мястото около болта.
      Благодаря и на двамата. Имам някакъв обезмаслител от типа на Meglio но много по-силен предполагам ще го изчисти. Като махна цедката да я оставя ли да поседи малко време в бензин или корселин, после да я продухам с компресор?
      Nissan Terrano 2.7 TDi
      Нещо което работи - не се пипа!
        Чисти се лесно видиш ли че прозира вече е готов,обратно на мястото си и над и под тръбичката има медни шайби,да не ги загубиш.
        Terrano 2 2,7td 1994
        Keeway atv 100
          Ако по цедката има пластмаса внимателно с бензина и коресилина. Първо пробвай леко да не я стопи.
            На втората снимка този болт ограден със зелено ли е с цедка. И аз го имам същия а като гледаха в сервиза казаха ,че нямам цедка. Май ще играе ключа и при мен тези дни да видим ефект ще има ли.
            Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
            0885544754 Светослав Стоянов
              И при мен твърдяха че няма ама накрая проблема се оказа запушена цедка,не им вярвай,отвори си го сам,почисти го,цедката там е доста здрава,метална е,и е на дълбоко под болта и под пружината,аз го извадих със зъболекарски инстументи.Може и някои преди теб да го е изтърбушил колега ако нямаш
              Keeway atv 100
                Днес ми развиха въпросният болт,кух е с 2 или 3 дупки на него. Обаче няма нито цедка ,нито пружинка там.Кухоооо Просто си е дупка. Предполагам ,че може и да е махната от предишния собственик , а не ми се вярваше ,че господата австрийци ще ровят толкова много по колите си
                  Казаха ти горе - само на новите терано 2 с интеркулер цедката е в болта. На старите, като твоето, цедката е на дълбоко под болта.
                    Малко се отклонявам от темата.Колега Стоянов би ли споделил проблеми имаш ли с карането на отработено олио,колко километри си изминал,концентрация с нафта ли подкарваш
                    Keeway atv 100
                      Ами с една отверка провериха ,около 5-6 сантима от резбата надоло няма нищо ,или поне в нищо не опря. Ако е по навътре значи няма вадене това
                        Здравейте колеги. Не можех да пиша, защото не бях в Благоевград. Днес с дълга над 35 см. гедоре развих болта, после махнах медния пръсте, пружината и мислех, че няма цедка, защото с тел огънат в края влизаше 5-6 см. навътре не открих нищо, но след няколко опита излезна цедката. Почистих я колкото можах, сложих я за 20-30 мин. в корселин, тъй като беше с метални ръбчета не пластмасови и няма нищо да и стане. Изчистих я долколкото можах, изчистих и болта, бая мърсотия излезна и от него. Има разлика в вървежа и по-малко пуши отзад, но чак толко голяма разлика която пишете неможах да открия, явно не е изчистена достатъчно, какво ще кажете?
                          В близко време да не пипаш там,а ако имаш подобни съмнения-по пътя преди нея.
                          Даника
                            Изтича ли много нафта когато се отвърти този болт или не е проблем? На много криво място е този болт на ТД-то от кога се чудя как да го отвъртя... моите майсторчета не намериха цедката преди, но ме съмнява че не са знаели къде да я търсят, и аз си мислех че е на болта...
                            Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
                            X-trail 2.2 Di 2003
                            Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                              Не изтича нафта почти, само няколко милилитра, даже не капе по земята. С гедоре с няколко удължения се отвива болта и после с остри клещи се маха медния пръстен. След това аз използвах тел която закривих накрая за да издърпам пружинката и цедката и пак с острите клещи ги вадя от там без да разглобявам нищо по джипа. Мойта цедка беше на около 6 см. под болта.
                                *Има разлика в вървежа и по-малко пуши отзад, но чак толко голяма разлика която пишете неможах да открия, явно не е изчистена достатъчно, какво ще кажете*
                                Колега разликата е в големите обороти,при задръстена цедка не работи след определени обороти двигателя
                                Keeway atv 100
