Почистване на цедката за горивото
  • Почистване на цедката за горивото
    Колеги, четох по други теми, че при почистване на тази цедка колата започва да работи по-добре. Е да ама къде се намира тая цедка за неразбиращите? Неможах да открия нищо. Следях маркучите които влизат и излизат от горивния филтър и нищо не откривам. Джипа е терано 2.7 ТД. Ето малко снимки:
ID:6011022Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6011023Натиснете снимката за да я уголемите
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
    От: Почистване на цедката за горивото
    Намира се на входа на помпата.Отвърти холендровия болт,цедката е в него.
      Този в червено или синьо?
Име:Copy of Img1361.jpg
        Това е филтъра.Проследи маркуча в червено.Отива в помпата.
          На мен ми казаха ,че има такива с цедка и такива без.На моето се оказа,че нямало цедка или поне аз като питах в сервиза от много гледане стигнаха до този извод
          Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
          0885544754 Светослав Стоянов
            Маркуча в червено идва от резервоара.
            Светослав предполагам, че и мойто е като на твойто терано, защото не виждам никъде такава цедка или където може да е. Маркучите идват от резервоара, минават през горивния филтър и отиват в двигателя някъде си.
            Можеш ли да направиш 1 - 2 снимки?
              Отива в резервоара, щото имаш двукръгова система за обратна нафта (късметлия си за което). И двата оградени маркуча са за обратната нафта.
              Проследи големия маркуч от филтъра към помпата - другия откъм страната на синия маркуч. Първо е нанизан на една тръба, и в края на тая тръба е входа към помпата - кух болт, в който е цедката.
                Понеже много съм патил заради тази цедка,главно заради разбирачи майстори изгорях с 200 лева сваляне на помпа и накрая стенд,впрочем нищо и нямаше,беше запушена тази цедка само.Ако я знаех само с чистене щях да се оттърва.Сега няма как да снимам цедката но ще поясня от снимка в нета,Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5473126Цедката се намира върху помпата,от към страната на хидравличната помпа,вижда се като се погледне отгоре между оптегача на хидравликата,както съм начертал на снимката там се намира точно.Без да се развие хидравличната помпа неможе дасе извади цедката.След развиване на болта(има медни шайби под него и под входящата горивна тръбичка,да не ги загубите)трябва да има една пружина под болта,на дълбоко под тази пружина се намира цедката,вади се и се чисти,аз съм го премахнал понеже го нараних доста,но е по добре да си е там,малко трудно се вади да знаете.След ваденето наистина се отваря двигателя ако е запушен,гори си доста ако се натисне гаста но си има сила.Успех,дано да съм помогнал.
                Terrano 2 2,7td 1994
                Keeway atv 100
                  Твоето е старото терано, и може и да е така. На новите (с интеркулер), цедката е в болта. И се вади без да се развива хидравличната помпа. Въпрос на инструменти. Зора е докато развиеш болта. После е лесно.
                    Прав си спарки,колегата е писал 2,7ТД и затова обясних по този начин,понеже за този мотор знам.
                    Keeway atv 100
                      Първоначално публикуван от fiko_fire Преглед на мнение
                      А, ако неговото е без интеркулер, много правилно си си написал. Сега поне се знае каке и на едното и на другото. Е, Zexel-ската помпа само е под въпрос де...
                        Без интеркулер е, да. Ще има ли някакъв проблем с паленето след като се свали помпата?
                          Първоначално публикуван от Даниел Бибов Преглед на мнение
                          Еми, обикновено като е свалена помпата не пали.
                            Да де ясно, но след монтирането?
                            И друг въпрос. Направих 2 снимки. Първата е маркуча който по нагоре съм оградил в синьо а втората от тоя маркуч тръгва една жълтеникава на цвят тръба. Там ли се намира тази цедка, където съм оградил в зелено?
                              На тази втората снимка дето си оградил там е цедката,вадиш болта под него има пружина,на дълбоко е цедката под пружината.
                              Keeway atv 100
