Nissan Patrol 3.0Di придърпва и губи мощност при ускорение
    От: Nissan Patrol 3.0Di придърпва и губи мощност при ускорение
    Най на края разбрах какъв ми е проблема - Компютъра на двигателя.
    От един познат свалих неговия компютър и джипката полетя. Търся някой който може да го ремонтира или втора употреба, ако някой може да помогне...
      Здравей колега, трябва ти фирма подобна на тази - http://www.avtopopravki.com/motorcomputer.html
      Nissan Patrol 2008
      Mercedes c220 cdi 2006
      Mercedes cls350 cdi 2013
      Mercedes GL 450 cdi 2012
        Първоначално публикуван от alexander_76 Преглед на мнение
        Благодаря колега но ще търся вариант в София или втора употреба
          Колега как го закачи компютъра към колата? ГНП-то не е ли вързан към даден компютър и да не иска да работи с друг такъв. Иначе моята е на сервиз на Нисан в София и тия дни ще разберем какъв е бил проблема при мен.От сервиза клонят към проблем в ГНП-то и не подавал гориво както трябва.
            Най-сетне моят проблем е решен.Колата върви дори по-добре от преди да започне да прави проблема.Направените неща по колата в сервиза са центровка на ГНП и смяна на датчик за неутрална скорост.Тоя датчик каква роля играе не знам, и останах доста учуден но както и да е важното, че проблема е вече отстранен.
              Първоначално публикуван от BADJOBLAGOEV Преглед на мнение
              Най после и аз си реших проблема, който се оказа същия датчик за неутрална скорост. Още не съм го сменил но го разкачих и джипката полетя....Този датчик, когато си на неутрална скорост спира турбото и когато не работи коректно и си на скорост и ти трябва турбото да се включи той го спира или пуска и се получава придърпване и губене на мощност.
                Здраво, банда!Като че ли сме се наговорили за еднакви или подобни проблеми с тези помпи.Аналогичен проблем и при моя нисан-YR 61 2004 132хил.км, дълга база, автомат.Стартира нормално двигателя, но малко след това ми пали чека на таблото.Мислех че е дебитомер и ЕдоБг ми даде неговия.Същата хубост.Сега идвам от диагностика в Митвас и се оказа ГНП - не изпълнявала коректно някои от командите, т.е. не работи коректно в някои от режимите.Не можаха да конкретизират, обаче, механичен или софтуерен е проблема, та сега предтои свалянката на ГНП-то и откарванка в Бош на симулатора.Само за демонтаж и монтаж ми взимат 300 кинта, та като крайна цифра след кожодерите от Бош не ми се и мисли.Любопитно ми е какво ще се окаже, имайки в предвид, че автомобила не е с чак толкова голям пробег.Ще ви държа в течение за цифрите по ремонта.Вероятно ще е от полза и на други колеги.
                Да живей куманизъма!
                  Баси..колкото е по-нов автомобила,наистина е по пиклив и проблемен...
                  На стария Y60 подобни проблеми няма.Дето се вика аз ГНП-то не знаех къде е,камо ли проблеми от сорта.Просто устроен и безпроблемен...
                  А аз мислех да скачам на Y61....май добре ,че не стигнаха парите и си взех Терано.Проблемите при Терано са значително по-леки за отстраняване и редки!
                  Поздрави и успех с решаването на проблемите!
                  NISSAN FOREVER
                    И Y61 с 2.8 двигател също имат проблем с помпите,аз поне знам за 5
                      И на мен ми търсиха 300 лв колега в Митвас за сваляне на Гнп.Късмет изкарах, проблем само центровката откриха в Бош и ми търсиха 150лв. До колегата lubashki777 наистина двигателя е доста капризен откъм гориво и подръжка поне така се говори, обаче в сравнение с 2.8 мотора е доста по-пъргав и икономичен което си е голям плюс.3 години откакто съм го взел са навъртени 60000к и не съм имал никакви ядове,а съм имал момемти в които съм го карал дори и с гръцка промишлена нафта .
                        Първоначално публикуван от krasimir1 Преглед на мнение
                        Те проблемите за които става въпрос нямат общо с двигателя,а основно с електрониката и ГНП-то...Да не говорим пък комбинацията на 3.0тди преди 2004г. и същите коментирани проблеми досега.В последния случай и мотора проблемен и електкрониката по ГНП-то..майкооо.....Къде отиде славата на Патрола като невероятно корава и непретенциозна техника...
                        П.П.Със стария Y60 бих тръгнал без да се замислям от Египет та чак до нос Добра надежда...със следващия му събрат обаче Y61 това е невероятно рисковано,че скапе ли се нещо по него/особено електрониката му/,не знам примерно в саваната как бих го ремонтирал....
                        Поздрави и много безаварийни километри на собствениците на Y61....
                        Последно редактирано от lubashki777; 26-01-13, 09:13.
                        NISSAN FOREVER
                          Те проблемите за които става въпрос нямат общо с двигателя,а основно с електрониката и ГНП-то...Да не говорим пък комбинацията на 3.0тдипреди 2004г. и същите коментирани проблеми досега.В последния случай и мотора проблемен и електкрониката и ГНП-то..майкооо.....Къде отиде славата на Патрола като невероятно корава и непретенциозна техника...
                          NISSAN FOREVER
                            П.П.Със стария Y60 бих тръгнал без да се замислям от Египет та чак до нос Добра надежда...със следващия му събрат обаче Y61....
                            61 с RD28T с електрическата помпа се оправя лесно. Мята се една изцяло мех. помпа, една жица, жило и продължаваме, ама другия туч ...
                              Е аз имам предвид в заводски вариант...
                              NISSAN FOREVER
                                Днес опитах да мина по тънката лайсна и
                                захраних помпата след филтъра с горивце,
                                сиреч, да не се е скапал някой горивопро-
                                вод, задръстена цедка в резервоара и пр.
                                Цък, същат песен, пали пърфект, незави-
                                симо от темп., но държи оборотите около
                                2000 и пали чека на таблото.Ще преглъщам
                                цифрите за свалянката и качванката на
                                шибаното ГНП и тва си е.И я мом и тато
                                мое, ама козатаа ... сака у Бош!
                                Апропо, знае ли някой какви обеми
                                се пълнят след филтъра? ...ми глътна
                                литър преди да замотори след като го
                                прикачих за тубата?!?
