Kакъв 8 цилиндров двигател да сложа на Патрола!!!!?
  • #91
    От: Kакъв 8 цилиндров двигател да сложа на Патрола!!!!?
    Първоначално публикуван от pikachu Преглед на мнение
    Преди няколко години чух една много яка сентенция "Бензинов джип/в смисъл Всъдеход а не марката/ и дизелово Ферари няма"
    Не знам какво й е якото на сентенцията, но темата не е "бензин или дизел", а за нещо друго. Така че моля, който няма какво да каже по нея, да се въздържа от спам!
    Ние не сме неутрални!
    • #92
      Прочетох цялата тема и възникнаха три въпроса :
      1. Какви трябва да са параметрите на двигателя и на периферията около него.
      2. Какви са финансите по въпроса
      3. Ако някакъв друг двигател не В8 отговаря на техническото задание защо да е В8.
      Успех с начинанието и лек ден на всички.
      0878 79 20 61 Борис
      • #93
        Първо да уточня: Пуснал съм темата какъв V8 да сложа на Патрола-значи така съм решил и за други двигатели няма смисъл да говорим.
        Второ: Бюджета не е някакви хиляди левове-става въпрос за мотор, който се намира не много трудно и евтин-добра идея е V8 4.4 БМВ-намерих го за 1300лв. и утре ще ходя да го гледам.
        Джипа ще го карам предимно трофи, ресорите ги изхвърлям.
        Патрола на Евгени с мотора от Скайлайн и едно хубаво окачване на едно Рали-рейд просто няма да има конкуренция-това го казвам съвсем сериозно!
        0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
        • #94
          Първоначално публикуван от vladyas Преглед на мнение
          ... Патрола на Евгени с мотора от Скайлайн и едно хубаво окачване на едно Рали-рейд просто няма да има конкуренция-това го казвам съвсем сериозно!
          На рали-рейд трудно ще разбиеш конкуренцията с тежък цял преден мост и къса база.
          • #95
            V-8 от ГАЗ-14 "Чайка" също е добър вариант,същия се монтира на голяма част от Руската бронетехника с компресия -7,6:1(на "Чайката" е със свалена глава и повишена компресия,може и карбуратора да е сменян(но нямам инфо за него)).Не смятам,че ще е толкова трудно откриваем(трябва се търси в разпродажбите от поделенията),или от катастрофирала "Чайка".
            Модела на ДВГ е ЗМЗ-41
            военные
            Количество цилиндров 8 8
            Рабочий объем, л 5,53 5,53
            Степень сжатия 8,5 7,6
            Ном.мощность брутто кВт (л.с.)
            при частоте вращения кол.вала мин-1
            147(200)
            4200
            103(140)
            3200-3400
            Макс.крутящий момент брутто Н.м.(кгс.м)
            при частоте вращения кол. вала мин-1
            451(45)
            2750
            352,8(36)
            2000-2500
            Минимальный удельный расход топлива г/кВт.ч(г/л.с.ч.) 326(240) 333(245)
            Диаметр цилиндра х ход поршня,мм 100х88 100х88
            Масса,кг 268 271
            Топливо А-92 А-76
            Количеството разум на планетата е постоянна величина,а населението непрекъснато се увеличава.
            • #96
              Влади ако си си намерил 4.4 читав го вземай... ако ли не и 4.0 от БМВ ще ти върши работа И двата мотора са много добри... но апетитни... Желая ти успех и ще следя темата с интерес Поздрави
              • #97
                Първоначално публикуван от 4x2 Преглед на мнение
                военные
                147(200)
                4200
                103(140)
                3200-3400
                451(45)
                2750
                352,8(36)
                2000-2500
                Масса,кг 268 271
                Топливо А-92 А-76
                За нещо руско въобще не искам и да чувам!♦
                • #98
                  Немско:
                  V-8 4,2i от AUDI-100 (моделите 91-94г)
                  32 клапана
                  МРI-Bosch Motronic 2.4.1
                  4172см3 /84,5х93мм
                  280кс./400Нм
                  189кг.
                  • #99
                    Немско:
                    32 клапана
                    4172см3 /84,5х93мм
                    280кс./400Нм
                    189кг.
                    Доста широк ,много жици ..... два пъти по-тежък от двигатела на GM дето предложи Близнака.
                    П.П. и модела е Audi 200
                    Последно редактирано от New hope; 30-10-11, 19:25.
                    • От: Kакъв 8 цилиндров двигател да сложа на Патрола!!!!?
                      Хайде щом всички са тръгнали да предлагат двигатели да предложа и аз един гарантирано по лек от всички предложения но е пълна екзотика по нашите ширини а и не знам дали въобще е възможно да се куполира към нисана Татра В8 3.5 или 4.4 литра.
                      0878 79 20 61 Борис
                        Първоначално публикуван от speed750 Преглед на мнение
                        За по-тежък .....чак 2 пъти не е, ама е много ШИРОК наистина.
                        Гледай БМВ-то да е без вануси, иначе е много компактен и лек двигател..АКО е читав?!?!?
                          Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
                          Исках да кажа на половината на този ... GM-ския го вдигах ( със стойката на която е закрепен)заедно с Иво Близнака и бях учуден за теглото на този V 8-ak.
                            Каквото и да правите прочитете първо това: Чл. 5. (1) Смяната на двигателя с такъв от същия тип, марка, модел, код или смяната на двигателя с двигател със същата или с по-малка максимална мощност, не се счита за изменение в конструкцията на ППС.
                            (2) Смяната на двигателя с такъв с по-голяма максимална мощност от тази предвидена от производителя на ППС, се допуска след писменото му съгласие, или това на неговия упълномощен представител в страната, а при несъществуващ производител се допуска при условие, че мощността на двигателя не превишава с повече от 10 % тази на стандартно монтирания двигател от производителя на конкретния тип, марка и модел ППС.
                              И? Слагам каквото си искам и го карам на платформа до състезанието.
                                Стана ми интересно и отидох днес да видя най-похваления европейски V8 БМВ 4.4 . Един приятел държи автоморга и го има наличен. Амиии... , хареса ми малък компактен лек предвид кубатурата /вдигнах го два три пъти за загрявка/, нооо...картера му стърчи много интересно напред, имам предвид , че излиза извън очертанията на блока и за капак масления филтър и той стърчи като цирей най-отпред . В тоя ред на мисли , който мисли да монтира такъв , трябва да има опция да го пусне в коша за проба преди да го е платил.
                                Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
                                Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
