Терано 2002 без хъбове?
    От: Терано 2002 без хъбове?
    Литър на 100 по-нисък разход е от значение за мен. Така че ще трябва да планирам слагането на хъбове, но незнам точно кога ще стане. А и в момента съм на тема гуми, защото дъждовете идват...
    От прочетеното във форума се ориентирах в разликите между ръчните и автоматичните хъбове. Така че мисля да взема ръчни китайски хъбове в някакъв момент. Срещнах препоръки за VROMOS като доставчик на хъбове, но ще бъда благодарен ако можете да ми препоръчате и някакво място в София...
    Благодаря още веднъж за отзивчивостта
      Звъниш на Вромос и си ги получаваш с куриер. Какво място в София те интересува, всъщност?
        Питах за място в София откъдето да купя хъбове. Втора употреба не смея да взема, защото не вярвам в способностите си да разбера дали са здрави. След като почти всеки първо се сеща за Вромос, вероятно има защо. Така че ще послушам съвета ви и ще ги взема оттам като съм готов.
          Аха. В София май няма магазини, не ме питай що.
          Сигурно трябва да отворя
          Иначе виж при търговски представители, има тамън няколко вносителя и си харесай.
          Винаги можеш да си поръчаш и от и-бей ако те влече.
            И моето терано като го купих беше с твърдо-зацепен мост.
            Даже на джантите си имаше едни пластмасови капачки които скриват липсата на автоматични/ръчни хъбове.
            Иначе с две ръце ти препоръчвам и аз да вземеш ръчни - разлика има и си заслужава.
            Освен малко по-ниския разход и по-добрата динамика има и намаляне на вибрациите - все пак не се въртят 2 полуоски, 1 диф,1 кардан и 1 раздатка .
            Като са изключени в позиция 4 х 2 - при каране по неравности и при свалени прозорци обаче се чуват как подрънкват - вътре муфата която се ползва да зацепва хъба седи прибрана във външната "чашка" и при движение се опират страните и в нея...
            В самото начало си мислех че има нещо друго ,но се оказа че като ги сложиш на 4 х 4 изчезва.
            Това за АВМ.
            Поздрави
ID:5296365Натиснете снимката за да я уголемите
              Ето така беше преди.
                rsv
                Както казах, и аз си мислех, че съм с автоматични хъбове под тия пластмасови капачки. Доста четох за Терано, но въпреки това никъде не срещнах подобен казус, затова съм останал с впечатление, че всички са с хъбове. Въпреки че всеки разбра какъв е случая при мен (най-вече заради схемата на вездесъщия Спарки) ето снимки, които трябваше да кача в самото начало:
ID:5296369Натиснете снимката за да я уголемите
                Не съм свалял джантите, защото мисля, че и така се вижда добре.
                Благодаря още веднъж за разбирането и отзивчивостта!
                  Оказа се че и китайските подрънкват след 3-я - 4-а месец. Чува се само при отворени прозорци и каране по павета. На потропват в пъти по-слабо от AVM-а, а и го няма проблема с отвиващите се болтове.
                    Е то няма как да не дрънка на практика, пружината е бая слаба. Ма тва е бял кахър, музиката на шест и си в джаза
                      Тоя литър на 100 май е силно преувеличен
                        Зависи от условията на експлоатация, сам го знаеш.
                        И то по-скоро не дали го има или няма, а дали можеш да го отчетеш по някакъв обективен начин или не. На градско или в планината, разхода си е висок и без друго и примерно над определена цифра(например 15-20/100) разлика от плюс минус литър, не може да се засече много точно.
                        Последно редактирано от cecoa1; 17-08-11, 23:42.
                          Бе да ти кажа на ферозата не дрънкат. Имат разни пластини и прочие "благинки".
                            Винаги може да се замери точно, моят опит показва някаква такава разлика, измерена на окомер, което е достатъчно точно за моя информация.
                              Корозата е друга бира
                              Ма колкото по-просто, толкова по-добре. Тва чудо трябва да може да го оправиш в средата на нищото с чук и тел, иначе си оставаш там. Питай ме
                                Ама те не са сложни. Единственото "сложно" нещо е да нагласиш 2 зъбчета да съвпаднат със зъбите на вътрешната част на хъба. И то проблема е да ги видиш че съществуват, а не да се чудиш юо тоя хъб, мамка му, не иска да се сглоби.
                                Просто за направили така, щото карантиите при изключено положение да не се разхождат наляво-надясно свободно, и съответно да дрънкат.
