Теч на антифриз на Терано 2
    От: Теч на антифриз на Терано 2
    Здравей те.Имам проблем с Терано 2 2,7 ТДИ! Салзи зад тялото на термостата което се захвашта за блока.И от там започва да олива по самия блок и главата.Моля помагайте.За което ви благодаря предварително.
      Прегледай постовете на по-старши колегите по-горе в темата!
      Има гарнитура между тялото и главата,и квадратен О пръстен в долния край на лежене на тялото,също така разгледай схемата която съм постнал,би трябвало да добиеш яснота!
        Аз го видях, но тук майсторите ми казаха да сложа добавка за теч. Някаква била на ЛИКИ МОЛИ. Вие какво ште ми препорачате да я слагам ли.Като се има в предвид че теча не е голям.
          Първоначално публикуван от bukoveca_89 Преглед на мнение
          Ми, освен сам да си помогнеш, прочитайки темата, няма как насила. Даже и картинка има 2 поста над твоя.
            И защо ще слагаш добавка със съмнителен краен резултат?
            Въпросните майстори да не ги е страх да развият 5-6 болта и да ти сменят две елементарни гарнитурки...ако е така, бягай далеч от тях, че да не станат в един момент поразии по колата.
            Личното ми мнение е, че всеки средно статистически мъж, на който не са му наврени ръцете в...е хайде да го кажа по-нежно "отзад" може да си смени въпросните гарнитурки само за 2часа...
            Другото е въпрос на качествен майстор ...все се намират и такива индивиди...
            Поздрави и не се занимавай с добавки...по-добре да мазни и сълзи, няма да имаш кой-знае какви загуби.Ще доливаш по половин литър антифриз на година и толкова...
            Поздрави!
            NISSAN FOREVER
              Това с добавката сега го виждам. При положение че има читаво, трайно и евтино решение, никакви чорби не бих ползвал. Майсторите да си слагат добавки на техните возила.
                Не слагайте нищо за спиране на течове, по охладителна или мазителна уредба. Това е моето мнение.
                Киа спортаж2000тди 98г
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  +1
                    И аз така мисля.Но реших да ви попитам.Благодаря ви.
                      Да не отварям нова тема, гледам че тази си е с подходящо заглавие...днес се врътнах около Тераното и гледам мокро петно с размер на кибритена кутия. Първоначално изтръпнах, щото бях решил, че съм оправил всички течове, но в крайна сметка досега единственото нещо, което не е текло от моята кола е нафта (да чукна на дърво), така че запазих хладнокръвие
                      В крайна сметка видях, че се образува тук
                      и си се стича надолу. Не знам какво има там честно казано. По-интересното е, че не виждам да идва изпод тялото на термостата. Мястото е на една педя вляво от него, пада се зад хидравличната помпа. Иначе около тялото на термостата съм разкоствал всичко като сменях виско и след това имах проблем с малък теч, но като затегнах няколко болта в този регион се оправи работата...е, сега пак е текнало.
                      Почвам да се чудя дали наистина е от тялото на термостата и сглобките там... В този регион има ли откъде другаде да идва антифриз? Почвам да се чудя дали няма някакъв по-генерален проблем.
                        Ми, главата е там, ама надали. Хидравличната помпа не ми е известно да се охлажда...
                          Да, хидравличната помпа не се охлажда, споменах я като ориентир.
                          Сега намерих малко по-подходяща снимка. Ето тук се събира течността и капе надолу.
                          Може ли гарнитура на глава да замине и да няма други симптоми освен теч?
                            Не-приятно:
                              Тоест? Сглобката между този "модул" и главата? Сериозна ли е играчката за свалянето му?
                              Последно редактирано от ivokbg; 29-09-16, 08:31.
                                Първоначално публикуван от ivokbg Преглед на мнение
                                Тоя "модул" събира водата от главата и от блока - така ми се вижда от набързо разгледаните картинки в серв. ръководство. Най лошо ще да е ако теча е от последното уплътнение на последния капак към блока - там дето е стрелката. За да се свали тоя капак и подмени уплътнението целия агренаж долу, в смисъл всички колела и въобще каквото пречи на капака да се свали.
                                Така мисля, разглабял съм го и събирал този ДВГ до последното болтче, но за съжаление такива детаилни неща ми се губят.
                                • Tedi_Mincho
                                  Tedi_Mincho коментира
                                  Колега и на мен ми капе по същия начин, повечко от миниатюрни капки.Събира се там горе инкаое надолу, как реши проблема ,може ли да споделиш
