Терано 1 3.0 V6
  • Терано 1 3.0 V6
    Вероятно ще стана собственик на Терано 1 3.0 бензин.Вече пробвах няколко,но този който ми хареса не е със същият двигател.По точно пак 3.0 но но мисля че е моно инжекция.Продавача ми казва че бил 148к.с но видях тези по 148к.с(другите който пробвах)бяха различни.Моноинж...бил 128к.с.Тея 20к.с няма да ме спънат.Интересувам се + - на двата мотора.Не можах да намеря много инфо за тях.Вероятно пълната инжекция е по добър,но пък моното по ще е пригодно за газ...С верига ли са и двата мотора?
    От: Терано 1 3.0 V6
    Ами вече съм с Терано.Мотора е с ремък.По талон в сервиза ми казаха че излиза Нисан Патфиндер(предполагам това е американската версия на Терано).Джипа е вдигнат все още незнам точно как.Видях че има нещо като напомпващи амортисори.Предницата добре поема неравностите,но задницата здраво блъска когато подскочи джипа дори леко.Имам чувството че самите амортисори са с много ограничен ход.Всичко изглежда здраво отзад,но ударите са жестоки дори при преминаване през легнали полицай с 20-30км.Дайте някакво мнение за причина.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257353Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257354Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257358Вече махнах стойката за резервната гума много неудобно за честа употреба на багажника.
      От: Терано 1 3.0 V6
      Задните амортесьори са окъсели и стоят разгънати, а може и предните.
        От: Терано 1 3.0 V6
        Поздрави за покупката колега , много да те слуша.
        Как е повдигната отпред ако може някоя снимка да качиш.
        088455338две
        "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
        Джамбазов 2010г..
          От: Терано 1 3.0 V6
          Мерси,утре ще направя по подробни снимки.Нямам си представа каке дигнат.Вероятно следващата седмица ще го вкарам в сервиза за обслужване,и там ще се разбере.Човека от който го взех каза че така го е докарал от Немско.
            От: Терано 1 3.0 V6
            Честита придобивка!
            Много да те слуша и да и се радваш дълго и безпроблемно!
              От: Терано 1 3.0 V6
              Следва да ги сменя с по дълги или джипа да слезе по ниско.Това ли са възможностите?На какъв принцип са тези напомващи амортесьори?
                От: Терано 1 3.0 V6
                Първоначално публикуван от bozdugan Преглед на мнение
                С уговорката че това са само предположения: Масово се прави някакъв лифт, а не се пипат амовете. В резултат стоят много разгънати и като минаваш през "полицай" първо се сгъват и после тръгват да се разгъват. Да ама нямат ход на разгъване и с удар се разгъват докрай.
                Ако при теб е такъв проблема се сменят с по дълги, според лифта. Бюджетния подход е удължаване.
                  От: Терано 1 3.0 V6
                  Честита придобивка колега.
                  Много безаварийни километри.
                  Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
                  Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
                  Opel Campo 3,1 TD '99
                  Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
                    От: Терано 1 3.0 V6
                    Я ги снимай да ги видим колко са "напомпващи се".
                      От: Терано 1 3.0 V6
ID:5257667Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257668Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257669Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257670Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5257671Натиснете снимката за да я уголемите
                        От: Терано 1 3.0 V6
                        Хехе, както си и мислех. Това не са "напомпващи се" амортисьори, а с регулируема твърдост. При това са оригиналните, с които джипката е излязла от завода, и едва ли са в цветущо състояние след толкова години/километри.
                          От: Терано 1 3.0 V6
                          И по точно,как се регулира твърдоста?Височината не се ли променя при по меко или по твърдо?При натискане на копчето се отчита консумация на ток,но само това.
                            От: Терано 1 3.0 V6
                            JN8HD16Y1KW118850 това е вин кода.Спарки как да проверя год.и т.н.В сервиза ми казаха че не излиза нищо за Терано,при проверка за ремък и ролки.Ами май за Нисан Патфиндер.....
                              От: Терано 1 3.0 V6
                              Не се променя височината. Променя се само твърдостта. Регулацията е електрическа, разновидностите са няколко, но не знам точно тия от коя разновидност са.
                              Просто при едната настройка са по-твърди, а при другата - по-меки. Но пак ти казвам - иди да ги проверят, ама надали работят въобще като амортисьори. Няма амортисьори, дето да са в състояние да изкарат над 300000км и 20 години.
                              Ето ти каталог за части, а горе в ляво ще видиш и годината, и всичко останало:
