турбокомпресор за бензиново Терано 2 !??
  • турбокомпресор за бензиново Терано 2 !??
    Според някой видни специалисти по местоживеене е възможно да бъде постaвен компресор от МБ 2.2 на мястото на климатика.!!?
    И защото съм "скаран" с тази материя, предпочитам да предложа това на Вашето внимание.Защо не?
    Теарното е вече 16 V с глава от нисан 240 Z ,и малко поработка на компа.
    тел.0879292900 Калин Костадинов
    От: турбокомпресор за бензиново Терано 2 !??
    Самото място на чарджъра е последната ти грижа.Електрониката е по-интересна.Трябва да се мапва...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Турбокомпресор е едно (задвижва се от газовете), а само компресор - друго (задвижва се механично от двигателя, или от електромотор).
      Та, за можене - сигурно може. Тоя двигател не е с нищо специален, та да не може. Друг е въпроса до колко има смисъл, при положение че по моргите трилитрови V6 двигатели от терано 1 - дал господ.
        Прав се Спарки,но 3,0 л.двигатели са по 140-150 кс.Тук говорим да истискаме около 180 кс,с компресора.Това ми е интересно да ли може да се получи?
          Първоначално публикуван от катерано Преглед на мнение
          Еми сложи компресор (а може и два, даже си ги има фабрично така) на трилитров. Има образци с над 300 кончета. А ще има и шанс да просъществува и по-дълго.
            Мъка,мъка.....
              Слагането на компресор е лесно.
              А управлението на мотора не
              Има ли кой да ти напише чипа?
                Именно...
                  Да има
                    Да има
                    Ами тогава,няма начин да няма начин...Ако човека знае и какво да напише там,си шампион...
                      С турбина, а не с компресор ще постигнеш страхотен ефект, ако настина си сложил и 16V глава. С компресора няма да се постигне толкова мощност. Гаранция мощността ще бъде над 180 к.с. То само с главата, която си сложил са към 160 к.с. Не си спомням сега по памет колко беше 2.4 16 V, но там някъде. Пък и с турбината няма да си махаш климатика, тази благинка за лятото, а там където са изпускателите има доста место да се направи един колектор.
                      Много добра идея, аз я мисля от много време, но все не ми остава време да си намеря части.
                        Да ще се постигне/вероятно/ повече мощност, но след 3500 оборота, а до тогава?
                        Май най -добре компресор-за мощност в ниските и турбина -за мощност във високите, ама управлението.....
                        Или каскадно пълнене, ама пак същият проблем.
                        Ще стане страхотна пистарка, за по асфалта, а май не това е идеята!
                          Първоначално публикуван от kikimora Преглед на мнение
                          Е как го прецени, че над 3500 оборота ще върви.
                          Това зависи само и единствено от това, какво турбина ще монтира. Естествено, че ако сложи от Камаз ще надува към 5000 оборота, но ако си сложи оригинална турбина ще надува още от 2500 оборота. А до тогава той пак си е силен, все пак както написах този мотор без турбо е към 160-170 коня, това малко ли са.
                          Да твоите варианта са страхотни наистина но това вече го виждам неизпълнимо.
                          Няма нищо по-добро от каскадното пълнене но уви, и аз не знам кой ще го настрои, иначе за правенето става, обаче електрониката ........., незнам.
                            Оставам с впечатлението,че тука доста хора са турбинирали успешно сума ти двигатели...че и каскадно даже...няма да коментирам изказванията.
                            Колега,идеята за компресор е най-лесно осъществима,особено,ако има кой да презапише чипа в ЕКУ-то.Ако не,то има и други вариянти - МС,ИМС,КМС и т.н. програмеруеми електроники.Не забравяй,че за надуване над 0,5 бара се изискват сериозни интервенции по самия ДВГ...
                              И аз мисля че компресор ще бъде по-добрия вариант за моя случай,защото на мен ми трябва мощност в ниските обороти до 3500.Какво имате на впредид за каскадно пълнене,не съм наясно.Ако може да обясните повече за това.
