Дилема - максимален размер гуми за Патрол
  • #46
    От: Дилема - максимален размер гуми за Патрол
    Отделно има някаква вероятност дори да имаме диф с 2 сателита и 33 шлици планетите да се вземат и да се сложат в касетата с 4-те сателита. Това обаче няма как да знам дали може да стане, но има вероятност да може, понеже друга разлика в касетите между 31 и 33 шлица не виждам.
    Ако се намери преден от ГР с 33 шлица,демек с 33мм полуоски може да се ползва задно пасе то си е с 4 сателита,за сега не мога да попадна на такав преден мост.
    "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
    Кольо.
    • #47
      Относно прасетата: Кво разбираме от прасе - целия корпус със все карантията. Уж всички присъединителни размери са еднакви. Разликата е в корпуса, който в единия случай е "горен", в другия "долен". Където и да монтираме горен си идва горен и обратно - долния все ни идва долен. Тоест, за да получим два горни трябват два горни корпуса и в тях да намъкваме карантиите.
      Ако задното'' прасе''което е с долен пинйон го сложим с пинйона надолу отпред дифа няма ли да върти на обратно?За това мисля да се сложи задното отпред с пинйона от горе.
      Кольо.
      • #48
        Значи, предния сме го решили. Ако с 33 шлица - търси се заден от 160/260, ако е с 31 шлица - търси се заден от терано/патфайндър.
        Друга разлика между горен и долен пиньон е че пиньона и короната са "reverse cut", тоест - обратни, и оптимизирани за работа в съответната посока. Ако работят наопаки стават по-слаби от номинала си.
        • #49
          Точно,за да сме сигурни какво се случва,щте трябва проба ,на място,в гаража.
          Кольо.
          • #50
            Първоначално публикуван от hunter vl Преглед на мнение
            В първия случай кардана ще завърти дифа в правилната посока на движение на автомобила, но в неправилната за посоката на зъбите. Във втория случай ще стане интересно - задните гуми ще тръгнат напред, предните назад.
            • #51
              Оспамихме основната тема.
              Кольо.
              • #52
                Mи ако ти потрябва касета с 31 шлица, няма грижи. Само ще си смъкна короната от нея. За кинтите ще се разберем, ама ще е тънко - и без това иначе ще си седи ей-така. В събота ще видя дали е с 4 сателита, за да съм 100% сигурен. Според каталога излиза това, демек - 4 сателита:
                • #53
                  Нека изясним първо предния диф.В кожуха на предния диф, слагаме задно ''прасе ''с пинйона на горе,като подкараме напред на къде щте завърти предния диф?
                  Последно редактирано от hunter vl; 24-01-11, 12:50.
                  Кольо.
                  • #54
                    Нека изясним първо предния диф.В кожуха на предния диф, слагаме задно ''прасе ''ц пинйона на горе,като подкараме на пред на къде щте завърти предния диф?
                    Обяснявам: задно прасе, долен пиньон, окомплектовано, хващаме го и го монтираме отпред, като го завъртаме да дойде "горен пиньон". На първа скорост колата тръгва назад. На задна скорост колата тръгва напред.
                    • #55
                      ...Друга разлика между горен и долен пиньон е че пиньона и короната са "reverse cut", тоест - обратни, и оптимизирани за работа в съответната посока. Ако работят наопаки стават по-слаби от номинала си.
                      Не съм съгласен. И въобще не ми става ясно какво се цели в тази тема. Но една от най-здравите коли тук е с предно прасе от патрул (горен пиньон) и отпред и отзад. Получения резултат и квалификацията 'слаб' категорично не са в един абзац, камо ли в едно изречение.
                      • #56
                        Това не го разбрах???
                        Кольо.
                        • #57
                          [QUOTE=Yaro;1413 И въобще не ми става ясно какво се цели в тази тема.[/QUOTE]
                          Тази я оспамихме.За друга тема сме.
                          Кольо.
                          • #58
                            Казах "по-слаб от номинала си", а не слаб по принцип. С колко по-слаб, май няма как да проверим. Всеки класически диференциал, работещ наопаки (примерно като караш на задна скорост) е в състояние да поеме относително по-малко усилие, отколкото в "права" посока (като караш напред). Иначе никой няма да си прави труда да изработва специални "reverse cut" пиньон и корона. Отделно дори когато се регулира, се гледа повече петното в права посока, а петното в обратна посока може да не е съвсем толкова добро, колкото това в права - виждал съм го при Фулдата когато сменяше поредното предавателно число.
                            • #59
                              Казах "по-слаб от номинала си", а не слаб по принцип. С колко по-слаб, май няма как да проверим...
                              Напротив, има как да проверим - в практиката. Случая за който аз говоря е такъв. Но да, да не спамим повече тук. По-късно ще преместя, ако Чавдар не го стори преди мене.
                              Първоначално публикуван от Yaro
                              Kрайния резултат ни най-малко може да се нарече слаб.
                              • #60
                                ... Всеки класически диференциал, работещ наопаки (примерно като караш на задна скорост) е в състояние да поеме относително по-малко усилие, отколкото в "права" посока (като караш напред). Иначе никой няма да си прави труда да изработва специални "reverse cut" пиньон и корона...
                                Има и изключения, и те пък работят. На Лада Нива. Предната и задната корона като ги сложиш една до друга са абсолютно еднакви.
                                И на Ге-то са така, ама там е друга тема.
