Нисан Терано 2 2,7 tdi вентилатор на двигателя
  • #61
    От: Нисан Терано 2 2,7 tdi вентилатор на двигателя
ID:5266627Не се вижда букса или остатъци от захранване.
    • #62
      Първоначално публикуван от nikifori Преглед на мнение
      [ATTACH=CONFIG]317596[/ATTACH]Не се вижда букса или остатъци от захранване.
      Е де. Погледни по-подробно. Най-малкото не е нужно да стърчи така че да се вижда отвън. Може да е зад броня. Може да е скатан до фара. Всичко може. Да го кажем така - търси свободен кабел с букса в радиус от 50 сантиметра около вентилатора.
      • #63
        Огледах подробно и от долу лягах няма никакви съмнителни кабели.Дори проследих всички кабелни изводи по климатика,компресора, дехидратора фарове халогени и прочие.Много малко ми се вижда мястото за вентилатор а и не намирам нищо по този въпрос в нета.
        • #64
          Не е малко мястото. Вентилатора покрива само частта пткъм шофьора, а не целия радиатор. Вентилатора е точно толкова дебел, колкото е мястото между централната гредичка и радиатора. "Залепен" почти директно върху радиатора като между вентилатора и радиатора има тънък слой дунапрен.
          При мен мястото е точно толкова, колкото и при теб, ама вентилатор си има.
          • #65
            Явно са ти махнали вентилатора от климатика. Това, че не си личи да е удрян, просто може да е защото са били добри майсторите или обратното ... забравили са да го монтират.
            [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
            • #66
              Абе има нещо гнило с липсата на тоя вентилатор.Някой знае ли поне от къде му е захранването? Кой знае още какво ще излезе около този климатик който е празен в момента, не ми се мисли просто
              • #67
                А, що климатика е празен и няма вентилатор, приготви се да не работи. Ама бедата не е голяма. По моргите има колкото щеш, та поне частите не са проблем. До колкото знам вентиалтора се управлява от датчик на филтъра след радиатор. Като застанеш пред джипката се пада горе, в ляво, между фара и радиатора.
                • #68
                  Скоро ще го "водя" на преглед и ревизия па каквото стане.Предполагам че и без вентилатора ще работи поне на дълго.По лошото е че няма грам фреон , така го взех зимата празен, сигурно е заминал и дехидратора и филтъра .
                  • #69
                    има и друга вероятност климатика да ти е слаган допълнително и затова да нямаш вентилатор и да е празен
                    • #70
                      Първоначално публикуван от akxel Преглед на мнение
                      Мда, има го и тоя момент. В днешно време кола без климатик се продава значително по-евтино. Толкова, че може да се окаже че ако сложиш допълнително, ще си на далавера.
                      • #71
                        Бензиновото Терано няма вентилатор отпред.
                        FORD MAVERIK 2.7TD
                        Тел.0898662817
                        LZ1IID
                        • #72
                          И три литровото дизелово няма, а климатика му си работи..., може би чрез вентилатора на радиатора на двигателя?
                          • #73
                            Здравейте! терано 2 2,4 12в са без вентилатор отпред моето е същото и климатика си работише.
                            • #74
                              Е много съм доволен от отговорите.Благодаря на колегите с" бензиновите" мнения ,че нещо беше взело да ме мъчи липсата на тоя вентилатор , или по скоро липсата на захранването му.
                              • #75
                                М..даа климатика си работи без проблем .Не му трябва вентилатор нито на градско нито на дълго.
