Прещракване в задния диференциал на Терано 2
    От: Прещракване в задния диференциал на терано 2
    Всичко изказано ще са само догатки,сваляне и диагностициране му е майката,докато се локализира проблема.
      И аз имах същия проблем само,че на патрол y61 и след гресиране всичко е ок.
        От: Re: Прещтракване в задния диференциал на терано 2
        Би могло да бъде каре на кардана.
          От: Re: Прещракване в задния диференциал на терано 2
          Единствения по-чест дефект при тия дифове е да строшат пръжинните елементи на пакета с пластините. Поръчват се, сменят се, и толкоз. Вече, ако са свършили пластините от калпаво масло, работата става по-дебела, защото са скъпи ако ги купиш всичките, и реално по-евтин вариант е да си купиш диф от морга.
          Колкото дали е или не е от маслото - лично съм чувал диф с калпаво масло. Чуват се и удари даже при завой, а едното колело зацепва на пресекулки. Със всевъзможно стържещи и всякакви звуци покрай това.
          Оги, излагаш се! Масла се сменят веднага след като купиш джипката, еле пък като е от български собственик. Понеже все още битува градската легенда че масло на скорости и дифове не се сменя въобще, като нищо може да се попадне на джипка на 250-300 хиляди, още с оригиналното си масло. Аз дори и спирачната течност смених, което също е редно да се свърши.
          Чак ме хвана срам че не съм докладвал.
          След смяна на маслото в задния диференциал (и всички други масла, за да не ми се кара Спарки), странния шум изчезна.
          Може да са били сипали някаква мизерия в дифа преди това, но вече близо 2 години не се чува нищо странно отзад.
          Нека колегата да снима тубата, ако я пази, за да видим и той какво е налял отзад.
          Аз сипах някакъв REPSOL май беше, ама със сигурност не беше синтетика.
          Успех
          Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
          Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
          Opel Campo 3,1 TD '99
          Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
            Re: Прещракване в задния диференциал на Терано 2
            Здравейте,
            Аз имам подобен проблем само че не отзад а отпред. При мен се получава много дразнещ шум в предно ляво колело. Все едно се опитва да превклучи на така наречените бързи. Шумът изчезва при намаляване на скороста и спиране при което се получава един удар върху скоростите. Можете ли да помогнете?
              От: Прещракване в задния диференциал на Терано 2
              Виж си тампоните на оста на долния носач, най-вече дали гайката е стегната.
              "Така наречени бързи" тераното няма. Има само "така наречени бавни", и тогава са включени и двата моста, но така се кара само на хлъзгаво, иначе ще потрошиш раздатката.
                От: Re: Прещракване в задния диференциал на Терано 2
                Първоначално публикуван от t34o Преглед на мнение
                Здравейте,
                Ако не е това с болчетата, което ти е написал Sparky, многооо-вероятно Хъба на това колело да е счупен. Ако си с автоматични хъбове и го прави постоянно бих избягвал да я карам така. Търси си ръчни или ако искаш пиши имам един работещ автоматичен. Ако не си с автоматични хъбове идея си нямам )
                Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
                X-trail 2.2 Di 2003
                Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                  Да де, ама ако не е пуснал предното, няма от къде да дойде удара върху скоростите. Ако пък кара постоянно на 4х4, не ми се мисли ква салата е все някъде.
                    Аз залагам на каре на кардана.
                      Ами да ти кажа моя левия се опитваше да се включва когато си иска с прехъркване, стържене, удъри и май без да включвам предното, което беше най-странното, отдавна беше не се сещам точно. Може да е покарвал повечко 4х4 на суха настилка... както правех и аз )) Как се определя, че удъра е по скоростната, може и да е някъде другаде..? Аз от известно време имам някакъв лек удър при паленe /без скорост/, но от време на време, по скоро след офроуд. Струва ми се че нещо се размества някъде, тампоните около двигателя ги гледахме, наред са.... не мога да разбера какво е ? )
                      X-trail 2.2 Di 2003
                        Здравейте,
                        Предното ми терано павеше така докато беше с автоматичните хъбове. Явно бяха заминали и като ги смених с нови ръчни всичко си дойде на място !
