Прещракване в задния диференциал на Терано 2
  • Прещракване в задния диференциал на Терано 2
    Здравейте колеги,
    Имам странно прещтракване в задния диференциал и незнам дали да се притеснявам.
    Когато се движа по асфалтов път няма никакви шумове отзад, но на пресечен терен, особено при остър завой с ниска скорост се чува едно щтракане отзад.
    При включени бавни скорости е още по ясно. Каква е причината за това и какви мерки да предприема.
    Благодаря.
    Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
    Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
    Opel Campo 3,1 TD '99
    Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
    От: Прещтракване в задния диференциал на терано 2
    Маслото правилното ли е (за LSD). Шумове отзад под формата на стържене и щракане при завой се чуват когато не е сложено правилното масло.
    За друго честно казано не се сещам, освен примерно да е заминал някой лагер. Или пък нещо по окачването, например биалетки или някой тампон? Изобщо, сигурен ли си че шума е от дифа, а не от окачването? Аз не забелязах като и правих кръгчето някакви странни шумове отзад.
      Здравейте,
      Шума е щракане при остър завой или когато някое от задните колела загуби сцепление при ниска скорост.
      Чух го докато се возех отзад по баира към вилата.
      Маслото в дифа не съм го сменял и може то да е причината за това.
      Дали като го сменя нещата ще си дойдат на мястото?
      Благодаря.
        Първоначално публикуван от ogimaster Преглед на мнение
        Здравейте,
        Благодаря.
        Ще разбереш едва когато го смениш.
          Re: Прещтракване в задния диференциал на терано 2
          Нещо ме кара да мисля че не е от маслото (аз бих огледал обстоино окачването преди да сменям масло или каквото и да е било друго и бих се поинтересувал дали диференцяла е стандартния а не е с някое тунинг изпълнение-имаше нещо което деиства до известна степен като блокировка която се включва "когато си иска" )
            От: Re: Прещтракване в задния диференциал на терано 2
            Първоначално публикуван от vencislavov Преглед на мнение
            Стандартно LSD е. Поне това е сигурно. А така или иначе маслото ще трябва да се смени, така че нищо не се губи.
              Re: От: Re: Прещтракване в задния диференциал на терано 2
              Стандартно LSD е.
              Освен ако предния собственик не е решил да го "превърне" в друго
                От: Re: От: Re: Прещтракване в задния диференциал на терано 2
                Не, не е решил. Карах я.
                  Re: Прещракване в задния диференциал на терано 2
                  Идеята за маслото (никак не ми допада ама никака)
                  (и двамата знаем че това не е хидравличен повдигач които да се разтропа от маслото) но нека проба (аз бих го отворил вместо да тръгна да сменявам маслото)
                    От: Re: Прещракване в задния диференциал на терано 2
                    Всъщност, LSD с неправилно масло издава доста странни звуци понякога, а и товари при завой някой елементи. Много малко е вероятно проблема да е механичен от самия диференциал. Терано със строшен заден диференциал още не съм виждал. Единствения начин това да се потроши е или да влезе вода или друга гняс, или да остане без масло, или да е с неправилно масло, при което досковете на LSD-то си заминават скоропостижно, със всевъзможни звъци междувременно, по приличащи по-скоро на стържене, отколкото на похлопване. Но при износени дискове дифа ще си работи нормално. Просто ще се държи като такъв без LSD.
                    ПП: А иначе, задното прасе поне се сваля лесно. 8 странични болта - и вадиш полуоските със все главините. После сваляш кардана, отвиваш болтовете на прасето и то пада.
                    Въпроса е къде могат да свършат тая работа, и дали няма да вземат повече пари отколкото да си купиш цялото прасе на старо от някоя морга.
                      От: Прещракване в задния диференциал на терано 2
                      Здравейте,
                      Карал съм и други джипове и то доста километри основно тежък офроуд, но всичките са били чисто нови и при тах нямаше странни прешракващи звуци.
                      Проблема не е в окачването, а по скоро е в LSD-то, но като сменя маслото ще пиша какъв е ефекта, дано нещо не се е повредило фатално.
                      Иначе колата се движи нормално по асфалтов път, без никакви странни тропания или скърцания.
                      Има износвания по окачването - разни тампони и т.н., но въпреки това вози много стегнато.
                        Добре аз ще съм лошия пророк които ще ви каже че не е от маслото (ще ми е интересен резултата след смяната)
                          Как разрешихте проблема, колеги? Карам същото Терано.
                            Единствения по-чест дефект при тия дифове е да строшат пръжинните елементи на пакета с пластините. Поръчват се, сменят се, и толкоз. Вече, ако са свършили пластините от калпаво масло, работата става по-дебела, защото са скъпи ако ги купиш всичките, и реално по-евтин вариант е да си купиш диф от морга.
                            Колкото дали е или не е от маслото - лично съм чувал диф с калпаво масло. Чуват се и удари даже при завой, а едното колело зацепва на пресекулки. Със всевъзможно стържещи и всякакви звуци покрай това.
                            Оги, излагаш се! Масла се сменят веднага след като купиш джипката, еле пък като е от български собственик. Понеже все още битува градската легенда че масло на скорости и дифове не се сменя въобще, като нищо може да се попадне на джипка на 250-300 хиляди, още с оригиналното си масло. Аз дори и спирачната течност смених, което също е редно да се свърши.
                              Не ми става ясно, защо ще трака само на черен път.
                              Ако има някакви ядове в него, ще си проличат и на асвалта. Да не е карето ???
