Набелязал съм Паджеро / 94г / 2,5 TD / десен волан
    До: Набелязал съм Паджеро / 94г / 2,5 TD / десен волан
    Браво Лесов, супер е станало
    Аз съм на ред
      Е така стана моя.
      [SIGPIC][/SIGPIC]e-mail:[COLOR=blue]rrrois@gmail.com[COLOR=black];tel:[/COLOR]0886886686[/COLOR]
        Първоначално публикуван от rois Преглед на мнение
        Е така стана моя.
        Мераклия си ти! Наблюдавам те от доста време и няма няма и притуриш нещо. Много хубаво се получава. Сега съм замислил един "ъпгрейд" и ако стане и няма проблем ще те врънкам да излезем на по бира да дадеш някоя идея
        GSM: 0898 554713
        Уебсайт: BULEXTREME.com
          Първоначално публикуван от pH Преглед на мнение
          e aре де,аз съм на линя.
            Търся нещо което се намира изключително рядко на добри пари и съм в процес на изчакване. Само да го намеря обяче ще се обядя!
            GSM: 0898 554713
              сподели
                сподели
                Наспамихме темата на човека за което се извинявам, но търся Pajero 2 3.5 V6 24V късо, но след 96та.. В крайна сметка ако не намеря ще е 3.0.
                GSM: 0898 554713
                  Е така стана моя.
                  Ти не си спал бе човек!
                  Честито,супер е браво!
                    За да ми е по интересно ( и за да не ми омръзва ) гледам всяка седмица да си правя нещо по машината. Подготовката за по големи гуми продължи с едно леко повдигане от базата 845мм до задния калник преминах малко над 920мм ( повдигна се около 6см ). Но за съжаление предницата ми остана на 875мм с приличен ход на торсионите. Мисля, че има шанс да повдигна отпред още около 1см но не съм убеден дали е добре ?!
                    ето и малко снимки ...
                    започнах така
                    а вече са така
                    а междувременно пробвах няколко варианта и комбинации ( в ляво - оранжеви, твърди от гега / в дясно оригиналните от паджерото )
                    а сега да споделя как се получи това ...
                    не ми допадаше гледката на паджерото ми в заден план все ми седеше нещо наклонено на дясно и оставах с усещането, че едната задна пружина е много по уморена от другата. И реших да ги заменя с нови или поне с такива които да са еднакви. Но защо като правя тази процедура, не се възползвам и от леко повдигане за новите гумета дето съм се навил да слагам. Започна се търсенето на подходящо решение и първата стъпка бяха едни употребявани пружинки от G'класа който по думи на приятели ставали без проблем !
                    Първо намерих ( оранжевите от снимката ) и да точно така се оказа - стават идеално, но паджерото ми продължава да седи няклонено и то видимо повече
                    какви ли не глупости ми минаха през акъла
                    понеже пружинките бяха видимо стари, макар дължината им да бе по малка от старите ми - бяха доста по твърди се получи леко повдигане !
                    Но изкочи възможност да пробвам и с още едни отново от G'класа но с по странна за мен визия - в крайщата дебелината на пружините като на старите ми, но средните намотки с двойна дебелина и твърдост Общата им дължина едно към едно с тези от паджерото както и дължината !
                    Но свиването им от тежестта на паджеро 2 къса база кабрио, бе минимално в сравнение с G'класа и задницата скочи както се вижда на снимките. И за моя голяма радост возията стана още по комфортна
                    www.4x4Trips.bg
                      Не знам как е на паджерото ама един подход за леко подобение на хода отпред е да се подстрижат офраничителните тампони за хода надолу. Ако пък не ти стига ход на торсионите - прехвърли ги с един зъб в правилната посока, и всичко ще заспи.
                      ...и като е наклонена, един от начините е да я изравниш точно с торсионите. Нищо чудно и точно заради тях да е наклонена.
                        Да това е добра идея и сравнително елементарна.
                        0877 83 30 90 - Жоро
                          Първоначално публикуван от stanlypld Преглед на мнение
                          ... и сравнително лесен и елементарен начин да извадиш "полуоска" баш кога не трябва....
                          Don't hunt IF you can't kill
                          първо 0883 после 333 накрая 448
                          LZ1BGD
                            Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнение
                            Казах "подстригване", а не "премахване" на тампона. Едни 2см ход поне при тераното от подписа ми не са никакъв проблем за добавяне, а полуоската дори не се и опитва да излезе. Вижда се много лесно като вдигнеш предницата и провериш хода на каретата в средно и двете крайни положения на завиване.
                            Сега, ако федерките, дето "заключват" каретата са си тръгнали, е друг въпрос. Но пък мойте са стандартни и се сменят без проблем, поне тия от към хъбовете (при вас - капачките, евентуално).
                              +1
                                След едно адски дълго чакане си получих гумите от регенерат. Имат доста визуални забележки, но по важното е как ще се представят в гората ( още не съм ги тествал ). Надявам се изборът ми за основи да е бил сполучлив - GOODYEAR WRANGLER MT/R 235/85/16. Имам леки притеснения относно килограмите на гумата след регенерата - 27кг , но се надявам, че със сравнително леките джанти 16" - 8кг и краен резултат 35кг за джанта с гума. Въпреки, че до сега карах с комплект 25кг
                                Ето и малко снимки на резултата ...
                                това е старата ми гума ( която се колебая дали да дам за регенерат )
                                www.4x4Trips.bg
