Mitsubishi Pajero - въпроси за 4х4 режими, блокаж
  • От: Mitsubishi Pajero - въпроси за 4х4 режими, блокаж
    Може на П2 да се направи режим бавни с отворен диф. Тогава ще можеш да маневрираш бавно и товар.
    Само задно и бавни няма как да стане.
    Как става това?
    8)
      Явор Вромос знае.
        Нещо не се разбираме. Бавни включени, изключваш муфата на предният мост със клапаните/тоест той не е зацепен/ и получаваш бавни, само на заден мост.
        I get High by going Down
          Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
          това е идея, и можеш да маневрираш бавно дори на асфалта с ремърке например. В този случай веригата на раздатката не се товари, нали?
            Това как става? Имам предвид изключеният преден мост.
              Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
              Изваждаш допълнителен бутон за управлението на соленоидите на муфата. Лесно е, прекъсваш една верига с бутон. Когато е затворен, всичко е стандартно. Когато е отворен муфата не зацепва, само кардана.
              • Пиша в тази тема защото въпроса ми е свързан
                Проблема . Не ми свети индикацията за включен блокаж на таблото (визирам лампичката проверена е не е изгоряла) . Блокажа си сработва датчика в дифа е ОК .
                Почвам отначало какво е правено за да не гадаем .
                Блокажа ми работеше до последно и лампичката ми сработваше при задействане на блокажа .
                Счупих му зъбите и последва разглобяване поставяне на нова касета . Сега като включа бавни си сработва централния и като натисна копчето за блокажа компресора помпи и самия блокаж сработва . Проверихме го при вдигнати гуми . Датчика който е на дифа с мултицет дава верига след като блокажа сработи . Премерихме го до буксата която е до пушката преди да влезне в купето да не би да сме скъсали нещо при разглобяване. Няма прекъснат кабел до там .
                Въпроса ми е къде се намира еку модула който управлява компресорчето (него за сега набеждавам за проблема) и да видя защо не се подава сигнал за да светне лампичката . ( Модула не е до компресора ) . Става дума за pajero 2 2.8 дълга база facelift .
