Паджерото на jorkara
    До: Паджерото на jorkara
    Първоначално публикуван от ifchon Преглед на мнение
    А какви са недостатъците му?
    Доколкото знам при боди лифт се променя центъра на тежеста, което при по-голям страничен наклон може да доведе до обръщане Пример: на Шумен миналата година се обърна едно Митсубиши мисля че бяха Гърци, имаше боди лифт, доста хора го посочиха като причина за обръщането.
    [B]Ако искаш да имаш нещо което никога не си имал, може би трябва да направиш нещо което никога не си правил![/B]
    [B]If you want, you can![/B]
      Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнение
      Ти що не споделяш на местно ниво,а направо във форума,бре?
      А ние които следим темата , я остави човека.
      Първоначално публикуван от jorkara Преглед на мнение
      Не се ли слагат и фланци или отварят колелетата
      Колкото е по-добър джипа, толкова по-далеко ходиш за трактор и попадаш на по-пиян тракторист
        Първоначално публикуван от Christo Преглед на мнение
        Фланците са силно препоръчителни ама как цапат джипката ....
          Ами то при всяка промяна на височината, се измества и центъра на тежеста, даже си мисля, че с боди лифт се променя по-малко отколкото с окачване лифт, тъй като двигателя и кутията си остават на старите места, а с другият лифт се изместват и те нагоре.
            Точно така, затова най удачния вариянт на повдигане е с окачване, без боди лифт, и двете стават много. А боди лифта само ти дава възможност да вкараш по големи гуми.
              Това твърдение е далеч от истината!!! Боди лифта повече пречи от колкото помага.
              Ако монтираш окачване то променя и ходовете на колелата които от своя страна компенсират страничен наклон или неравност по пътя и колата се държи стабилно на земята. Боди лифта само вдига центъра на тежестта.
              Жоро магаре такова що не се обаждаш? На твоята кола спокойно влизат 33/12,5/15" колко по-големи гуми искаш да вкарваш? За Боди лифт да не съм те чул повече да говориш!!!
                Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                На заводско бензиново късо Паджеро 33/12.5/16" с джанти с ЕТ -20 пасват по следния начин: отзад няма проблем. Не опира никъде. Отпред: с фланци положението е зле. Без фланци при завой леко опираше в бронята и в задната част на пластмасата. При разчекване опира леко в пластмасата отгоре.
                И на предните и задните гуми трябва да се махнат калобраните (ако има такива).
                Георги Гатев
                  Явор-Vromos.com това си бяха просто мои разсъждения и се надявах някой да ги види и да ми обясни защо не съм прав
                  А за 33 и 32, викате спокойно влизат на паджерото?
                    След като преди две седмици се окопах та се наложи трактор да ме вади .......... днес се и удавих
                    Най лошото е че се понамокриха разни неща компа, алармата, бушоните, релета ........... мицуизбушито си запали и ме прибра ама дали намокрените неща могат да ми създадът некакви грижи ако се окислят
                      Разглобяваш всичко що е електроника и го киснеш в спирт, няма да имаш проблеми след това.
                      П.П. Ела да си вземеш фланците
                        Що не го направи като разказ.Щеше да е интересно
                          От доста време се каня да започна с някакви минимални подобрения по джипа ама пусто все време неостава Но ... днес излязахме уж за по кафе ама ... аиде в сервиза и какво какво .... по време на последната ни разходка паджерото понесе доста удари от долу а картера на скоростната кутия е незащитен и се претеснявам да не би да го похарча на някои камък, решихме и му направихме една защита Ламарина 3 мм оребрена от едната страна за по голяма здравина по една бира и готово
                            Какво стана с боди лифта отказали се?
                            Защото ас мисля да сложа на моето.
                            И ако си се отказал поради какви причини?
                              Първоначално публикуван от getano Преглед на мнение
                              Прочети предишните страници и ще разбереш
                              „глупава глава на краката почивка не дава”
                                провери си маслото че аз след едно такова по страшно приключение се присече маслото на скоростите та 4 пъти един след друг път го сменям по 7 литра
