Паджеро 2.8 ТДИ пуши черно
    До: Паджеро 2.8 ТДИ пуши черно
    Колега, имах един такъв проблем с един дизелов мотор на Форд. Беше проблема в една еко клапа между колектора за въздуха и изходящия колектор. При определени режими леко отваря и връща част от изгорелите газове отново в цилиндрите. Управлението и се беше бъгнало и го оправих като го изключих, в резултат даже малко мощността се вдигна.
    А може и от въздушния филтър да е, махни го за малко и виж. Черния пушек е = лошо изгаряне на нафтата центровката на помпата има съществено значение, още повече и тов, че вдига бавно обороти означава че и предверението е объркано.
    А?! сетих се има неква форма на автоматичен смукач провери и това.
    Т5
    Crossrunner
      А сега де?! В първия пост казва, че са проверили помпа и дюзи... и центровка.
      Да носих я на Николай в продимчец ловеч .Не ме пусна да видя какво прави каза ми да дойда след 2 часа върна я и каза че помпата е добре дюзите също .
        Имам същия проблем с пушенето.При мен не работи клапана за управление на турбината(тя е VGT),който също и я разтоварва.Вдига много налягане,съответно и горивото и пуши яко.Съответно в следващия момент комп-а се опитва да предотврати претоварването на двигателя и спира подаването на гориво,при което колата "забива нос" и светва чек контрола.Като пуснеш газта и подадеш отново се оправя(просто клапана се раздвижва).Клапана се управлява електрически(електромагнитен е) и от своя страна той регулира вакуума към самата мембрана за управлението на лопатките на турбото(те са тези в корпуса на компресора,да не си помислиш че са тези на самата турбинка,те са неподвижни).Система е Бош EDC 15,комън рейл.При теб,разбира се не е комън рейл,но щом си проверил налягането на турбото и то е в норми,твърде вероятно е да имаш проблем с горивото.Което ще рече,че може наистина да имаш проблем в един или няколко инжектора,и/или в помпата.Също така е хубаво отново да си провериш въздушната система,да не изпуска от някъде(както споменаха по-горе например интеркуулера или някой маркуч на турбото).Просто намери правилната методология и отмятай възможните причини в правилния ред и накрая все отнякъде проблема ще се покаже.А не е лошо и да потърсиш информация от чужди източници...Успех!
          А MAF сензор има ли? Ако е с компютър, ще да има. Те боледуват честичко.
          Като се замисля, проблемите за които се сещам са няколко.
          1. MAF сензор - отчита по-голям поток въздух, отколкото реално е влязъл, съответно компютъра пуска повече гориво, и с повече предверение.
          2. "Теч" на въздух след турбото. Така MAF сензора отчита правилно влазъл въздух, но част от тоя въздух изфирясва някъде, след турбото. Правилното отчетено налягане не е абсолютен критерий, защото количеството постъпил въздух се отчита от MAP сензора, а налягането на турбото не зависи пряко от постъпилия въздух.
          3. Ако има дюза с датчик за движението на иглата, може да не отчита правилно, от там компютъра да се лъже, и да бута предверението не където трябва
          4. EGR (прословутата система за рециркулация на изгорели газове).
          5. Дюзи - пикаещи
          6. Помпа.
          Сигурно има и още, ама това е за което аз се сещам.
            Да попитам някой може ли да обясни как се прави центровка на предварението по плунжера
              Да мога да обясня, ама ..... звучи нещо от сорта:
              Махаш тапата, слагаш инструмент номер ХХХ, следиш за минимално показание, нулираш го и хода на плужера трябва да е 1 мм.
                А къде може да се проверят тези работи? Помпи инжектори, зацепване? Някой сервиз с препоръки?
                  Първоначално публикуван от pepibgl Преглед на мнение
                  Ще постна едни снимки и чертежи. На някой може и да са му от полза.
                  Адаптер за настройка на ГНП
                  Монтира се на мястото на тапата между изходите към дюзите
                  Размери за любознателните
                  Друг модел
                  Размери
                    Мерси много колега .И да си жив и здрав да ни даваш такава качествена информация.
                      Здравейте колеги най накрая установих защо пуши черно мойто Паджеро2 2.8 . Изгорели бренери . Пробити са нямат ъгъл на страни а право надолу . Дайте съвет откаде да намеря бренери в балканстар са 165лв. един
