Здравейте Колеги.Наскоро си купих Паджеро 2 97г 2.8 ТДИ Автоматик.Откакто го купих според мен джипа има проблем.Пуши много черно също дава голям разход и не върви както трябва.Двигателя пали много лесно и работи много хубаво.Свалях помпата и дюзите и ги носих на стенд казаха ми че са добре.Направих проверка на ангренажа всичко е наред.Между 2000 и 3000 оборота като подам резко газ се отваря клапана който е отзад на смукателния колектор и се чува как изпуска въздух.И още като тръгва на около 1500 оборотa със нормална газ пуши черно.Дайте мнение от какво може да е.
Паджеро 2.8 ТДИ пуши черно
До: Паджеро 2.8 ТДИ пуши черно
Колега преди месец си продадох моето пак 2.8, 97г.,дълго,но ръчка.Абсолютно същия проблем ми се появи преди 1 година,но ще допълня че се мъчеше много след 2800-3000 /мин.Пушеше дори на обороти....
.Какво ли не проверявахме,чак от суеверие викам ще сменя CD-то.Това помпи,филтри(с тях почнах),дюзи,маркучи за въздуха,компресии,смених цялата изпускателна система,изолирахме някъв "еко" клапан ли бешо кво(до всмукателния колектор),но резултата беше 0.Така и го продадох след 1 г.(на комшия)той беше запознат с проблема,но се оказа по сериозен и откриха спукване в интеркулера,смениха го и сега е ок.
Първоначално публикуван от сиско Преглед на мнениеКолега преди месец си продадох моето пак 2.8, 97г.,дълго,но ръчка.Абсолютно същия проблем ми се появи преди 1 година,но ще допълня че се мъчеше много след 2800-3000 /мин.Пушеше дори на обороти....
Човек се учи с много практика:D
Kолега при мен проблема е , че като подам рязко газ между 2500 и 3000 оборота се отваря разтоварващия клапан на колектора и изпуска въздух и пуши много черно.А иначе като го запаля студен пак пуши черно на тихи обороти и когато подам газ да тръгне много бавно вдига оборотите докато е студен.
човека ти е казал,вервай му!!!Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеУестгейта работи ли правилно? Да не заяжда някъде и изведнъж да пуска турбото. Към това ме подсеща "Между 2000 и 3000 оборота като подам резко газ се отваря клапана който е отзад на смукателния колектор и се чува как изпуска въздух."
този клапан е точно свързан с уестгейта,турбото ти прави по-високо налягане от зададеното-мисля,че беше 0.9 атмосфери и тва му е работата-да се отваря...
а за пушилката,има си сервизи брат ,минал съм по този път та знам,направи си един реглаж на помпата да си рахат,ама ние все обичаме да се правим на по-големи турци от ходжата
Да така е .Първо това направих свалих помпата и дюзите и ги закарах на майстор. На Николай в Ловеч слага я на стенд и каза че е перфектна.Не я бил пипал каза.А уестгейта още несъм го проверил ама утре ще го проверя. Някой може ли да ми каже как.Последно редактирано от pepibgl; 22-01-09, 23:00.
Цъ, цъ!!
Помпа и дюзи НЕ СА НАРЕД!!!
След, като турбината вдига около 1 бар, компресията е наред ..... к'во остана??
Проблема е МНОГО гориво.
Вероятно дюзите "пикаят" или отварят рано.Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Ясен Супер Модератор: "Абе при мене как не увисва?" "хм, представих си Багера по бельо.
. Някой ако може да даде някакъв съвет ще съм много благодарен.
