Проблем с помпа на хидравликата
От: Проблем с помпа на хидравликата
Точно така. Аз така го смених. Иначе няма начин да излезе всичкото на самотек.Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеПредполагам питаш от коя точка е най-удобно да източиш системата
В ръководството съветват през връщащия шланг на резервоарчето, който се откачва и чрез въртене на шайбата се изпомпва всичкото в отделен съд.
В казанчето с маслото за хидравликата влизат два маркуча. Единият е точно отдолу в най-ниската му точка, а другият отстрани някъде по средата на казанчето. Откачваш този, който е отстрани и слагаш парче маркуч с подходяща дължина и същия диаметър, на тръбичката на казанчето, там където е бил другия. Слагаш го на казанчето и другият му край в някакъв съд да събереш маслото, което ще излезе. Внимавай защото маслото ще излезе именно от там - от тръбичката на казанчето, а не от маркуча, който си извадил от там. Т.е. от там помпата смуче маслото , а го връща в долния край на казанчето.
Като направиш всичка това, палиш двигателя и маслото излиза всичкото. Не се притеснявай - няма да и стане нищо на помпата, ако не я оставиш да работи дълго на сухо. Просто, като спре да излиза масло изгаси двигателя.
После си закачваш всичко на мястото и наливаш новото масло, палиш пак и започваш да въртиш волана от пълен ляв до пълен десен, като някой допълва масло в казанчето, докато спре да намалява. Така системата е обезвъздушена и си готов.
Между другото в самото казанче има филтърче, което е добре да извадиш преди да си налял новото масло и да го почистиш. Излиза нагоре през дупката, където се завива капачката на казанчето. Успех!
Благодаря за пдф-а, но имам последен въпрос. Понеже ми остана 1 литър масло за скоростите, а то покрива дексрон 2 и 3 стандарти, също и така сп2 и сп3 (ето пълния списък Performance Levels/Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнение
Approvals > MaxLife ATF
GM Dexron III, IIE, IID; Ford
Mercon, Mercon V; Allison C-4,
TransSynd*, TES-295; BMW
LT 71141, LA 2634, MAN 339
type F, Mazda*, Mini Cooper
CVT EXL 799, Toyota T, T-11,
T-IV; Chrysler ATF+3; Mitsubishi
Diamond SP-II, SP-III; Honda
ATF-Z1, MB Approval 236.1,
236.2, 236.6, 236.8, 236.9,
236.11; Nissan D,J,K,-matic,
Volvo 1161521, 1161540;
Audi G-052-0250-A2,
GM9986195, ZF-TE-ML-14B,
16L, 17C, JWS 3309, Voith G
607, 1363; KIA SP-II, SP-III;
Suzuki*, VW TL 52162) Та дали ще е проблем да го използвам или да зимам друго?
ЕДИТ: Оправих се. Става маслото.
