Проблем с помпа на хидравликата
  • Проблем с помпа на хидравликата
    Здравейте,имам проблем с помпата на хидравликата на PAJERO 2 2.5 95г.(4D56)
    След като запаля двигателя след около минута започва да свири с след като позагрее шума изчезва и се появява понякога на ниски обороти.Питането ми е следното,може ли да се ремонтира или трябва да я сменям?Проверих ремъка мисля,че не е от него.
    Благодаря предварително.
    До: Проблем с помпа на хидравликата
    Пробвай първо да смениш маслото.
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
      +1 Първо дребните работи.
      0887632135-Краси
        Първоначално публикуван от viperm Преглед на мнение
        Причините са няколко :
        1. Почти сигурно е ремъка ? Натегни го с помощник или го смени по-добре !
        2. Провери си акумулатора - да не се претоварва от хидравлика ,генератора,фарове и парно и.... свиренето е налице ??? (като засвири - изключи консуматорите ??? )
        3. Смажи си всички лагери по ремъчните шаиби до които има достъп - при мокрия сезон откритите смазки се измиват и искат смазване !
        4. Долей масло ако е нужно. Успех !
          Интересно до кои лагери на ремачните шайби има достап за смазване
          0887632135-Краси
            Първоначално публикуван от krasi0573 Преглед на мнение
            Не е редно да се спори с някой , който си е направил труда да даде отговор на въпрос ?
            Ако имаш идея я сподели на всички ,или те е страх да не се изложиш и затова само оспорваш ( неоснователно ) чужди предложения !?!
            Или не си карал достатъчно коли ( км , марки ) или си карал само нови ?!? Кое от двете е ??? И в двата случая нямаш достатъчно опит !!! Вместо да спориш - отвори капака на двигателя и наблюдавай ! Чуй шумовете ! Задавай си въпроси и като си отговориш вече ще знаеш за какво става бъпрос !!! С усмивка !!! Успех !!!
              Колега не искам да оспорвам ничие мнение.И не ме е страх че ще се изложа,та нали в спора се ражда истината.Може и да не съм прав,но се ЧЮДЯ кои са тези лагери на ремачни шайби до които има достъп за смазванеЗащото аз имам Pajero и не мога да ги открия А относно това дали съм карал достатъчно коли ДА. Това ми е професия от 18 години.И смея да твардя че съм карал достатъчен брой коли и километри и никога НОВИ а все трошляци,които съм си ги ремонтирал сам.Дори в момента двигателя на АВАТАРЧЕТО е напълно разглобен и сега го правя.А що се отнася до шумовете ВЕЧЕ УШИТЕ са ми като датчици. Извинявам се на всички за СПАМА но не се сдържах П.П За километрите имам около 1 000 000км. Да ,няма правописна грешка 1 милион КИЛОМЕТРА. УСПЕХ
              0887632135-Краси
                Не се засягам , просто се учудих ,че не си смазвал до сега лагер на ролка ? Всяка ролка ( не знам за всички модели ) която е видима се допира до прах , вода .
                Въпреки , че са капсуловани лагерите в ролките се " разсвирват " понякога ( признак че капсуловката си е заминала) ,но лагера още ще издържи при редовно смазване (иначе - смяна на ролката ) !
                Всички коли които съм карал до сега са имали понякога такъв проблем и не съм сменял ролките , а профилактично ги смазвам !
                Днес от студа засвири едната ролка, но една смазка КАКВО ли не прави !!! ( БМВ - 318i )
                Относно километрите - знам че за 18 год. стаж 1 000 000км е нещо нормално ( жена ми е с книжка от 1983 г и с кола от 1988 год - горе долу твой километраж - съвсем сериозно ) Така , че си късметлия щом за толкова км. не си смазвал " ролка " ! Дано и за напред да не ти се налага !!! На добър път !!!
                П.С. Давай идеи на колегата с въпроса , че му развалихме темата !
                  Както е казал по-горе колегата ЗЛОЙ първо смени маслото.Защото когато е студено то става по гъсто и от там идва свиренето. При мен е същото и на джипа pajero 1 2.5тд и на камионаНе съм на 100% сигурен просто давам мойто мнение,дано да съм помогнал.Успех
                  0887632135-Краси
                    Не само гъстота има значение. Остарява, като и всичко останало, губи си свойства....Освен това май става и хидроскопично......А като натрупа и водица вътре - не маже, от там и свирене....
                      Напълно съм съгласен с теб
                      0887632135-Краси
                        От: Проблем с помпа на хидравликата
                        Колеги утре ми предстои смяна на маслото в хидравликата и бихте ли ме посъветвали от коя точка на хидравличната с-ма ще е най-удобно.
                        Благодаря.
                          Предполагам питаш от коя точка е най-удобно да източиш системата
                          В ръководството съветват през връщащия шланг на резервоарчето, който се откачва и чрез въртене на шайбата се изпомпва всичкото в отделен съд.
                            А връщащия шланг е долния или този горния?
                              Свиренето според мен е по-вероятно да е от ремъка,особено ако е бил и с една идея по-тесен.С течение на времето се изтрива,влиза навътре в шайбата и свири.
                              Като подадеш газчица спира най-вероятно или?
                              Иначе не пречи да смениш и маслото,нема лошо,не трудоемко,не е и скъпо
