Трудно палене при студен двигател
  • #61
    До: Трудно палене при студен двигател
    Благодаря, това ще е от помощ. Ако нищо не се установи и след това, ще сложа един силов кабел и с бутон. 11В свещина моята система за подгряване са червени точно за 8 сек. Иначе колко време им трябва да се даржат за да изгорят не знам точно, но сигурно време повече от 30сек им е достатъчно.
    • #62
      От замерванията се оказа че датчика за охладителната течност е дал фира. Беше се леко разтопил даже. Ще го сменя да вида дали ще се реши проблема с изключването на релето. Иначе то изключва чак когато температурата е 50-тина градуса или 3-4 мин , като през това време подава 14.5В на свещите. Интересното е че тогава изключва, гася двигателя, и като запали веднага , пак се включва и си подава 14.5 за 3-4 мин
      • #63
        Можеш да си провериш по VIN в онлайн каталог, например тук, какви са ти оригиналните свещи и по тях да търсиш аналог в каталозите на търговците.
        Виж например колко струват комплект такива оригинални в Англия (с отстъпката)
        http://www.click2add.co.uk/index.htm...tml&lang=en-gb
        Нещо не мога да се ориентирам къде да си намеря свещите:
        010 ENGINE ASSY
        020 SHORT ENGINE ASSY
        090 ENGINE OVERHAUL GASKET KIT
        100 LIQUID GASKET
        110 ROCKER COVER
        120 CYLINDER HEAD
        130 CYLINDER BLOCK
        140 COVER,REAR PLATE & OIL PAN
        210 PISTON & CRANKSHAFT
        230 CAMSHAFT & VALVE
        250 BALANCER
        310 BREATHER
        320 OIL PRESS SWITCH OR GAUGE UNIT
        510 ENGINE MOUNTING & SUPPORT
        Къде да ги търся?
        • #64
          Здравейте,
          Потърсете във "Glow plug & Relay" това е ако се търси във Mitsubishi ASA
          LZ1UX
          • #65
            Първоначално публикуван от rudyto Преглед на мнение
            Къде да ги търся?
            16 ENGINE ELECTRICAL
            • #66
              Сагата с това студено палене продължава, след като последната ми надежда да е от темп. датчик на охладителната течност отпадна. Явно остава да е вероятно самото реле, или по-малко вероятно ECU-то. Спирам дотук с чуденките и си слагам един ръчен шалтер за релето и тва е .
              • #67
                След, като реших проблема със стартирането при студено сега имам проблем с работата на двигателя. Пали моментално от почти половин оборот но прекъсва, докато загрее. Сипах добавка за прочистване на инжектори но няма резултат. Силно се съмнявам във инжекторите. Мисля да ги купя всичките или този, който е проблемен. При разглабане на дюзата и смяната на инжектора трябва ли да се прави някаква калибрация за налягане или просто махам стария инжектор и слагам новия. Ще ги сваля всичките и ще ги сложим на стенд да зада се види кой " пикае".
                LZ1UX
                • #68
                  Колега, виж дали правилно ти работи вторичното реле за подгряването. При мен когато е студено и пали без свещи , прекъсва също, като подадеш да подгрява това не се получава. Това разбира се не изключва и някоя дюза
