Трудно палене при студен двигател
  • #46
    До: Трудно палене при студен двигател
    Проблема с трудното палене се реши! След смяната на всички подгряващи свещи паленето е ОК. Опитах няколко сутринти при по-студено пали моментално. Единствено остана да видя защо прекъсва докато е студен. Вероятно е дюза. Ще ги сваля за тестване.
    Благодаря на всички колеги, които дадоха мнение!
    LZ1UX
    • #47
      Първоначално публикуван от redex Преглед на мнение
      Колега,
      след проверка се оказа че и аз имам изгоряла свещ, как разбра каккъв модел ти е свеща.
      Във форума четох че има два вида 6 и 12 волтови. На свеща която свалих не пише нищо .....
      Паджеторо ми е 2.5 ТДИ, 91, Японско изпълнение, на таблото нямам лампа за подгрев ако това е показател?
      Каква е цената на такава свещ?
      поздрави
      • #48
        Първоначално публикуван от rudyto Преглед на мнение
        след проверка се оказа че и аз имам изгоряла свещ, как разбра какъв модел ми е свещта.?
        Можеш да си провериш по VIN в онлайн каталог, например тук, какви са ти оригиналните свещи и по тях да търсиш аналог в каталозите на търговците.
        Виж например колко струват комплект такива оригинални в Англия (с отстъпката)
        Последно редактирано от Паджеровод; 12-11-08, 20:56.
        • #49
          Колега,
          поздрави
          Здравей,
          Направих така, както го е описал Паджеровод, само че на мойте свещи си пишеше че са 11 волта. Купих свещите по 45 лева бройката, марка Beru ( колко са беру немога да кажа)
          LZ1UX
          • #50
            Аз също имам проблем със студеното палене ( при под 5 градуса). Понеже смених и четирите свещи преди месец не подозирах че може да е в тях проблема. Въпреки че бяха 11в каквито са по каталог за 2.8 мотора, някакви японски по 48лв бройката, се оказа че са изгорели и четирите . Въпреки това и при 0 градуса пали с лек тормоз. Явно загряват по -бързо от времето което подава напрежение релето. Сега сам поръчал HKT , и се надявам да не горят. Така че много е важно да са правилните свещи. За 2.8 мотора има 3 вида, в зависимост от годината на производство, за 2.5 също са няколко вида. В Балкан Стар комплекта е кам 390лв.
            • #51
              Докато сме още по темата да попитам. Смених комплекта свещи. Първо ги тествах да видя за колко нагряват и теста показа че нагряват точно за времето което подва напрежение релето. Сложих ги и пална от четвърт. Добре ама веднага след като палнах, волтметъра отчита 14.5 напрежение, което по моему спира когато датчика за охладителната е подал сигнал модула, че водата е загряла. След това волтетъра не отчита нищо. Естественно това време е предостатъчно да изгори чисто нови свещи. Някакви идеи
              • #52
                Първоначално публикуван от biogaz Преглед на мнение
                Май датчика дава погрешна информация на реле времетоСмени го и виж какъв ще е ефекта
                • #53
                  Да де, но дори и да не е изправен датчика , защо подава 14.5???
                  • #54
                    14.5V е напрежението след като запали двигателят защото алтернаторът започва да произвежда ток с напрежение каквото му зададе реле-регулаторът.
                    При теб странното е ако мериш това напрежение на шината на свещите. До там обикновено има спадове и би трябвало да е по-ниско. Но 14.5V не е опасно за 12-волтови свещи ако времето за включване не е прекалено дълго.
                    • #55
                      Паджеровод, меря напрежението на шината или на произволна свещ, все е 14.5. А включването е докато загрее до кам 40-50 градуса охладителната течност, после изключва. Но това време е от порядака на 5 мин поне когато е студено. Имайки предвид че вече смених веднъж свещите и пали точно 1-2 пъти като хората, и сега като ги смених пак бяха всичките изгоряли, ме навежда на мисълта че това време е прекалено много за 12в свещи. А не трябва ли след запалване да подава 6в? Иначе да греят така 5 мин дори на 12в ми се струва много. Системата за подгряване е self-regulating glow
                      • #56
                        Тогава нещо релето за време се базика
                        • #57
                          О! За това време ги гориш задължително!
                          При системата за подгряване self-regulating glow, подаването на напрежение (12V!) продължава около 10 секунди (при голям студ малко повече) след запалване.
                          Провери първо датчика за температура и връзката към него. Ако там всичко е наред съмнението се насочва към "мозъка" в кутийката...
                          • #58
                            Благодаря на Паджеровод за отговора и насоките. Засега , за да не я мъча да пали от компресия, паля сутрин с едно кабелче от плюса, защото съм откачил подаващият кабел към шината да не ги изгори пак. Ще проверя датчика за температурата да видя какво ще излезе и ще докладвам. А как се проверява датчика между другото?
                            • #59
                              • #60
                                подобен на гореописания проблем-от време на време вкл. подгряването/светва лампата на таблото/;поради това пдгряването е изнесено на отд. бутон на таблото - по технология-"направи си сам",иначе подгр. свещи свършват бързо; т.е. натискаш с пръста около 10 сек. и палиш, ако не стане -повторение,само не знам колко вр. трябвада се държи вкл. за да изгорят свещите....!
