Климатик Паджеро
    До: климатик паджеро
    Колеги аз работя със р12 ,не си правете експерименти двата фреона работят на различни изпарения, и различни масла.
    FORD MAVERIK 2.7TD
    Тел.0898662817
    LZ1IID
      Първоначално публикуван от iliikata Преглед на мнение
      Хубаво работиш, ама си ми малко далеч. Като специалист би ли казал дали ще има негативни последствия при смяна на фреона, старото масло беше източено и заредено с ново съвместимо с фреон 134
        То хубаво сте го източили от компреесора, а от системата ,другия основен показател е количеството което се слага ,както на маслото така и на фреона.
        FORD MAVERIK 2.7TD
        Тел.0898662817
        LZ1IID
          Абе да Ви питам !
          Тва мойто Паджеро 93г 3000 бензин.
          Няма вентилатор на кондензатора на климатика. Нормално ли е да няма , щото гледам ,че има жици (куплунг) май?
          Има едно прозорче дето се вижда фреона като работи. Някъде в ръководството четох ,че при работа там трябва да се вижда бистър фреон, а при мен се вижда пяна, което означавало че трябва да се допълни.
          Може ли да се допълни, или се изпразва и се зарежда наново?
          Иначе климатика си работи, но не знам дали е оптимално.
          Поздрави на всички !
          LZ5ZI qth HASKOVO
          Pajero II GLS 3000 V6
            Здравейте. Явно и на мен ще ми се наложи да сменям фреон. Тъй като съвсем наскоро купих паджерото не знам какво и колко са слагали предишните собственици, но като го включа не изстудява както трябва (за сметка на това обаче грее добре).
            Какво последно е най-удачно да се направи. "Нов" или "стар" фреон? Предполгам ще се точи всичко...Ако е възможно, може ли някой да даде ориентировъчна цена за работа и материали? Джипката е Паджеро 2,5 TD V44 дълга база.
              До: Климатик паджеро
              стария е забранен от средата на осемдесетте,но се използва и по до късно,зависи от годината на производство,до 93-94 са със стария R 12,но пак не е сигурно,може да е поставян допълнително и да си с R 134,те майсторите знаят,ма верно гледай да не се метнеш пак на некои пишман и да ти вземат парите да направат чудесии...
              за Илийката мога и аз да ти дам добри отзиви
                Първоначално публикуван от vasss Преглед на мнение
                Има ли начин да се разбере какъв фреон има вътре?
                Може наистина да е подменен.
                LZ5ZI qth HASKOVO
                  здравейте.и аз имам проблем със компресора на климатика на мойто мицубиши делика.пробвах с компресор от паджеро но не става.трябва ми нов (здрав) компресор.благодаря предварително
                    чакайте да питам,че и аз имам проблем с климатика,макарче като се замисля и сам мога да си отговория на въпроса но да питам.Като е на студено духа от всякаде студено,но на топло духа само от страни посредата си духа студено... Що е то?
                    [SIGPIC][/SIGPIC]
                    3.0 v6 24
                      Първоначално публикуван от Kircho-sopot Преглед на мнение
                      От средата ти вкарва външен въздух. Лостчето за управление на клапата е в средата, точно под дифузьорите - премести го в другата позиция.
                        Преместих го но пак духа студено.
                        [SIGPIC][/SIGPIC]
                        3.0 v6 24
                          тогава остава предишния чорбаджия да е махнал въздухопровода,разрови се и виж дали има
                            имам следния проблем с моето паджеро 2,8 1995г. автоматик къса база с климакроник,
                            Климатроника явно не е ползван много време и преди седмица ми се наложи да го включа и какво се случи!?!?!?!VV.................от шайбата на компресора за почна да излиза дим и да мирише на феродо........явно е блокирала
                            някой има ли представа тази шайба дали се ремонтира или направо се сменя, и ако се сменя от къде може да се поръча!!!
                            Благодаря предварително
                              по скоро ти е блокирал компресора
                              емил златков
                              паджеро 2.5тд
                              ве стром 650
                                Мм да биг проблем,един приятел сваля компресора,и разгледах как стоят нещата.Значи тя тази шаиба е като съеденителят,като подаде ток от вътре да залепи,а в твоя случай щом превърта значи както казва колегата компресора е блокирал и тя неможе да го зацепи.
                                Или свали компресора или търси нов.
                                [SIGPIC][/SIGPIC]
                                3.0 v6 24
