Самоделен теглич
    От: Самоделен теглич
    Тези вериги верно изглеждат недомислени с тези куки към рамата, трябваше да е нещо заключващо се поне.
    А заварки има разни, има едни като за асмалък, а има и едни, които ги снимат с рентген. Номерът е, че точно на теглича на c0dy^ никой не знае какви са, за каравана е тъжно даже да се говори с този теглич.
    Много ме учудват и тези 80 кг, за които говори jimito Не звучи сериозно.
      Вярно ли,че тия синджири са оригинално?
      Може да е някаква новост,не знам?
      Няма да си сложа такива,че си е сигурна катастрофа при късане на теглич.
      На караваната си имам осигурително въже,което при
      инцидент задейства спирачката на караваната.
      По-добре да прежаля една каравана.
      Така мисля аз,но ще приема и други мнения.
      Не бързай да я прежалвашТези дето са го мислили това са имали много неща предвид.
      А самият теглич не е само куката с топка.И не проста работа.За пример :При удар в оригинален теглич ( имаме предвид малки скорости , недекласиращи автомобила ) удрящият ще има по-сериозните повреди. Все едно , че му се е треснал в рамата.Докато при конструкцията на Коди , докато стигне до рамата - ...Тегличът е конструкция , която се явява продължение на рамата и завършва с куката за закачване.
        Аз питах,каква работа вършат синджирите?
        Ако нещо с маса 1.5т. се заиграе зад мен,то освен да ме обърнат друга функция не виждам.
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Това е свързано с баланса на ремаркето.При различни автомобили варира между 60 и 80кг.Ремаркето може да тежи и 3тона,но натискът върху теглича трябва да е не повече от 80кг.
          088пет722пет99
          http://www.hydropompi.com/
            На повечето които съм виждал пише 75кг.
            Та може да се приеме за нещо средно.
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Преди много години правех тегличи само на Волга Газ 24. Пробата дали е здрав теглича: Аз тежа около 100кг. Стъпвам на ябълката и се люлея нагоре надолу. Брат ми гледа отстрани. Теглича не трябва да мръдне, трябва цялата кола да се люлее. В динамика(в движение) натоварването в/у ябълката е много повече от 50кг . Разгледай пост №14 втората снимка. Шината е с дебелина около 15-16мм. Ако ябълката ти е заводско изпълнение под големия парапет има прав участък и след това е резбата.Аз правех така . Отвор,след това с раздвижен райбер за да влезе ябълката плътно! Шината трябва да е заоблена около ябълката(не до нея) а не с ъгли като твоята . Много боли като се удариш в теглича. Шината огъваш с резак. Болтовете 10.8 или 10.9 плътни. Шина има във всички складове за желязо. С поздрав Борето
              Защо правех на Волга- ами те можеха да теглят най много!
              Преди да се огъне такъв теглич теглещата тръба или греди на ремаркето вече са се огънали.
                Я разкажи , като как да си го прдставим нещото.Допреди малко беше закачено на куката на теглича.Е как ще се засили , ако нещо стане с лапата , или куката.Ще се опитва по-малко контролирано да се движи , ма чак да се изсили и да те обърне.А хептен без синджир ша да са изсили срещу някой друг.Е , кофти за него , ма нали... Нема а те обърне , сметнато е.И въжета и синджири и т. н. Само трябва да се спази.
                Ми тоз юнак , авторът на темата , ако реши , че както си мести ремаркенцето по село и ще може да ти придвижи и караваната по републиканската марежа?...
                  По изисквания натоварването върху ябълката трябва да е в границите между 50 и 80 килограма. По такъв начин се строят ремаркетата, има си даже специални кантари за проверка.
                  Самите ремаркета са проектирани така, че при равномерно натоварване в коша-товара да се поема от оста на ремаркето, и само малка част да се пада на теглича.
                  А е нужно да има такава, за да се осигури сцепление на гумите за да се издърпа и ремаркето без да буксува колата.
                  Отделно от това-ако товара върху теглича е по-малък от 50 кг, има опасност при неравен път и по-висока скорост ремаркето да започне да повдига задницата на колата, а оттам следва и поднасяне, и трудно вкарване в пътя после.
                  Играл съм го това, и ми се изправиха косите. Отслабнах с 5 кила за 20 секунди от ошашкване...
                  А по-голямо натоварване на теглича води до прекалено голямо натоварване на окачването на колата отзад, респ. разтоварване на окачването отпред. И пак проблем, този път с неуправляемост.
                  Та всичко си е смятано, пробвано, и се е стигнало до този извод-на ябълката от 50 до 80 кила. Спазвайте го, и ще живеете дълго.
                  И като товарите ремаркето-гледайте центъра на тежестта на товара да точно над гумите.
                    На Тойотчето от подписа имам допълнително монтиран теглич.
                    НО!
                    В Германия е монтирано устройството.
                    И преминало ТЮФ, и одобрено.
                    Документацията за тоя теглич е около килограм хартия!
                      Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                      Ами представи си примерно на завой,караш със 60км. къса се теглича.Дали няма да си на единица?/термин от прицепите,да си видиш ремаркето/
                      Другия вариант,магистрала 90км. къса се теглича,какво правиш?
                      Ако карам с тия синджири,ами сичката газ.
                      Сега пак ми обяснете,щото не съм видял ремарке вързано със синджири!
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        По изисквания натоварването върху ябълката трябва да е в границите между 50 и 80 килограма ...
                        Коле, а ако е 0 (теоритично) лошо ли е?
                          Абе не нужно да е мегаяките железа, стига да е измислено като хората
                            Не,ако това което теглиш е с автономна система на спирачките.
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              НО!
                              Точно , същото важи за крановите куки и сапани .
                              Поздрави
                              Отивам да гледам Фермата оти съм сЕлянин
                              п.п до аватара на темат , този теглич може само и единствено да го монтираш на някое ППС наречено каруца , теглена от магаре най много кон.
                              Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира 0884480846
                                Не мога да кажа, това съм го чел като изисквания за натоварване върху теглича.
                                Но щом има изискване за минимално натоварване от 50 кг на ябълката-значи не е добре да е нула.
                                В по-горния си пост се опитах да го обясня(както аз ги виждам нещата)-на колата ще се наложи да преодолява и теглото на ремаркето, а за това е нужно да има по-добро сцепление на гумите с пътя, инак може да започне да буксува по асфалта. Което по-голямо сцепление се осигурява чрез по-голямото натоварване върху колата. Вярно, в най-задната точка, но няма как да го закачим в центъра на тежестта.
