Самоделен теглич
  • Самоделен теглич
    Здравейте, колеги!
    Миналата година реших да си направя теглич. Не е нищо особено. Изработен е от две планки по 8 мм. дебелина, както и два триъгълни планки между тях за опора.
ID:6124271 Натиснете снимката за да я уголемите
    Когато стъпя върху ремаркето, в близост до самия теглич, се вижда леко огъване на планките. Има ли възможност от счупване при по-голямо натоварване и също така има ли формула, по която може да се изчисли какво натоварване може да му се приложи, без да се наруши конструкцията на теглича?
    Също така, самата ябълка е на резба и се закрепя с гайка, а между гайката и планката съм сложил федер шайба. Има възможност и при това положение, от вибрациите, да се развие гайката?
    Предполагам е немислимо да мисля за каравана, която мога да закача към този теглич. Предпочетох такъв тип теглич, поне монтажа/демонтажа става за 2 минути.
    Ако имам намерение да тегля нещо по-голямо/по-тежко, желателно ли е или задължително да си купя/изработя теглич, който да е хванат здраво за рамата, както са оригиналните тегличи? Благодаря!
    От: Самоделен теглич
    Не е лошо да махнеш това желязо от там. Намери си от моргите оригинален.
    088пет722пет99
    http://www.hydropompi.com/
      Купи си оригинален, аз си намерих за 60 лв. Bosal и спокойно мога да закача каквото реша, не се занимавай с това, както каза колегата желязо.
      Ford Maverick II 2.3 XLT
      Ford Mondeo MK5
        Имам съмнения, че оригиналният теглич може да е много близо до бронята или да се допира до нея, тъй като в средната си част тази броня няма извивка. Но ще трябва да се пробва и с оригинален, за да се разбере със сигурност.
          Гредата на моя е 10 см. под фланеца, където си закачил това нещо. Захваща се с 6 болта към шасито, 4 имат резби, другите бяха с гайки по спомен. Като гледам снимките нямаш ядове.
          Ford Mondeo MK5
            Разчиташ само на качеството на заварките, а това е опасно. И къде закачваш осигурителното въже, което пък не се вижда на снимките?
              Първоначалната ми цел, с която го направих, беше за ремаркето на село. За там най-вероятно ще си върши работа да се пренесе нещо, но толкова.
Име:2015-05-15 14.54.34.jpg
              За каравани и други ще ми трябва оригинален теглич. Един колега, който си продава Паджерото, има много хубав теглич, който се захваща за повече точки. Също така и стои по-издаден назад.
              Ясно е, че ще се купува оригинален теглич. Самоделката не може да се ползва за по-сериозни дейности, но все пак може да ми стои в куфара с инструменти за всеки случай.
                В белите държави модифицирането на теглич освен, че е забранено е наказуемо ако се тегли с него каквото и да било, има неща с които не е добре да се прави ТНТМ!
                Бъдете живи и здрави!
                  При нас се вписва в протокола за техничесли преглед!Нататък е ясно.
                    Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                    Истотиятя помни твоят "плуг".
                    И Да. Трябва си оригинален. Освен това и в талоните трябва да се впишат всички тегла.
                      Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                      Ако съм разбрал правилно, трябва да ходя в КАТ да ми преиздадат талоните, заради добавянето на теглич? То ако отида там, има ли възможност да се заядат заради промяната по конструкцията на автомобила? Благодаря!
                        Имам оригинален теглич ,двете планки които държат куката са заварени към умопомрачително дебела безшевна тръба.Ходих да си купя кука и питах без да знам читав ли е тоя теглич,погледнаха го,казаха че е екстра и е оригинален за модела и да не се притеснявам.Как е в другите държави ми е през х.......Според мен го направи здрав както за ремарке,така и за каравана.Като ти дойде караваната,едва ли ще свалиш тоя и ще сложиш друг.
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          Аз имам оригинален теглич на нисана ,имам и книжка в която пише макс 80 кг. натиск/натоварване отгоре(все едно да стъпиш на ябълката) ,не на теглене да не ме разбере някой погрешно
                            То, че теглича не е хубав и е опасен е ясно, но поне можеш да сложиш 2 осигурителни вериги с което да намалиш значително риска.
                            После помисли върху факта, че нищо не оисгурява планката да се гъне след разпънките.
                            Ето ти пример са добър теглич и за вериги.
Име:Rear Crossmember and Tow Bar.jpg
                            Drag Grand Canyon Daily
                            LZ1JYM
                              Вярно ли,че тия синджири са оригинално?
                              Може да е някаква новост,не знам?
                              Няма да си сложа такива,че си е сигурна катастрофа при късане на теглич.
                              На караваната си имам осигурително въже,което при
                              инцидент задейства спирачката на караваната.
                              По-добре да прежаля една каравана.
                              Така мисля аз,но ще приема и други мнения.
                              Киа спортаж2000тди 98г
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
