Вакуум на предния мост на паджеро спорт
    От: Вакуум на предния мост на паджеро спорт
    Първоначално публикуван от v.kostov Преглед на мнение
    Загубите от триене/натоварване е едно, повече ме притеснява надеждността на работата на този "вакумен комплект" за вкл/изкл на системата, защото съм останал с впечатление, че джиповете с вакумно включване, след определена възраст имат проблеми с включването на предния мост.
    Джиповете с вакуумно включване/изключване биват и такива с вакуумни хъбове, и именно те доволно често правят въртели. Ама не знам да има Нисан/Тойота/Мицубши с такива, или ако има са от по-новите им модели.
    Относно това за "след определена възраст" - въпроса се решава много просто - сменяш всичко по това включване/изключване, ковто се влияе от възрастта, и докато и то стане на "определена възраст" няма да имаш ядове. Поне при Нисан има ремонтни комплекти за всичко. Съмнявам се при Мицубиши да няма.
      Ок.Благодаря.Засега съм проверил окачването и гумите,смених паразитния хебел(имаше доволно луфт).Проверих и спирачките.Остава геометрията и луфта на лагерите,като смогна и тях да проверя ще пиша каква е ситуацията.
        Макар,че е на преклонна възраст всичко отдолу лъщи и свети,дисконектор,маркучета,шаси и т.н.,или не е виждала черен път или италианото е бил някакъв маниак на поддръжката,а може и двете.
          Виж дали не са натягани торсионите отпред с цел повдигане. Когато се прекали, понякога става така.
            Първоначално публикуван от titko Преглед на мнение
            ...и гумите....
            Опитай да размениш леви с десни. И отпред, и отзад. Ако са гумите, ще започне да дърпа в другата посока.
            То всичко може да свети, ама разни уплътнения, гумички, мембрани и т.н. са си на преклонна възраст, често спечени, напукани и прочие.
            Въпросния дисконектор много лесно можеш да го извадиш от уравнението - трябва да има начин да се застопори както в отворено, така и в затворено състояние. Застопоряваш в едното състояние, пробваш, после в другото, и пак пробваш.
              Хайде колеги,пишете не се стеснявайте, как е при вас управлението,едва ли само аз от форума съм с паджеро спорт.
              При мен също се усеща леко придърпване настрани в определени ситуации, когато карам на задно. Но ми се случва в двете посоки, на всякакви терени, сравнително рядко, така че реших че е дреболия и да не дълбая.
                Не би трябвало да е така,но засега не ми остава време да го разнищя какво е.Може да е втулка на носач,може да е някой накрайник тръгнал да се разбива.
