Шум в скоростната кутия
  • Шум в скоростната кутия
    Здравейте колеги.
    Още като купих джипа имаше шум когато е на свобдна скорост и при освободен съединител.
    При натискането на педала на съединителя шума изчезва.Мислех си че е аксиалния лагер на съединителя но скоро го подмениха с нов и шума си остана.
    Сега си мисля че може да е и в раздатката шума....
    Имат ли някаква обща болест митсубишитата?
    Забравих да пиша че джипа е Л200 2,5 тди 2002 г.
    От: Шум в скоростната кутия
    Лагери и луфтове в зъбните колела в скоростите. Няма смисъл да се мъчиш да го бориш това тракане, карай смело, ще си трака още десетки хиляди километра..
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
      Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
      Че ще кара сигурно е така ама не е нито от лагери нито от луфтове!! От две пружинки трака!!
        Иглен лагер в първичния вал.
          Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
          Да започнем от лесното ....та къде по точно се намират тези пружинки?
            А защо не основния лагер на първичния вал?
              Първоначално публикуван от krumtenev Преглед на мнение
              Демферните пружини на паразитното колело за задна.
                Като подам газ и оборотите достигнат 1000 -1100 и шума изчезва.
                  Щото ще дрънчи не само на нулева.
                    Под товар обира луфтовете и не шуми.
                      Здравейте колеги.
                      .....лагер на първичния вал.....това е обща болест на всички Мицубишита.....има вариант да е игления лагер, но тогава и при натиснат съединител пак ще ромоли, тъй като маховика се върти постоянно.......
                        Нямам предвид лагера в маховика а игления лагер, в задния край на първичния вал, където лагерува основния вал. Този лагер се върти със скорост в зависимост от предавката, като на нулева е най- голяма. Тогава първичният вал се върти с оборотите на двигателя а основният е неподвижен.
                          Че е лагер на първичния вал е той. Ма карай спокойно. Моят шуми от малък. Иначе е скъпо струваща операция. Най-малкото само сваляне и качване на кутията е към 400 лв. (или поне на мен ми струваше в този порядък).
                            А за аксеални лагери на коляновия вал някой мисли ли?!
                            Eвгени Филчев
                            Всичко което не ме убива, ме прави по-силен!
                              Колега със сигурност е първичният вал на кутията. Не са лагерите ами на самия вал се износва запчатката,четири кутий съм отварял.
                              Това е дефект на паджерото,ако не те дразни шума карай смело - Чупене мяма....
