Може ли да се използва в ЛСД Диференциал
  • #46
    От: Може ли да се използва в ЛСД Диференциал
    Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
    Не е важно колко кубика е и колко тежи , макар , че има и 2-тактови състезателни мотоциклети с тези килограми. Важно е колко често и как се ползва съединителя при 2-такта и при 4- такта , затова и има такова масло.
    Виждам , че не си много запознат с мотоциклетите , и за да не обяснявам дълко , ще кажа , че разликата в използването и натоварването/приплъзването/ на съединителя при 2-такта и 4-такта е като разликата между проститутка на околовръстното и монахиня. Затова ако си правиш експерименти , по-добре ги прави с масло за съединител на 2-тактов мотор.
    Аз пък виждам че ти па ептен не си запознат... Натоварване на съединителя зависи от въртящия момент подаван от двигателя към него.По твоята логика,караната от теб пи*а въшка с обем колкото резачка за дърва.Създава въртящ момент колкото Сузуки хаябуса с двигател колкото на лек автомобил та дори и по голям
    Ако още мислиш че не е тека размили малко по въпроса:Каква е разликата между мотор с работен обем 750кс3/120кс и шкода мадара 12 000кс3/120кс......
    А за двутактовите че има по тежки има например Баркаса около 1,5т
    • #47
      Като я няма присадката прави точно обратното - превърта на тласъци.
      Оставете LSD-то. Основния проблем да ползва онова масло в диференциал е че онова не отговаря на GL-5 стандарта, тоест не става за смазване на двойката пиньон/корона. Че най-вероятно и за LSD не става е друг въпрос.
      Във всеки български струг има подобен съединител. Там сипват M10D и изкарва много десетилетия, даже без смяна на маслото. Това че устройството има някакви външни прилики по никакъв начин не кореспондира с това кое какво масло иска.
      ...и не на последно място - масло в диф се сменя на 5 години, а струва колкото половин-един резервоар нафта. Къде е икономията, дори да ставаше, и какъв процент от общите разходи (и евентуално купуване на нови пакети пластини на скромната сума от 1500-2000лв) е?
      Брадата изисква ножичка и гребенче, иначе заприличваш на клошар. И на мен ми се иска разходите по джипката да са колкото по средностатистическа малолитражка, ама просто няма как да се случи.
      Защо да не става да смазва пиньон/корона като смазва подобни зъбни предавки в ск на мотора?
      защо мислиш че има само външна прилика?(друг е въпроса ако изобшо не си виждал)
      За теб ако евтино 2-3л масло да струват колкото 80л нафта и реално нз какво ти сипват за 40лв,/л
      Бас държа че и да ти налеят масло за ЛСД или М10д или обикновено диференциално разликата в поведението на дифа ще е нулева.И никога не можеш да разбереш какво е маслото.Ако не верваш сипи си 2л.М10д покараи 10-5км и сподели разликата?
      • #48
        Къде точно и в кой мотоциклет има хипоидна предавка?
        • #49
          На тия с карданите - как е решен въпроса?
          Не, че много останаха.....
          • #50
            Според теб как работи ск на мотоциклета?Като на колело ли?
            • #51
              На тези които съм виждал предавката е конусна. Ама много не съм се заглеждал.
              Първоначално публикуван от skintek21 Преглед на мнение
              Аз как работи мотоциклетната скоростна кутия сигурно знам - питам КОНКРЕТНО за хипоидна предавка.
              • #52
                Аз се отказвам...
                Щом поведението на дифа и дълговечността му са еднакви с М10Д и масло за ЛСД, нямам какво да добавя.
                Освен това, не съм сигурен дали маслото за което става въпрос има толкова голяма разлика в цената с GL-5 LS.
                та да стане въпрос за икономия някаква.
                • #53
                  Какво значение има маслото какви зъбни предавки ще смазва дали с прави зъби дали с налконени дали зъбните колела са конусни или цилиндрични?
                  • #54
                    Аз се отказвам...
                    Колко експлотация при нормално каране трябва за да се износи един дифернциал ?
                    дали Лсд маслото ще му удължи живота с 20к или не не се знае....
                    А знаеш ли със сигурност дали това масло което споменаваш наистина ли го наливаш или само тека пише на бутилка?
                    Това е Българя все пак!
                    За цената ми литър струва межди 10-15лв. докато споменатото от теб е 30+лв. уж оргинално на мицибуши 40Лв. и се продава само на 4литрови разфасофки
                    да ме извиняват но не бих дал 160+10 доставка около 170-80лв. за масло на диференциал което не стига и за 2 смени
                    • #55
                      Достатъчно съм запознат , та да сипвам това което трябва. 4-тактовото мотоциклетно масло преди всичко смазва двигателя , но има добавка за съединител , за да не залепват дисковете един за друг , позволява приплъзване. Това за скорости и съединител на 2-тактов двигател , смазва зъбни предавки и има добавка за съединител. Ето ти и две снимки на двутактови "въшки" с посоченото масло в скорости и съединител. Ти явно си виждал 2-тактов двигател само на дърворезачка. Като не можеш да поддържаш един автомобил , не го карай , има метро.
                      • #56
                        А на 4-тактовите от къде се мажат скоростите?
                        Последно редактирано от Ясен; 12-03-15, 19:34.
                        • #57
                          А на 4-тактовите от къде се мажат скоростите?А това как и колко си подържам моита техника си е моя работа...Освен ако не плащаш ти което силно ме съмнява.....
                          • #58
                            Ами ГОЛЯМО значение има какви предавки смазва маслото. Конкрено хипоидната предавка се различава от останалите и за нея се правят специални масла. Те даже миришат различно. Ако наистина ти е интересно - има писано из Форума.
                            Ако не - налей моторно масло (каквото и да е) в хипоидния диференциал. Пиньонът и короната ще умрат веднага и няма да имаш възможност да разбереш какво ще се случи с дисковете.
                            • #59
                              При мотоциклетите представлява ето това:
                              Но при моторите не е главно/крайно/ предаване , и поради тази причина работи с по-високи обороти.
                              • #60
                                Нещо не разбрах.
                                Ясно е че напречния двигател някак върти надлъжен вал. На такова място най-смислено ще да е конусна предавка, още повече че отзад където хипоидната би имала някакъв смисъл май също е конусна.
