Може ли да се използва в ЛСД Диференциал
    От: Може ли да се използва в ЛСД Диференциал
    Първоначално публикуван от skintek21 Преглед на мнение
    Понеже аз сигурно обяснявам неразбираемо...
    Понеже всички явно обясняваме неразбираемо:
    В диференциала трудното за мазане не е механизмът на самия диференциал, а е ето това.
    Дисковете няма какво да им мажеш, те трябва да се ТРИЯТ. Маслото покрай тях има само задачата да ги охлажда. Конусните предавки на планетите и сателитите по принцип се въртят малко или никак. Цилиндричните предавки и лагерите на скоростите също не са интрига, те вървят с какво да е масло. Много автомобилни и джипови скорости работят с моторно масло - хем по-евтино от повечето трансмисионни, хем върши работа щото то няма много работа.
      И аз мисля,че нищо няма да му стане даже може да почне да работи по добре
      Със сигурност
        Може ли ....?
        Забравих по-горе да питам. Ти по принцип ли питаш или визираш твоето возило? Щото, ако е за твоето сигурен ли си, че ЛС работи? Обикновено, ако при обслужване преди теб не са го направили както трябва, много вероятно е да са го убили. Ти, ако сложиш мотоциклетно масло ще убиеш Главното предаване. Ма пробвай де. Може пък да не сме прави.
          Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
          Той пита за диференциала бе брат ми, не за главното предаване
            ...Маслото покрай тях има само задачата да ги охлажда...
            Бих се съгласил, ако обикновено GL-5 масло, дето не е за LSD, не водеше до странни шумове и поведение и твърде кратък живот на пластините, които с масло за LSD и нормална експлоатация изкарват стотици хиляди километри.
              Ма ноо си прав! Искам да видя на живо как се сипва масло само в диференциала. Ма и да си остане само там де!
                В това няма никакво съмнение. Без добавката против разпенване пластините ще прегреят.
                Всъщност има и такива диференциали, със затворена касета и семеринги на полуосите. Ама случаят не е този.
                  Той Стоенчо тва много добре го знае
                  Ясене, ти май не си чел колко мозък се изля в темата за блокажа на дифа и кое е диф и кое не
                    Не, не съм.
                      Без добавката за LSD пластините дори в съвършено студено състояние при тръгването след първо палене за деня се държат различно по завоите. При конкретната случка човека беше тръгнал да търси пакети с пластини дори. Като го отрезви цената на въпросните комплекти, рече да пробва със смяна на масло, което и реши проблема.
                      Не знам какво има в тая добавка, но ми е твърде съмнително точно пенливостта да има отношение към проблема.
                        Добавката е Limited Slip Gear Oil Additive. Има я отделно. За всички редуктори, които имат мокри спирачки също задължително в маслото трябва да я има. Какво съдържа може и да се намери като инфо.
                          Я сипвай смело и после кажи какво стана
                            .... Ама случаят не е този.
                            А баш! Мицубиши не е Татара (примерно).
                              Според ровичкането ми току що, помагало за избягване на резки зацепвания и отцепвания на пакета. Тоест омекотява прехода между зацепено (залепнало) и отцепено (превъртащо) състояние на пакета.
                                Намерих тук едно съдържание:
                                В нашата практика LS добавка сме слагали дори на хидравлично масло, по изрично изискване на завода, заради спирачките на лебедките, които се плакнат в него.
