Проблем с АСК на Pajero 2.8 1994
    От: Проблем с АСК на Pajero 2.8 1994
    Благодаря за тел.номер.
      Благодаря на всички и специялно на Dj Tymbi за изчерпателното обяснение и напътствия.
        .....кутията не се сваля, свалете само картера и ще видите клапаните......откачете ги от буксите и мерете съпротивлението им, то трябваше по спомен да бъде от 1 до 6 ома май......после свалете един по един клапаните ......
          Трябват ли някакви по-специални инструменти,и маже ли да хвръкнат някакви пружинки като сваля клапаните?Нямам право да пиша на ”лични”.
            Проблемите продължават,а именно скоростомера.Вчера,като завъртях кантактния ключ да запаля,ми се видя,че стрелката на скорстомера подскочи.При следващото палене вече бях сигурен,че стрелката отива до 60км,когато стартера се върти.В същото време подскочи и стрелката на оборотомера.
              Това прилича на лоша (кородирала) маса на двигателя.
                Скоро ровичках кабелите на датчиците,който са на главата на двигателя.Има един датчик,който е с два кабела на буквата ”Т”.Единия беше скъсан,а аз успях да скъсам и другия.Последва смяна на старата букса с две единични.Мисля,че единия кабел е за таблото-стрелката за температурата на антифриза.Другия би трябвало да е за автомата,ама...
                  Когато ми отказа оборотомера си играх с почистване на кабелните обувки,но така и нетръгна.Свалях таблото,прасках с контактен спрей,но пак неще.
                    Оказа се,че и на другия датчик с двата кабела е имало праблем.Този датчик също е на главата и от двете му страни има идентични датчици,на които също им смених кабелните обувки.
                      Търсих във форума,но неоткрих схема,за да разбера кой датчик за какво е.Ще съм Ви благодарен,ако някой ми подскаже как да намеря тази схема.
                        Ето Жоро!
                        Ако не друго поне имаш четиво за свободното време.
                          След доста четене във форума и обслужване,кутията взе да включва доста по-добре.Сега продължавам да чета за 4 тата скорост,която не иска да включва.На всякъде пише за термодатчика,който казва,че е топла и тогава вече се разрешава 4 тата да се включи.На схемите виждам двата датчика,но кой е за 4 тата не се знае.Разменях им кабелите,но пак същото.Долу на кутията има датчик,който го замервахме и казва,че работи,укасих го, уж да излъжем,че и той разрешава 4 тата,но пак не иска.Искам да попитам някой знае ли какви стойности трябва да покажат тези два датчика?
                            Я виж тука нещо дали няма да свърши работа.
                            Сори, ама пиша от телефона.
                              Много инфо много нещо.Благодаря ти Стояне.
                                Опитай с това
                                Еди Рангелов : 0885 088 444
