Проблем с АСК на Pajero 2.8 1994
  • Проблем с АСК на Pajero 2.8 1994
    Карам паджеро от около две години и до сега не съм имал подобен проблем. След излизането на асфалта от калната разходка с приятели разбрах,че джипа не иска да сменя скоростите както преди.Тогава установих,че през цялото време съм карал в режим на "Hold". Когато превключа на режим "Normal" джипката не сменяше навреме скоростите.На другият ден след измиване от калта,проверихме всички букси към АСК и нямаше проблеми с кабелите и буксите.Сега карам само на режим "Hold" и не знам какво да го правя.. Ходих при доста майстори и сервизи,но нямат такава букса за чете на грешки,за да разбера дали трябва да сваляме кутията,защото всеки сервиз искат да свалят най-напред кутията.За това се обръщам към Вас,знаещите във форума и ако можете да ме насочите как да подходя.
    От: Проблем с АСК на Pajero 2.8 1994
    .....пък ако кажеш и от къде си?
      Ако правилно разчитам ника е близо до Стоян!
        От Балчик съм
          Първоначално публикуван от bhopz Преглед на мнение
          ........севетеше ли нещо по таблото? една лампа като слънце светила ли е?Миришеше ли на масло,специфичен мириз?
            Никаква лампа несветеше и не миришеше на масло.Всичко си беше нормално.
            Лампата на таблото за автомата ми светва само когато запаля двигатела и то само за 2/3 сек.
            Последно редактирано от CarTest™; 07-03-15, 11:17.
              ....маслото проверете ,на цвят трябва да е колкото си може по червено, колкото е по кафяво клонящо към черно ,толкова по зле е маслото и се налага смяната му.....другото е да се провери нивото му, като то се мери на запален мотор,( препоръчително е да е горещ мотора) като първо изреждате от P към R,N,D и обратно и после мерите.....ако ли не е от това ,най вероятно има проблем с клапаните ,които управляват потока на маслото от помпата към "хидромозъка" в кутията,намират се в картера .....случвало ми се е такъв проблем, и с разтягане на пружината на клапана се оправя - временно ......
                Благодаря за съветите.Утре ще съм в бокса.
                  Пробва ли да го разбуташ напред-назад с повечко газ?
                    Кутията можела да се закача.Сега остава да намеря майстор с такава програма.Майстора ми отказа да видем клапаните ,защото няма такава програма и...
                      ......може да се "закача", ама от къде сте?
                        От Балчик съм
                        От далече.............
                        Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                        Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                        Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                        Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                          Маслото е сменяно преди 6000км.Успяхме да източим около 4,5 лт.Сега видимо цвета му не е червено,но и още като го сменихме пак небеше червено.Нивото е мерено при топъл мотор и ск.и е на мах.На таблото не ми е светвала лампата и не е имало никъкъв мирис.Всичко си беше нормално.Сега си карам само на ”холд”.
                          Маслото задължително ще го сменя,но незнам,да ли ще ги намеря тези клапани и да ги сменя с нови.
                          Последно редактирано от CarTest™; 13-03-15, 23:20.
                            Вчера бях при майстор,който ми измерва токовете който отиват към кутията,а аз включвах на задна,на директна,после на ”холд” и на нормално.Заключението беше,че нее ел.проблем,а в с.кутия.Ще продължавам да чета.Още не мога да се реша да сваляме кутията.
                              Доцент Стефанов от ТУ Варна.
                              O887627O89
                              Този ако не ти помогне във Варна, друг няма да може.
                              VW Golf VI variant
