Права тръба за изпускателна система?
    От: Права тръба за изпускателна система?
    Любо го каза най-добре - подходящ резонатор и си ти. Основния проблем е, че без мека връзка или резонатор много бързо влиза в резонанс и не върши никаква работа. Трябва си някакъв лек "успокоител".
    висете отпуснато
      Явно без допълнителна "джиджавка" няма да стане. Ще се поразтърся и най-вероятно ще сложа едно от двете. Благодаря!
        Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
        [ATTACH=CONFIG]781569[/ATTACH]
        Както е каза Светльо, така направена чупка не е добре, намери някой да ти огъне на тръбогибка.
        MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
        (А1+)
        О877ООО98О
          Резонатор задължително! Мериш разстоянието от главата до края на "сакса" делиш на две и го заваряваш на полученото разстояние от "сакса" назад. Сетне тръбата с колкото може "по-меки" чупки и накрая едно проходно гърне. Това последното можеш да го направиш от пожарогасител - дебел е и не дрънчи гадно, тръбата в него от дебела надупчена ламарина (от таз готовата) и около нея тъпчеш здраво минерална вата. Ако няма кой да ти направи цялата генерация на тръбогибка, можеш да да ползваш предварително огънати колена - режеш и снаждаш.
          Диаметъра на тръбите - малко по-голям от този на оригиналните.
            Да повдигна темата . Мисля да махам само крайното гърне че е и нагънато и пробито и да го заменя само с тръба . Колко мм диаметър тръба да сложа е въпроса и до колкото четох темата от морга ли да търся или може да купя от някъде такава. Става дума за дълго паджеро 2.8 TD .
              И нищо да не сложиш, все тая...
              С тръба и без тръба и с гърне или без шумът е еднакъв.
              Говорим за крайното гърне, което е под багажника - с диаметър мъничко по-голям от тръбата, нали?
                Не за голямото средно гърне имам в предвид
                А това най малкото ще се маха че е пробита тръбата точно преди него . А колко мм е фабричната тръба 50 или 55 мм ?
                  Днес не мога да проверя..
                    Аз пиша в темата ако някой значе защото съм на работа а джипа е пред вкъщи .
                      Първоначално публикуван от niggaz_nature Преглед на мнение
                      [ATTACH=CONFIG]907314[/ATTACH]
                      Подобно нещо ще правя и аз.
                      Изпадна ми изгодно цялата генерация, която е като твоята, но без последното гърне, вместо което ще сложа тръба.
                      Турбината трепе секви шумове, и първите две гърнета са напълно достатъчни.
                      Не разбрах, сам ли ще си правиш генерацията, но там където правят кюнци имат всякакви тръби.
                      Не мисля че тръбата ти е 55. Или е 50, или 60, като по-скоро е 60.
                      Погледни и колко е дебела твоята, защото при мен оригиналната е 60х2, а масово ми предлагат 60х1.5, като ти препоръчвам задължително да сложиш алуминизирана, а и после да напръскаш заварките с цинков спрей.
                        Мисля на оградените места да сложа две прави тръби и да се махне това гърне . Няма аз да ги правя познат който това му е работата , но ми каза че нямал права такава тръба и да си купя на 55 мм .
                          Цинковия спрей на заварки върху кюнец не помага, а вреди, според собствения ми опит. Където съм сложип цинк заварките са по-ръждиви от тия на местата дето не съм сложил. Нямам обяснение. Ако сега сменях бих ги напръскал с термоустойчива боя. Има такава за до 600 градуса, а кюнците посмъртно не могат да видят такава температура.
                            Гледам цената на това гърне почва от 62 лева, колко ще ти излезе упражнението с тръбата?
                            Не вярвам този рейс да го караш в гората
                              Цинковият спрей не съм го пробвал, но като говорих с приятели по темата само за това се сетиха, щото мен ме интересуваше нещо алуминиево с което да напръскам заварките на алуминизираните тръби.
                              Термоустойчивата боя също е вариант, ама и други идеи са добре дошли.
                              Така или иначе есента ми закърпиха "временно" циганията която някой е сътворил, та не бързам.
                                Може и да не вярваш , но от къде мислиш че гърнето е нагънато . Може ли на лично къде го гледаш на тези цени ? Че последно като потърсих ми излезнаха цени от порядъка на 190 лв и не налично навсякъде .
