Права тръба за изпускателна система?
  • Права тръба за изпускателна система?
    Здравейте, колеги! Тъй като ми се появи проблем с изпускателната система, т.е. от колекторите до края на системата гърнетата са изгнили, а също така и тръбите, се замислям да сложа тръба от колекторите до където реша да я извадя, било то отзад или отстрани. Какви според вас ще са плюсовете и минусите на тази система? Става въпрос за Паджеро 2 2.5 ТД дълга база. Не го правя с цел гъзария, а опростяване на системата и може би по-лека работа на двигателя. Изчетох мнения из форума, че е много вероятно звука да е силен, а ми се иска това да го избегна. И също така възможно ли е да се сложи някакъв "заглушител" и пак да е с права тръба? Благодаря!
    П.П. Под права тръба имам впредвид да е само тръба от началото до края, а не че тръбата ще е изцяло права.
    От: Права тръба за изпускателна система?
    След кривката под колекторите, монтираш мека връзка. Малко след нея се заварява резонатор-малко гърне, и след това може да се изведе от страни, където ти харесва! Успех!
    0887 526 564/ 0897 933 755 /
      Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
      ........ се замислям да сложа тръба от колекторите до където реша да я извадя, било то отзад или отстрани.....
      Мога да кажа за ефекта от същата процедура но, на 3.0 бензин.
      Не съм забелязал "по-лека" работа на мотора (да не кажа обратното), мога да кажа за звука че е НЕпоносим, за няколко излизания по-гората(защото не бих си позволил да го карам по шосето така) ми гръмна главата, все едно си свалил гърнетата на Газ-ка. После във сервиз за нови, сега е мед за душата, мога да го слушам денонощно.
      MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
      (А1+)
      О877ООО98О
        Aко се търси бюджетно решение- просто сложи някaкво гърне. Може и от лекa колa около 2 литрa.
        Хвaщaм се нa бaс че нямa дa усетиш рaзликa в поведението.
        Sent from my Nokia s fenerche
          Турбото дава доста голям ефект на заглушаване, така, че може да се пробва и само с тръба.
          По камионите които ремонтираме-дали ще има ауспух, или не е почти без значение, ама те са си доста шумни по принцип.
          Абе без проба няма да стане, колко му е да вземеш малко тръби от някоя морга(ама от ауспуси, че материала е по-друг), да ги наставиш една за друга, и да пробваш.
          Аз лично така бих направил, а тук само да споделя какво мисля да правя, и после да се похваля разбира се.
            За в гората ще става, по пътищата не знам, сигурно и в КАТ не знаят.
            Турбото си е най-добрият заглушител, виж F1 не същата, откакто сложиха турбо.
              Дано не караш сред хора с това. А защо не си сложиш нормални гърнета?
              Nissan Qashqai 1.3 DDT
                Прав е Кольо , че турбото е голям заглушител !
                На моята Тойота (4000 кубика с турбо ) сложих само тръби ,без резонатор и гърнета (но изведени до отзад ) и шума в купето си е както преди.
                  Благодаря за съветите! Най-вероятно в началото мисля да взема тръбва Ф52х2 от железарски магазин и да я огъвам, заварям за планки и после да я монтирам и да видя, дали резултатът ще е задоволителен. Мислил съм си да взимам от морга, понеже материала на тръбите е по-специален, обаче веднъм взех втора ръка и не ми се иска отново. Вярно, издържа ме горе-долу 3 години (имам впредвид, че не се разпадна, иначе след моята употреба беше цялото в ръжда, и изгнило, и много дупки се появиха по гърнето и по тръбите, от където "издиша"), но ми се иска да пробвам нещо ново и различно. Ще пробвам с тази тръба и ще я поставя и ще видя как се чува. Ако наистина е много силно и непоносимо, ще монтирам мека връзка и пак ще тествам, след това може и гърне и така, докато звукът стане задоволителен.
                    Ако я изкараш отзад,няма да усетиш разлика в шума(може би-малка). Само че,тази тръба от железарията ще ти изкара пак толкова,колкото тази от моргата,а може и по-малко.
                    088пет722пет99
                    http://www.hydropompi.com/
                      И така, днес се захванах с поставянето на цяла тръба. Разкачих всичко старо след изпускателния колектор и от там нататък сложих цяла тръба, която се състои от две части. Само от старото гърне взех захвата към изпускателния колектор, понеже е по-специфичен. Всичко останало е тръба Ф51х2. Към края на тръбата направих планка, където се държи към един тампон. Като цяло звукът е приличен, като за права тръба, но ми се струва, че е прекалено шумно, за да се кара в градски условия. Ще пусна 1-2 снимки и един видео файл, за да чуете за какво става въпрос. Евентуално мисля по-нататък да сложа към края едно гърне, като за заглушител. Та днес това направих. Приемам всякаква градивна критика и съвети, относно подобряването на звука. Благодаря!
                      П.П. На снимките двете части само са накапани, след това е направена цялостна заварка. Не съм оставил тръбата в такова състояние. Щеше да бъде хубаво и да я боядисам, но не остана време днес. Евентуално утре може да я свърша тази работа.
Име:2015-02-27 15.57.57.jpg
ID:5645253Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2015-02-27 15.58.07.jpg
ID:5645254Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2015-02-27 15.58.14.jpg
                        Първоначално публикуван от lyubo73 Преглед на мнение
                        Аз съм го направил така на моя 2.8
                        GSM 0877 08 99 19
                        Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                          Така направена тръбата с тази чупка е остра и ще прогори точно там в снадката,трябва мека връзка или обла кривка.......
                          Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                          Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                          Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                          Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                            Аз бих ползвал неръждавейка. Напоследък има доста по вторичните, че и термоустойчива. Само докарай звука на прилично ниво, да не го обезшуми някой с флакон ПУ пяна в ауспуха.
                            I get High by going Down
                              Намери си някоя кривка със същия диаметър а след това някъде където имаш място сложи само средно гърне (право) няма значение от какво само да е със същия диаметър и става супер получава се приятен нисък звук или поне при мен се получи така на 2,8 ТD .Успех
                              Audi a4 2,5 tdi
                              Американски форум: питаш нещо и ти отговарят.Руски форум: питаш нещо и теб те питат.Български форум: питаш нещо и ти обясняват колко си тъп
                              Не всичко, което има две бузи е лице!
