Въпрос за DPF филтър PAJERO 4
    От: Въпрос за DPF филтър PAJERO 4
    GADA , привет!
    Не е за заключване темата.Това , което знам е как да накарам , с помощтта на диагностичния апарат , този двигател да заработи в режим "принудителна регенерация".Това което не знам е как се премахва режима "регенерация" от управлението.Схващаш я разликата , нали.
    Успех и сподели за развитие на случая!
      Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
      Ами например като излъжеш диференциалния датчик за разликата в налягането. Или по-точно в липсата на увеличение на диференциалното налягане. Не знам как е точно при Р4, но принципът е еднакъв.
        Ок , напълно съгласен.И веднага питам :Това не би ли довело до изгасване на лампата за ПДФ. Благодарско!
          Сигурно не автоматично. Това е записана грешка в компа и трябва да се премахне.
          След това, ако диференциалното налягане остава еднакво, независимо дали се лъже по електронен път или да речем с бленда в изкормения ДПФ, би трябвало повече да не светва. И това е без да се модва софтуерно компа, така че да не търси ДПФ, а само с външно "прелъгване"
            Още веднъж благодаря!
            И днес научих нещо.А колегата GADA знае къде по-близо от София може да намери компетентен отговор на въпроса си.
              Всъщност ECU-то очаква диференциалното налягане бавно да се увеличава с натрупването на сажди в DPF филтъра. И съответно рязко да спадне при успешна регенерация/изгаряне на саждите.
              Ако се увеличи прекалено бързо обикновенно следва грешка: запушен DPF.
              Ако не се увеличи достатъчно при пробег около средния за последните 5 регенерации пак следва грешка: нещо от типа 'неефективен DPF' или 'Antipolution fault'.
              Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
              Suzuki Grand Vitara 1.6
              LZ1ZPM
                Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение
                Ето това е важно. Значи най-добре е да му се каже на компа, повече да не се интересува от ДПФ-а.
                Възможно е разбира се да се симулира пак с електронния сигнал, между дифманометъра и ЕКУ-то, който си е аналогов и се манипулира сравнително лесно. Но в този век вече никой не се занимава с аналогова електроника
                  Тука автомобил , който сигнализира "antipolution fault" малко няма да бъде пропуснат от техническия преглед. Без ТП няма ГО и колата не учавства в движението!
                  пп Темата не е изчерпана , но времето напредна.
                    Имаме колега,успешно премахнал ДПФ филтъра на Фрилендър 2ра серия.Ето в тая тема ,пост 11.Темата е от преди 2 г. и повече,така че може да даде инфо за интервенцията.
                    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=133619
                    Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
                    ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
                      Всъщност се симулира изключително трудно. Диференциалното налягане се променя в зависимост от количеството изгорели газове, които преминават в момента през DPF-а. ECU-то знае обороти, температура преди и след турбото, атмосферно налягане, налягане след турбото, точно количество впръскана нафта и момент на впръскване и съответно коригира показанието на диференциалния датчик.
                      Слагането на права тръба вместо DFP се хваща моментално. Слагането на подходящо резонаторно гърне временно заблуждава ECU-то, но след няколко стотин километра все пак ще установи че тоя DPF не задържа сажди и пак светка лампата.
                      DPF-а е без значение за технически преглед ако мерят само с газ анализатор. Обаче ако мерят димност/твърди частици веднага ще установят че DPF-а липса или не работи ефективно.
                      LZ1ZPM
                        На мен и на теб явно са ни интересни процесите отвътре, но да обобщим за пусналия темата GADA - явно остава само префлашване на ЕКУ-то. Обаче кой, къде и за колко, аз не знам. Дано ти пише с оферта някой на ЛС, защото пък в темата не може.
                          Привет! "Reconfigure powertrain control module" се знае теоретически.
                          Следва въпрос: Колко струва за клиента цялата процедура ( физическото премахване на ПДФ и смяна на софта)?
                          И някои и други коментари , предизвикани от премахването на каталитични гърнета и ПДФ.Екологичната им част е друга тема.Техническата и тя май е за друг раздел.
                          На всички успех и със здраве!
                          пп Тука ми се е случвало да спрат автомобил от технически преглед , защото не му работи броячът за изминати километри.
                            И аз затова се включих.Нали се учи постоянно
                              Мааай не говориш за Враца?
                              Последно редактирано от Паджеровод; 29-05-14, 11:36. Причина: буквичка
                                Белгия. И от мен
